Kopfhörerbuchse Defekt?
DerChecker55
Okt. 2011
Hallo zusammen, ich habe ein großes Problem meiner Meinung nach! Ich habe das Galaxy S2 schon mehr als 2 jahre und deshalb auch keine Garantie mehr. Meine Kopfhörerbuchse ist halb defekt, also wenn ich die Kopfhörer reinstecke, geht nur der rechte Kopfhörer, egal mit welchen Kopföhrern das ist. Wenn ich nun rumdrücke also, zur Seite des Handy z.B. zum An/Aus Knopf, dann geht dann mal der linke Kopfhörer und der rechte nicht und bei nur einer bestimment "Position" des Kopfhörersteckers in der Buchse gehen beide Kopfhörer, aber da muss man schon mit Kraft gehen das Kabel und den Stecker drücken dass das geht und auf lange Zeit bekommt man dann taube Finger. Hat jemand schonmal das Problem gehabt oder ein Ähnliches oder weis wir er mir helfen kann? Wäre nett!
Lg
Entweder ist das S2 oder der Kopfhörer defekt.
Ich denke, wenn das S2 einen Defekt hat, hilft nur reparieren (lassen).
Die Kopfhörer sind es nicht, ist bei allen das Gleiche. Ja kann man das selber reparieren, weil reparieren lassen kostet mir wahrscheinlich zuviel und habe ja eben keine Garantie mehr auf dem S2?
Lg
Lass es lieber reparieren, da unter anderem die Kopfhörerbuchse mit den Lautsprecher und Mikrofonen zusammengehört!
Das weiss ich leider nicht, hatte aber am S1 (i9000) dreimal das gleiche Problem hintereinander und hatte aber noch Garantie drauf, sodass es kostenlos verlief...
hört sich nach einer ausgeleierten Buchse an
- entweder Gerät öffnen (Anleitung im Netz suchen) und Buchse vorsichtig zusammendrücken
- oder beim S2-Händler machen lassen
- oder einen Adapter nehmen (Stecker auf Buchse)
auf den Stecker lötest du etwas Zinn an beide Kontakte, damit er ein bißchen dicker ist
und klemmst ihn in die S2-Buchse
Warum die Buchse reparieren? Das komplette Bauteil (mit vibra und speaker) kostet in der Bucht 10 Euro und ist nur gesteckt.
Okay dann hattest du Glück gehabt! :)
Ja wahrscheinlich, dann würde ich es gerne selber machen, hast du einen Link wo ich das ganze Bauteil herbekomme?
Lg
