Kurze blackscreens unter spielen
Arkturos
Okt. 2008
Hallo zusammen!
Ich habe ein Problem und zwar habe ich meinem computer vor ca 1 woche neu aufgerüstet.
Das erste Problem war als ich meine 4 x 2gb Ram rigel eigebaut habe. Der Computer lies sich nicht mehr starten er fuhr zwar an aber nich hoch.
so 2 riegel raus und mit 4 gb Fährt er hoch.
Ok windows vista ultimate x64 drauf alles gepatcht alle driver installiert als ich nun Risen zocken wollte ist mir aufgefallen das ich ca nach 30 minuten einn ca 5 sekunden langen blackscreen bekahm, des ging dann so im 5-10 minuten takt und nach dem 3ten blackscreen stürtzte das spiel ab , selbes Problem bei allen anderen Spielen.
Auf dem Desktop kahm folgende Meldung : der anzeigetreiber nvlddmkm reagiert nicht mehr und wurde erfolgreich wieder hergestellt.
mein system : evga nForce 780i , Intel Core 2 Quad q9550 , XFX gtx 295 , Geil Black dragon Ram 4 gb da 8 nicht gehen
Be Quiet dark power 850 W
Windows Vista Ultimate x64
Also bitte dringendst um hilfe !
lg Flo
Danke !
AW: Kurtze blackscreens unter spielen
des is ein 800 Mhz und des board unterstützt auch 800 Mhz
Was mich überhaupt wundert ist, dass dein Board bei 8gb rumzickt. Würde mal die einzelnen Riegel überprüfen, denke einer davon hat einen Fehler.
Den RAM und deine Abstürze bei Spielen hängen mmn. nicht zusammen, weil dein Nvidia (Grafikkarte) Treiber abstürzt.
Daher würde ich erst mal gucken, ob du entsprechend den aktuellsten Treiber hast, hab ruhig keine Scheu vor den offizielen Beta Treibern, weiß nicht wie alt der aktuellste WHQL Treiber ist.
Sorry wegen deer dummen frage aber haste die gtx 295 in rem richtigen Slot? Kann jedem ma passieren das man es übersieht.Haste ma versucht es neu zu installiren ? Winows,Das spiel
also neuster treiber is drauf jetz kann ich hald noch den betadriver testen
und der ram is sicher unterstützt :-)
aba wenn ich 8 gb rei tu dann startet der ned , kann es sein das das mainboard defekt ist und deswegen die Fehler auftauchen?
lg flo
Wie gesagt, probier mal die Riegel einzelnt aus. Wette, dass einer davon defekt ist.
Und wegen der Blackscreens schon ergebnisse?
Sonst kann auch sein, dass deine Grafikkarte zu stark überhitzt der 3D Modus abstürzt, aber das kann ich mir nicht vorstellen, haste denn Gehäuselüfter und nen staubfreien PC?
wenn du den fehler mal googlen würdest, würdest du sehen dass er recht häufig vorkommt und dass es keine einheitslösung gibt. also: googlen und lösungsvorschläge ausprobieren.
Gehäuse ist staubfrei und von 4 zusätzlichen Lüftern gekühlt
die Lösungen die ich gefunden habe habe ich shcon getestet aber ohne erfolg
Ich denke, das liegt an der Grafikkarte. Hast du die zufällig übertaktet? Genau das gleiche Problem hatt ich auch mal und gelöst hab ichs mit dem Runtertakten der Taktraten.
/Edit
Wie siehts eigentlich mit den Temps aus?
hi, also übertaktet ist nichts temps sind idl
Grafikkarte ca 47°
cpu um die 40°
Die Idle Temperature sind nicht wichtig.
Lade Dir mal HWMonitor runter und Spiele.
Dann kannst Du ja mal einen Screenshoot von den Temperaturen reinsetzen.
MfG Mikel
Setz mal wegen Vollbestückung Ram- und NB-Spannung +0,1V.
n.
wie meinste das ?
also im bios Ram auf - stellen und NB Spannung in dem fall 1,09 V auf 1,19 v stellen ? oda wie
da is ein link von den temps
http://i34.tinypic.com/5ff038.jpg
Wenn das die Lasttemperaturen sind, dann passt das wunderbar.
Du kannst mal Prime laufen lassen und testen.
Lass erste einmal 1-2 Std. Small FFT´s laufen, was die CPU VCore testet. Wenn es da zu Problemen kommt, dann ist die VCore zu gering.
Dann lässt Du den Blend Test laufen, der das RAM und die Bordspannungen testet.
Anschliessend weiss man mehr.
Wichtig ist zu wissen, bei welcher KB grösse es in prime Probleme gab.
MfG Mikel
ok super dann lass ich das mal laufen und sag dann nochmal bescheid danke!
ok beide tests ohne fehler hab ram jetz auch nochmal ausgetaucht und bringt auch nichts!
Dann schau mal welche Bios Version Du hast und ob es ein neueres gibt.
Deine Bios Version kannst Du mit CPU-Z unter dem Reiter Mainboard sehen.
Ich habe mal ein wenig gegoogelt.
Dein RAM ist nicht in der Liste von EVGA.
Das 780i zickt gerne mit 8GB RAM rum, weil die NB schnell überlastet ist.
Du solltest wirklich einmal jeden einzelnen RAM Riegel testen! Also 4 mal starten jeweils nur mit einem RAM drin.
Hier das englische Forum von EVGA, wo auch andere Probleme mit 8GB RAM haben.
Was man mache kann ist die RAM Timings entschärfen und wie schon angesprochen der NB und dem RAM etwas mehr Spannung geben.
Der RAM sollte auf 2T stehen (zeigt Dir CPU-Z unter dem Reiter Memory an)!
Welchen RAM Teiler hast Du eingestellt (CPU-Z).
MfG Mikel
Stell doch mal die RAMs auf die Werte im BIOS ein, die der RAM-Hersteller vorgibt - Spannung und Timing -
Sofern vorhanden, stell im BIOS "CommandRate" - "1T/2T Memory Timing" - "MA - Timing"
auf "2T" ( 2N ) ein -
der zeigt mir bei cpu-z garkein mainboard an! Da is alles grau
was kann der Grund dafür sein`?
auf dem ram rigeln steht DDR2-800 CL=5-5-5-15
Voltage: 1,8v
Vom MB war jetzt nicht die Rede - welche Version von CPU-Z haste denn ? V-1.52 ?
Achte auf die unterschiedlichen Versionen - x86 und x64 - 1.52
PS. : stell die RAMs auf 1,9V im BIOS - und sofern die Möglichkeit beim MB im BIOS vorhanden, das Timing ( z. B. CommandRate ) auf "2T"
alles andere vom Timing auf "auto" belassen -
