läuft der CPU-Lüfter auch ohne eingebaute CPU
freifacht
Okt. 2008
ich habe vorhin in einem englisch-sprachigen Forum die Aussage (als Antwort auf die Frage, wie man herausfinden könne, ob das MoBo oder die CPU defekt ist) gelesen, dass falls der (natürlich eingebaute) CPU-Lüfter auch ohne eingebaute CPU läuft, es sehr wahrscheinlich sei, dass das Mainboard defekt ist.
Was haltet Ihr davon?
Ist das nachvollziehbar?
Das macht überhaupt keinen Sinn so - weder zum erkennen ob Mobo oder CPU defekt ist noch die Konstellation als solches.
Vielleicht beschreibst Du erstmal was dein Problem ist inkl. Nennung deines Mainboard Modells (falls bekannt auch welche BIOS/UEFI Version), der verbauten CPU, was für ein Kühler verwendet wird und am besten noch das Netzteil (exakte Modellbezeichnung). Und falls vorhanden: Sind beim Einschalten vom PC Piepcodes hörbar die sonst nicht da waren (das würde das Problem eingrenzen).
Und wenn am Schluss der CPU Lüfter defekt ist? Das ist wirklich nicht daran festzumachen, ob eim Mobo ok ist oder nicht....
atari2k
das Problem habe ich hier geschildert:
https://www.computerbase.de/forum/t...otet-nicht-null-methode.1550968/post-23113340
freifacht schrieb:
hab ein Asrock 880 GM-LE MoBo mit einem Athlon II X2 255.
Ursprüngliches Netzteil ist defekt (herausgefunden, indem ich den grünen Pin kurzgeschlossen habe und sämtliche Pins durchgemessen habe. Nirgendwo liegt eine Spannung an).
Meine Vermutung: Entweder hat das defekte NT das MB oder die CPU gekillt, oder das defekte MB das Netzteil (was ich aber für eher unwahrscheinlich erachte).
Dann ein funktionierendes NT (nach der Nullmethode, also nur Cpu und MB sind eingebaut) angeschlossen; folgendes ist/war zu beobachten:
bei Einschalten des NTs zuckte der CPU-Lüfter nur kurz.
CMOS resettet, NT eingeschaltet: CPU-Lüfter drehte sich für eine knappe Sekunde.
NT ausgemacht und wieder eingeschaltet: CPU-Lüfter zuckt nur ganz kurz.
NT ausgemacht, CMOS resettet und NT wieder an: CPU-Lüfter drehte wieder für ne knappe Sekunde.
Das Spiel ließ sich beliebig oft wiederholen.
Dann Bios-Batterie rausgemacht, CMOS resettet und über Nacht Netzteil vom Strom genommen.
Am nächsten Tag NT eingeschaltet, nun läßt sich seither der PC über den PC-Einschaltknopf einschalten: der CPU-Lüfter dreht sich nun dauerhaft.
Um ihn auszuschalten, muss der Einschaltknopf länger gedrückt werden.
Erneute Betätigung des Einschaltknopfes bewirkt wieder dauerhaftes Laufen des CPU-Lüfters.
Bei alledem zeigt die Betätigung des Reset-Knopfes keine Wirkung.
Habt Ihr eine zumindest vage Vermutung, ob das Problen beim MB oder bei der CPU liegt?
Danke schon mal :)
PS: Am MB ist ein „kleiner Piepser" angeschlossen, aber bei alldem ist zu keinem Zeitpunkt ein Beep zu hören.
