NAS
Kühlertausch möglich?
AirHorn
Jan. 2013
Moin,
die Frage ich wahrscheinlich selten doof, aber kann ich meinen alten FM2+ CPU-Kühler auf einen AM3+ einbauen?
der Lüfter des AM3+ ist einfach episch laut und nervt, das war vorher nicht der fall >.<
Grüße
Die Befestigung des Kühlers ist kompatibel.
Ob die Leistung des Kühlers bzw. Lüfters den du von einem FM2+ System auf ein AM3+ adaptierst ausreichend ist, dürfte evtl. wohl auf einem anderen Blatt stehen.
Wäre interessant zu wissen, was der Kühler zuvor auf dem FM2+ System zu kühlen hatte und was nun auf dem AM3+ System gekühlt werden soll.
Könnte durchaus knapp werden. Die alte CPU ist mit 100W TDP angegeben, die neue mit 125W.
Der boxed Kühler bei den 125W CPU ist i.d.R. leistungsfähiger als der der den 100W CPUs beigelegt wird.
hmm,
okay..
das komische ist halt, dass der, sobald ich ein Spiel starte, extrem hoch fährt mit der Leistung..
Die Temperatur geht auf 58°C hoch und bei SpeedFan kommt so ein Flammensymbol neben der Temperatur. da kann doch irgendwas nicht stimmen, oder?
58°C ist doch nicht hoch ?
Kerntemperaturen von ~70°C sind "normal"
AirHorn schrieb:
hmm,
okay..
doch kann es. ich würde mir einen neuen kühler zulegen, denn nach meiner erfahrung sind die amd standard cpu kühler schwach und laut.
dann habe ich mich von der Anzeige verleiten lassen...
also könnte ich den Lüfter des CPU´s bis 70°C runter regeln (MSI Afterburner?) und ab 70° dann höher laufen lassen?
okay... zu was für einem würdet ihr denn tendieren, ich möchte jetzt nicht das große Geld dafür ausgeben..
Das Flammensymbol bei SpeedFan kommt deshalb, weil du SpeedFan nicht vernünftig/ vollständig konfiguriert/ eingestellt hast.
hmm.. mir wurde gesagt:
"runterladen-> starten-> Lüfter drosseln"
Die Lüfter drosseln mit Sicherheit nicht ohne eine gescheite/ vernünftige auf das jeweilige System angepasste Einstellung. Und dazu gehört u.a. auch die Einstellung der Warnschwellentemperatur für die/ eine CPU.
Klick mal auf den Button 'Configure' oder 'Konfigurieren' falls SpeedFan bereits auf Deutsch umgestellt worden ist und die nun erscheinenden Reiter im neuen Fenster. Da sind überall Einstellmöglichkeiten.
und da kann ich jetzt die Temperatur einstellen, ab der gewarnt werden soll?
ab wann wäre es denn soweit, dass es dem CPU schadet?
Die Warnschwelle würde ich auf 70°C setzen wollen. Die Schwelle ab wann der/ die Lüfter schneller drehen sollen natürlich schon früher.
SpeedFan kann man sich ja i.d.R. bei passender Kompatibilität von Motherboard bzw. I/O-Chip so einstellen, dass die Lüfter automatisch gesteuert/ geregelt werden. Mal als Beispiel genannt bei 40°C mit 33% Lüftergeschwindigkeit, bei 50°C mit 66% Lüftergeschwindigkeit, bei/ ab 60°C mit 100% Lüftergeschwindigkeit.
Jedoch muss das auch entsprechend eingestellt/ konfiguriert werden. Da reicht mit 100% iger Sicherheit nicht runterladen, starten und los geht die automatische Lüfterregelung/ -steuerung. Nicht umsonst gibt es reichlich Howtos gerade in Bezug auf die Einstellung(en) und/ oder Lüftersteuerung/ -regelung.
alles klar, dann wurschtel ich mich da mal so ein wenig durch.
aber sollte ich mir trotzdem einen anderen Lüfter zulegen, weil der hier echt sehr laut ist..
hab halt nur k.A. was preiswert und gut ist ;)
Probiere doch erst einmal den boxed-Kühler des FX-6350 durch die Lüfterregelung/ -steuerung leiser zu bekommen.
