Ilyustar
- Mai 2009
Moin,
ich habe vermutlich leider meine 1 Jahr alte XFX HD7970 925M DD geschrottet.
Zur Situation: Ich habe mir abends, als ich mal wieder faul war, gedacht hey warum schließt du nicht dein PC an den Fernseher und zockst ne Runde, glücklicherweise steht mein PC in Reichweite meines Fernsehers. Mein (Haupt-)Monitor hatte ich über HDMI mit meine GPU verbunden, den 2. über DVI. Ich mache also mein Fernseher an, zieh das HDMI-Kabel aus meinem Monitor und führe es an mein Fernseher. In der Sekunde als ich den HDMI-Slot meines Fernsehers berührt habe tuts einen übertriebenen Schlag, eine 3-4 cm Funkenkugel entsteht an meiner Hand und die Sicherung fliegt raus und alles ist dunkel.
Ende vom Lied: Sicherung wieder rein, Fernseher geht noch, HDMI-Kabel am Stecker verkohlt. PC geht an aber es gibt kein Bild (nur 1x Monitor jetzt über DVI). Ich hab alle Kabel (DVI/HDMI) getauscht und probiert, bekomme aber kein Bild. Ich habe dann den Monitor an den DVI-Slot meines Mainboards angeschlossen um zu schauen ob es nur die Grafikkarte ist, und siehe da, der PC funktioniert einwandfrei.
Was ich bisher noch unternommen habe:
An der Karte selbst lässt sich wenn man sie betrachtet kein Mangel oder "falsch" Behandlung feststellen, auch der Kollege bei arlt meinte ich sollte sie einschicken. Ich hab wenig Hoffnung das da bei XFX irgendwas läuft, daher frage ich mich ob man Sie eventuell selbst reparieren könnte (vermutlich eher unwahrscheinlich) oder ob ihr sonst irgendwelche Tipps/Ideen habt.
Generell bin ich schon am überlegen das mit XFX laufen zu lassen und mir in derzeit schon eine neue zu kaufen, also Leistungsmäßig sollte es gleich oder besser sein. Ich habe die 770 & 7970 Ghz ins Auge gefasst, wollte max. zwischen 340-420 ausgeben.
Was meint ihr was ich tun sollte?
Grüße,
Ilyu
- Karte rein raus
- zu arlt.com Laden (die haben da ein Testsystem) -> Karte funktioniert auch hier nicht
- Rechnung gesucht & gefunden -> K&M Computer
- K&M Computer eine Mail geschrieben -> Antwort: Wir machen nix mehr (Insolvenz)
- Karte bei XFX registriert -> Ticket erstellt -> warte seit 3 Tagen auf antwort
Grüße,
Ilyu
