Ulkesh
Cadet 1st Year
- Okt. 2004
Hi allerseits!
Eigentlich will ich euch jetzt nicht mit noch einem Problem zum Abit Av8 nerven, aber mittlerweile hab ich alles ausprobiert, sämtliche Threads in diversen Foren durchforstet und langsam bin ich mit meinem Latein am Ende.
Erstmal mein System:
CPU: AMD Athlon 64 3500+ (NewCastle) + Boxed Kühler
MB: Abit AV8 Rev 1.1 (Bios-Version 1.9)
RAM: Corsair Twinx XLS Pro (2x 512MB PC3200) Dual Channel
GraKa: Saphhire Radeon X800 XT
Platte: WD 160GB
Netzteil: BeQuiet 400W
Das ganze ist nicht übertaktet.
Grundsätzlich ist ja bekannt, dass das Abit sowie der A64 mit Speicher recht zickig sind, so läuft das System mit DDR400 schon mal extrem instabil. Bluescreens und Restarts innerhalb weniger Minuten. Das is aber eigentlich bekannt und wohl darauf zurückzuführen, dass mein Speicher nicht in dieser Liste auftaucht. Ist auch nicht das eigentliche Problem, denn mit DDR333 läuft das System problemlos ohne Fehler.
Mein aktuelles Problem ist ähnlich wie schon hier geschildert. Egal ob unter Windows, Spielen oder einem andern OS. Es kommt hin und wieder zu etwa 5-sekündigen Freezes, nach denen das System weiterläuft. Diese treten völlig zufällig und ohne System auf. D.h. an manchen Tagen kurz hintereinander, dann sogar wieder ne ganze Woche ohne einen einzigen Freeze. Nach diesen paar Sekunden läuft das System ohne Fehler weiter. Nervig ists nur bei Musikanhören, weil alles stockt oder beim Brennen - da ist durch den völligen Systemstopp dann der Brennvorgang mit Sicherheit missglückt und der Rohling hin.
Mittlerweile hab ich schon alles versucht um die Problemquelle einzukreisen oder eine Lösung zu finden - in letzterem Fall erfolglos. Bisher erledigt:
-> Memtest und Prime95, sowie den Speicher in einem andern System ohne Fehler getesten, deshalb würde ich mal Speicher und CPU als Fehlerquelle ausschließen
-> Speicherlatenzen, Systemtakt, Cool'n'Quiet verändert oder deaktiviert...ohne Erfolg
-> uGuru und sonstiges Zeugs garnicht erst installiert (es ist eben nur Zwangsläufig im BIOS drinnen)
-> Soundkarte ausgebaut, alle PCI-Slots bis auf den AGP-Slot mal leer gelassen..ohne Erfolg
-> Eventuell das Modem und alle USB-Geräte ausgesteckt... ohne Erfolg
-> Die IRQ Belegung auf Konflikte überprüft und die Menge der OnBoard Features mal deaktiviert... ohne Erfolg
-> Zwei der zusätzlichen Gehäuselüfter mal vom Netzteil getrennt...ohne Erfolg
Also die Festplatte hab ich bisher noch nicht getestet, aber mittlerweile glaub ich ziemlich sicher, dass es am Mainboard liegt. Vielleicht ist die aktuelle Hardwarekombination einfach nicht kompatibel.
Die einzig totsichere Möglichkeit das Mainboard dafür verantwortlich zu machen, wäre der Test mit einem anderen MB. Allerdings hab ich keins zur Hand und somit wwird das zum teufelskreis: Ohne dass ich nicht weiß ob es 100%ig am Abit AV8 liegt, will ich nicht einfach 100€ für etwa das Asus A8V ausgeben, wenn das Problem danach noch immer nicht gelöst ist oder es dort auch Probleme mit dem Speicher gibt. Aber was man so hört, soll das Asus in der Hinsicht ja recht zuverlässig sein.
Hat noch irgendjemand zu diesem äußert kniffligen Problem Lösungsvoschläge oder ähnliche Erfahrungen? Normalerweise pflege ich ja früher oder später solche Probleme immer selbst zu lösen, aber mittlerweile beiße ich mir seit Wochen die Zähne aus.
Platte: WD 160GB
