Laptop Stromversorgung hat den Dienst quittiert
AmokAlex
Okt. 2004
Hallo ihr fleißigen Helfer!
Ich habe einen Acer Aspire 5920G (ca. 7 Jahre alt). Der "gute alte" hat in der Vergangenheit schon öfter zicken gemacht, aber so schlecht wie jetzt sah es noch nie aus.
Zuletzt (vor dem aktuellen Problem) hatte ich zwei andere Probleme:
1.) Der eingebaute Lüfter für alles hat kurz nach Betätigung des Power-Knopfes erst seinen Dienst angetreten, nur um kurz darauf wieder stehen zu bleiben (spätestens nachdem Win 7 x64 hochgefahren war) - da ich das Problem auch mit BIOS-Updates, neuen Treibern und zwei-drei neuen Windows-installationen nicht lösen konnte hat ein Bekannter (angeblich PC-Spezi) das Problem dann über einen ominösen Windows-Loader (keine Ahnung welcher genau) gelöst. Seit dem läuft der Lüfter einwandfrei.
2.) Das Display des Laptops hat augenscheinlich aufgegeben. Mit einem externen Monitor über VGA angeschlossen hat alles wunderbar funktioniert. Bis das Display des Laptops wieder teilweise funktioniert hat - teilweise deswegen, weil das nicht immer der fall war. Manchmal nach neuerlichem Hochfahren, oder einem Neustart hat das Display wieder nicht funktioniert (obwohl nichts an der Position oder der Software oder ähnlichem geändert wurde) - Das Problem besteht bis heute.
JETZT allerdings macht der Aspire die größten Zicken die er je gehabt hat.
- Zuerst startete der Rechner ganz normal, habe bisschen im Internet gesurft, 1-2 Videos angeschaut....
- dann die Meldung der Akku sei gleich leer - obwohl der Laptop am Netzkabel hing
- sofort nach der Meldung ist der Laptop automatisch runter gefahren - kein Saft mehr
- dann ist mir aufgefallen, dass die Leuchte, die die externe Stromversorgung anzeigt nicht leuchtet - obwohl Strom anliegen sollte
- nach mehrmaligem Stecker raus - Stecker rein und dem Entfernen des Akkus fing die Leuchte wieder an zu leuchten, ich unternahm einen Startversuch und nach kurzzeitigem aufleuchten aller Dioden neben der Tastatur (ist Standard bei dem Teil) war wieder alles dunkel und nichts ist passiert
- nach kurzer Wartezeit fing die Leuchte des Netzsteckers wieder zu Leuchten an - allerdings "blinkt" diese nur noch in unregelmäßigen Abständen - als wäre ein Kurzschluss irgendwo im Kabel/Stecker
- daraufhin hab ich den Laptop hinten aufgeschraubt - konnte aber nichts sehen
- dann hab ich ein "tak tak tak" bemerkt, welches auch in unregelmäßigen Abständen auftritt
Soviel zur Geschichte....
Meine Frage jetzt: Was könnte das sein und kann man das evtl auch beheben?
Meine Vermutung: ein defekter Kondensator (bin aber absoluter Leihe)
Bin leider zur Zeit in Lübeck in der Berufsschule und wäre schön wenn der Laptop wieder hin zu kriegen wäre - auch wenn es ein altes Teil ist - zum Filme gucken und surfen reicht er eben eigentlich noch.
Ich hoffe auf tatkräftige Unterstützung :-)
MFG AmokAlex
http://www.notebookcheck.com/Test-Acer-Aspire-5920G-Notebook.4097.0.html
.....Die Daten klingen höchst interessant: Core 2 Duo T7300 mit 2.0 GHz, NVidia Geforce 8600M GT....
Aufgrund eines Produktionsfehlers kommt es bei diesen Karten früher oder später zu Problemen.
Bei der 8000 Reihe von Nvidia sind die "DIEs" mit einem "glaube" billigen oder bleifreien Lot bestückt.
Habe das Problem zu 80% der fälle so hinbekommen:
Motherboard ausbauen, Kühler, Lüfter, CPU, einfach alles was vom Motherboard ab ging entfernt und gereinigt (Wärmeleitpaste ersetzten etc...)
Motherboard auf ein Backblech mit Backpapier bei 180-220 Grad Umluft!! ca 20min Backen und nach dieser Zeit den Backofen Abschalten und Abkühlen lassen (gekippte türstellung ca 1-2h)
Zusammenbauen und so läuft jetzt bei mehr als 19 Leuten bei dem ich das gemacht habe die Laptops im Schnitt 6-24 Monate
Klingt schon mal interessant...
Habe vergessen zu schreiben das ich eine Version des Laptops mit der ATi Radeon HD3470 hab - die habe ich schon mal "gebacken" - das hat auch super funktioniert.
Mit dem Mainboard kann man das natürlich auch mal versuchen.
Danke für die Antwort - werde ich mal im Auge behalten.
MFG
Die Anwendung klappt aber meist nur bei den Nvidia GPUs der 8000 Reihe
Mit ATI bzw AMD hatte ich da keine Probleme in dieser Richtung.
Da wird das Backen keinen sinvollen erfolg hervorheben... Probieren kann man es ja noch.
Mein Letzter Lapi ist mit seinen fast 8 Jahren komplett "abgeschnippelt" Toshiba Satellite A100-773.... da hat auch kein Backen oder streicheln mehr genützt....
Ich würde vermuten, dass die Netzsteckerbuchse auf dem Mainboard nicht mehr richtig fest sitzt, bzw. zumindest zum Teil ausgebrochen ist. Da gibts Ersatzteile für...
