Last auf CPU und GPU führen zum shutdown. Alleine jedoch nicht.
M0nte
Juni 2018
Seid ein paar Wochen stürzt mein Rechner immer wieder ab. Vorallem bei Spielen. Die ersten Male waren beispielsweise nach einer Runde LoL, nach der man normalerweise wieder in die lobby gelangt, ist er einfach schwarz geworden und hat sich neu gestartet. Mittlerweile stürzt er auch schon während YT Videos ab. Vorallem jedoch bei graphisch aufwendigen spielen ist er ziemlich kurzlebig. Darauf hin hab ich die Treiber geupdatet, die Lüftung gereinigt und im BIOS die Spannungen auf AUTO gestellt. Funktioniert immer noch nicht. Bei einem CPU Stresstest mit prime95 gibt es keinen Absturz. Bei GPU Stresstest klappt auch alles. Aber sobald beide parallel laufen stürzt er nach 5 sec ab. Was ich alles schon überprüft habe ist: Kühlung, RAM, Festplatte, CPU, GPU. Was ich mir noch vorstellen könnte wäre ein nicht ausreichendes Netzteil und somit eine unterversorgung an Strom, jedoch ergaben meine Berechnungen unter 400w Verbrauch, die mein 500w Netzteil eigentlich liefert.
Specs:
Nvidia gtx 660
Amd a8 3870
Gigabyte GA A75 D3H
2x HyperX Fury 4GB DDR3
2x gskill Ripjaws 4 GB DDR 3
Silverstone 500W
Asetek AIO Wasserkühlung
Seagate 1TB HDD
Windows 7
Netzteil - poste mal die Angaben zum Verbrauch via einem Hardware Monitoring Tool.
Reaktionen: M0nte
PS Der crash äußert sich bei hoher Last durch einen reboot und sonst meistens durch einen freeze oder blackout mit soundloop. Beim auslesen der gecrashed Programme ließ sich auf eine Treiber oder Hardwarefehler schließen.
wenn die Kiste einfach neu startet ohne Bluescreen und das unter Last ist das Netzteil zu 99% das Problem
Reaktionen: Aduasen und M0nte
Bis jetzt gab es erst ein oder zwei mal einen Bluescreen. Also eher ein Ausnahme.
Gerade frisch hochgefahren. Nur Chrome und HWMonitor offen.
CPUID HWMonitor Report
Binaries
HWMonitor version 1.3.0.0
Monitoring
Mainboard Model GA-A75-D3H (0x0000024E - 0x14F14CE0)
LPCIO
LPCIO Vendor ITE
LPCIO Model IT8720
LPCIO Vendor ID 0x90
LPCIO Chip ID 0x8720
LPCIO Revision ID 0x8
Config Mode I/O address 0x2E
Config Mode LDN 0x4
Config Mode registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 87 20 08 00 00 00 F9 20 40 00 00 00 01 00 00 00
30 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 02 28 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 02 00 00 04 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Register space LPC, base address = 0x0228
Hardware Monitors
Hardware monitor ITE IT87
Voltage 0 1.52 Volts [0x5F] (CPU VCORE)
Voltage 1 1.57 Volts [0x62] (VIN1)
Voltage 2 3.34 Volts [0xD1] (+3.3V)
Voltage 3 5.08 Volts [0xBD] (+5V)
Voltage 4 12.10 Volts [0xBD] (+12V)
Voltage 5 -8.64 Volts [0x87] (-12V)
Voltage 6 -8.64 Volts [0x87] (-5V)
Voltage 7 3.66 Volts [0x88] (+5V VCCH)
Voltage 8 3.15 Volts [0xC5] (VBAT)
Temperature 0 31 degC (87 degF) [0x1F] (TMPIN0)
Temperature 1 95 degC (203 degF) [0x5F] (TMPIN1)
Temperature 2 11 degC (51 degF) [0xB] (TMPIN2)
Fan 0 675000 RPM [0x1] (FANIN0)
Fan 1 779 RPM [0x363] (FANIN1)
Fan 2 1436 RPM [0x1D6] (FANIN2)
Fan PWM 0 99 pc [0x7F] (FANPWM0)
Fan PWM 1 0 pc [0x0] (FANPWM1)
Fan PWM 2 0 pc [0x0] (FANPWM2)
00 11 00 00 00 FF FF 00 37 FF 87 48 0F 17 00 64 D3
10 FF FF FF 76 D7 7F 80 82 00 03 01 FF FF FF FF FF
20 5F 62 D1 BD BD 87 87 88 C5 1F 5F 0B 80 F6 3F 3F
30 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00
40 7F 7F 7F 7F 7F 7F 5F 74 2D 40 95 00 FF FF FF FF
50 FF 38 7F 7F 7F D0 00 00 90 80 0A 12 60 00 00 00
60 00 14 41 27 90 03 00 FF 00 14 41 23 90 03 00 FF
70 00 14 41 20 90 03 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF
80 FF FF 00 00 FF FF 00 00 02 99 00 00 01 00 E2 0B
90 FF 00 00 00 FF 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF
A0 8B F8 F8 F8 F8 F8 F8 FF FF FF FF FF FF FF FF FF
B0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
C0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
D0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
E0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
F0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
Hardware monitor NVIDIA NVAPI
Power 0 34.81 pc (GPU)
Temperature 0 40 degC (104 degF) [0x28] (TMPIN0)
Fan 0 1410 RPM [0x582] (FANIN0)
Fan PWM 0 40 pc [0x28] (FANPWMIN0)
Processors
Number of processors 1
Number of threads 4
APICs
Processor 0
-- Core 0
-- Thread 0 0
-- Core 3
-- Thread 0 3
-- Core 1
-- Thread 0 1
-- Core 2
-- Thread 0 2
Timers
Perf timer 3.125 MHz
Sys timer 1.000 KHz
Processors Information
Processor 1 ID = 0
Number of cores 4 (max 4)
Number of threads 4 (max 4)
Name AMD A8-3870
Codename Llano
Specification AMD A8-3870 APU with Radeon(tm) HD Graphics
Package Socket FM1 (905)
CPUID F.1.0
Extended CPUID 12.1
Brand ID 22
Core Stepping LN1-B0
Technology 32 nm
TDP Limit 117.0 Watts
Core Speed 3200.1 MHz
Multiplier x Bus Speed 32.0 x 100.0 MHz
Stock frequency 3200 MHz
Instructions sets MMX (+), 3DNow! (+), SSE, SSE2, SSE3, SSE4A, x86-64, AMD-V
L1 Data cache 4 x 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 4 x 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
L2 cache 4 x 1024 KBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
FID/VID Control yes
Min FID 8.0x
Min VID 0.450 V
# of P-States 8
P-State FID 0x10 - VID 0x0B - IDD 20 (32.00x - 1.412 V)
P-State FID 0xB - VID 0x0E - IDD 18 (27.00x - 1.375 V)
P-State FID 0x8 - VID 0x12 - IDD 15 (24.00x - 1.325 V)
P-State FID 0x5 - VID 0x16 - IDD 13 (21.00x - 1.275 V)
P-State FID 0x3 - VID 0x1A - IDD 12 (19.00x - 1.225 V)
P-State FID 0x20E - VID 0x1F - IDD 9 (15.00x - 1.162 V)
P-State FID 0x208 - VID 0x24 - IDD 8 (12.00x - 1.100 V)
P-State FID 0x308 - VID 0x2A - IDD 6 (8.00x - 1.025 V)
Package Type 0x2
Model 71
String 1 0x5
String 2 0x1
Page 0x0
TDC Limit 80 Amps
Boosted P-States 0
Max non-turbo ratio 32.00x
Max turbo ratio 32.00x
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 0
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 1
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 2
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 3
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 4
Temperature 0 11 degC (52 degF) (Core #0)
Temperature 1 11 degC (52 degF) (Core #3)
Temperature 2 11 degC (52 degF) (Core #1)
Temperature 3 11 degC (52 degF) (Core #2)
Power 0 113.00 W (Package)
Clock Speed 0 3200.06 MHz (Core #0)
Clock Speed 1 3200.06 MHz (Core #3)
Clock Speed 2 3200.06 MHz (Core #1)
Clock Speed 3 3200.06 MHz (Core #2)
Thread dumps
CPU Thread 0
APIC ID 0
Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
Type 02010000h
Max CPUID level 00000006h
Max CPUID ext. level 8000001Bh
Cache descriptor Level 1, I, 64 KB, 1 thread(s)
Cache descriptor Level 1, D, 64 KB, 1 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 1 MB, 1 thread(s)
CPUID
0x00000000 0x00000006 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
0x00000001 0x00300F10 0x00040800 0x00802009 0x178BFBFF
0x00000002 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00000000
0x00000006 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x00000000
0x80000000 0x8000001B 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
0x80000001 0x00300F10 0x20002C71 0x000037FF 0xEFD3FBFF
0x80000002 0x20444D41 0x332D3841 0x20303738 0x20555041
0x80000003 0x68746977 0x64615220 0x286E6F65 0x20296D74
0x80000004 0x47204448 0x68706172 0x00736369 0x00000000
0x80000005 0xFF30FF10 0xFF30FF20 0x40020140 0x40020140
0x80000006 0x20800000 0x44004200 0x04008140 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x000001F9
0x80000008 0x00003028 0x00000000 0x00002003 0x00000000
0x80000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000A 0x00000001 0x00000040 0x00000000 0x0000040F
0x8000000B 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000D 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000E 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000F 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000010 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000011 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000012 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000013 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000014 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000015 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000016 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000017 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000018 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000019 0xF0300000 0x60100000 0x00000000 0x00000000
0x8000001A 0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000001B 0x000000FF 0x00000000 0x00000000 0x00000000
MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00900
MSR 0xC0010114 0x00000000 0x00000008
MSR 0xC0010061 0x00000000 0x00000070
MSR 0xC0010062 0x00000000 0x00000000
MSR 0xC0010063 0x00000000 0x00000000
MSR 0xC0010064 0x800001C3 0x00001700
MSR 0xC0010065 0x800001AF 0x00001CB0
MSR 0xC0010066 0x80000198 0x00002480
MSR 0xC0010067 0x80000184 0x00002C50
MSR 0xC0010068 0x80000176 0x00003430
MSR 0xC0010058 0x00000000 0xE0000021
MSR 0xC0010015 0x00000000 0x01000010
MSR 0xC001001F 0x04004000 0x00000200
MSR 0xC0010071 0x003F6007 0x40001700
MSR 0xC0010070 0x00000000 0x00000000
Graphic APIs
API NVIDIA I/O
API NVIDIA NVAPI
Hatte das selbe Problem,Netzteil war bei mir defekt und konnte die Lastwechsel nicht stand halten.
Reaktionen: M0nte
Mir ist aufgefallen, dass -12V nur bei -8.64v liegt. -5V ist bei meinem ATX Stecker nicht angeschlossen.
Bei sowas ist der allererste Verdacht immer: Netzteil
Dann bringt es wohl nicht mehr die Leistung die es soll und das System steigt aus.
Die Symptome deuten auf eine unzuverlässige Spannungsversorgung hin.
Besorg dir wenn möglich ein anderes anständiges Netzteil erstmal, nur so kommst du weiter.
Um welches "Silverstone 500W" handelt es sich denn bei deinem NT?
@ TE:
bei geizhals finde ich auf die schnelle 15 verschiedene NTs von Silverstone mit 500W. welches davon ist es denn?
Für eine vernünftige Hilfestellung wäre wichtig WIE genau der PC abstürzt (Reboot/Power off) und ob er sich ggf. danach direkt wieder einschalten lässt oder du erst warten bzw. Stromfrei machen musst.
Wenn der "automatische Neustart bei Systemfehlern" aktiv ist siehst du Bluescreens evtl. gar nicht erst.
@ die beiden über mir:
Was genau fangt ihr dann mit der Information an welches 500W Silverstone NT er hat? Alle haben genug bumms für das System und wenn es defekt ist ist es defekt.
M0nte schrieb:
Seid ein paar Wochen stürzt mein Rechner immer wieder ab. Vorallem bei Spielen. (...) Bei einem CPU Stresstest mit prime95 gibt es keinen Absturz. Bei GPU Stresstest klappt auch alles. Aber sobald beide parallel laufen stürzt er nach 5 sec ab.
Bei einem älteren Netzeil hätte ich ebenfalls vermutet, dass die GPU Versorgung (inzwischen) mangelhaft ist.
Teste mal deinen RAM (ist das OC RAM, der richtig erkannt wird im BIOS?), evtl. hast du mit Zurückstellen auf Auto auch die notwendige (höhere) RAM Spannung unterlaufen.
Bei Last auf CPU und GPU kann durchaus der RAM aussteigen.
RAM kannst du prüfen, ohne gleich ein neues Netzteil kaufen zu müssen.
Ist das NT aber tatsächlich schon "alt" und es ist jahrelang durchgehend auf 400 von 500 Watt gelaufen, hat es sich wohl einen Ruhestand resp. Ausmusterung verdient.
