NAS
Laptop aufrüsten? wie/wo
SONicX
Jan. 2004
moin..
hab nen ASUS laptop.. 3000+ 64..
leider hat die grake nur 32 oder glaub sogar 64 mb.. bin nu zu faul den einzuschaltn :D
auf jedenfall zu wenig.. aus dem grund laeuft WoW auch nich gescheit.. ein geruckel halt.
is es denn moeglich den wo aufzuruestn.. ne bessere graka oder so.. will nich
unbedingt nen neuen kaufn muessn : /
..und wenn ja wo.. hab schon bissel geschaut aber find nur laptops.. keine teile dazu
greez sonicx
AW: Laptop aufrüsten? wie/wo :(
das sollte nicht möglich sein
aufrüsten kann man nur bei sehr wenigen laptops, zB von cybersystems, dell und alienware
Da wird dir in den meisten Fällen nur der Verkauf und Neukauf übrig bleiben wenn der Laptop was nicht bringt. Bei HDD und RAM kann man meistens ohne Probleme was verbessern aber der Rest ist fest so wie er ist. Kenne auch nur die oben aufgeführten Marken die dem geneigten Käufer etwas mehr bieten.
SONicX schrieb:
moin..
greez sonicx
......manchmal geht's; was für eine g-karte hast du denn drin; kannst du mit> everest < heraus finden.
gruss R.E.
Standardmäßig kann man Laufwerk, Platte und Ram tauschen. In den Schacht des optischen LWs kann bei einigen Modellen ein Zweitakku.
Geh mal auf die Herstellerseite und guck halt mal nach, was genau drinsteckt bzw was aufgerüstet werden kann. Oder schreib uns mal die genaue Modellbezeichnung.
auch nochmal ne frage zum cpu.
kann man vielleicht nen p4m gegen nen centrino austauschen, um nen bessere laufzeit zu erreichen?
Also rein theoretisch sollte das möglichsein wenn die beide den gleichen Sockel haben. Allerdings könnte es etweas schwer werden den Kühler da wieder rauf zu setzten denn das is meinst genau abgepasst damit die wärme auch gut abgeleitet wird. Das is aber bei jedem Notebook unterschiedlich beim Medion von vor 1 jahr oder soo geht das zum Beispiel, weil der kühler da nur auf der CPU befästigt ist. Und mit n bischen Wärmeleitpaste solte das dann funktionieren. Allerdings kommt es auch aufs Mainboard drauf an da musst du denn mal shcaun ob das bei deinem Passt oder nich.
mfg
Arne
