Leadtek A400 Grafikprobleme..Help...
- Ersteller Heokid
Chris[gcom]
- Aug. 2004
nenn mal die Leistungswerte deines Netzteils und teste mal AGP4x.
Day.wal.ker
Commodore
- Jan. 2004
Ich hatte mal so ein ähnliches Problem. Wenn ich in meinem BIOS den Memory Acceleration Mode (kurz PAT) aktiviere dann treten bei fast allen Spielen Grafikfehler auf. 3DMark03 und FarCry laufen problemlos doch bei Aquamark03 und Counter-Strike 1.6 treten übelste Grafikfehler auf. Leider habe ich keine Ahnung ob dein Board etwas ähnliches unterstützt. Zudem besitze ich selber auch keine Nvidia Karte. Kann dir also auch nicht wirklich weiterhelfen
- Aug. 2004
Ist es eigentlich normal das mir 3D Mark folgendes anzeigt?
Max User Clipping Planes 6
Max Active Hardware Lights 8
Max Texture Blending Stages 8
Fixed Function Textures In Single Pass 8
Vertex Shader Version 3.0
Pixel Shader Version 3.0
Max Vertex Blend Matrices 0
Max Texture Coordinates 8
VGA Memory Clock 19.2 MHz
VGA Core Clock 5.3 MHz
PCI (??)
Name NVIDIA GeForce 6800
Vendor ID 0x10de
Device ID 0x0041
SubSystem ID 0x2992107d
Revision ID 0xa1
PCI (??)
Vendor ID 0x10de
Device ID 0x0041
Revision ID 0xa1
Chris[gcom]
- Aug. 2004
Genau die, die aufm Netzteil stehen, also die AMperezahl der einzelnen Leitungen und die combined Power.
Ich frag mich warum fast alle ne beschissene kühlung haben, ich hab meine geforce 6800 gt leadtek gerade mal wieder stoniert , scheint alles noch nicht ausgereift zu sein u. dafür dann 440 euro oder wie in meinem fall 2 x 440 euro is mir zu heftig ;=)
BodyLove
Commodore
- Apr. 2003
Heokid schrieb:Hallo zusammen..
Ich habe Probleme mit meiner Leadtel A400 (GeForce 6800).
In verschiedenen Spielen habe ich schlimme Grafikfehler.
FarCry z.b.. sind ganze Texturen verzerrt. FarCry habe ich schon auf dem Patch 1.1 und 1.2 versucht. Die gleichen Fehler gibts auch bei Star Wars Galaxies.
Spiele wie Doom3 oder Splinter Cell PT laufen dagegen ohne Probleme.
Forceware Treiber habe ich schon verschiedene versucht, im Moment bin ich bei 65.62.
DirectX 9.0c ist auch drauf.
Ich habe sogar schon neu Formatiert. Nach der Formatierung dirext DirectX und Graka Treiber drauf, Fehler immernoch da.
Übertaktet ist nichts.
Jemand eine Idee?
Bios Update hilft. Dassselbe PRoblem hatte ein Herr auch *hier*.
Gruß Body
edit:
Heokid schrieb:Sooo...
Karte wurde in einen anderen PC eingebaut und läuft einwandfrei....
Zum Test habe ich eine G 5900 in meinen Rechner eingebaut, läuft einwandfrei...
*hmpf*
Was nun????
In einem anderen Rechner lief es einwandfrei? Komisch. Poste doch mal die Biosversionsnummer rüber. Die sieht man im Control Panel von Nvidia bei TAB Grafikkarte, denke ich.
- Aug. 2004
So, hier jetzt mal die Daten von meinem NT:
AC Input:230V-,5A,50Hz
Max Ouput Power: 250W
DC Output:+3.3V 20.0A(ORG),+5V 25.0A(RED),+12V 13.=A(YEL)
+5Vsb 2.0A(PURB),-5V 0.3A(WHITE),-12V 0.6A(BLUE)
P.G.SIGNAL(GRAY),GROUND(BLACK)
(+3.3V & +5V=150W max) (+3.3V & +5V & +12V=230W max)
User1024
Rear Admiral
- Mai 2004
Hehe, ein MuseumsstückMax Ouput Power: 250W
3,3V / 20A
5V / 25A
12V / 13A
Speziell die 5V-Leitung dürfte zu schwach für dein System sein. Besorg dir ein anständiges Netzteil (am besten Marke mit 2 Lüftern, 350W), zB Antec 350W, Be Quiet, Chieftec 360-302, Compucase oder Enermax EG365. Damit hast du genügend Power und eine bessere Gehäuseentlüftung.
Chris[gcom]
- Aug. 2004
Also ich kann User1024 nur zustimmen. Das Problem wird das NT sein. 13A auf der 12V-Leitung sind einfach nicht ausreichend, soweit ich weiß, wobei ich mich gerne belehren lasse.
Investier am Besten in eins der bereits genannten Markennetzteile, allerdings würde ich mehr als 350 Watt nehmen, auch wenn die AMperezahl entscheidend ist, da z.b. bei overclockten oder besonders anspruchsvollen Systemen bereits der 6800 Ulrta ein 450 Watt Netzteil vorgeschrieben ist. Nimm also lieber ein bisschen mehr als zu wenig, denn so ein Netzteil sollte eigentlich mehrere Jahre, und damit mein ich mehr als 2, halten.
User1024
Rear Admiral
- Mai 2004
Mehr als 400W braucht absolut niemand, selbst zum Overclocken reicht das aus. Und dass man bei einer 6800Ultra ein 450W-Netzteil benötigt, ist auch ausgemachter Blödsinn. Nvidia gibt diese Empfehlung nur, weil ein 450W-Noname-Netzteil in etwa so stark wie ein 350W-Markennetzteil ist.Investier am Besten in eins der bereits genannten Markennetzteile, allerdings würde ich mehr als 350 Watt nehmen, auch wenn die AMperezahl entscheidend ist, da z.b. bei overclockten oder besonders anspruchsvollen Systemen bereits der 6800 Ulrta ein 450 Watt Netzteil vorgeschrieben ist. Nimm also lieber ein bisschen mehr als zu wenig, denn so ein Netzteil sollte eigentlich mehrere Jahre, und damit mein ich mehr als 2, halten.
350W Marke reicht also für jeden Non-Overclocker aus.
Und zum Thema Zukunftssicherheit: Bei CPUs geht die Arbeit eher in Richtung weniger Energieverbrauch. Ich denke nicht dass Systeme in zwei Jahren wesentich mehr als heute verbrauchen werden.
4
4812
Hallo!
Habe mir gestern ebenfalls die Leadtek Winfast A400 TDH gekauft. Hatte die gleichen Probleme mit Far Cry, die hier beschrieben werden. Nach Installation des neuesten ForceWare-Treibers sowie des Far Cry-Patchs 1.1 lief das Spiel allerdings wie nie zuvor. Bin total happy über die Leistung der Karte. Ich spiele Far Cry jetzt bei 1024 x 768 mit FSAA auf "mittel", 4-fach anisotropem Filtering und allen sonstigen Einstellungen auf "sehr hoch" absolut ruckelfrei.
Die Winfast A400 TDH @ 370/850 MHz. bringt bei mir satte 9.794 Punkte im 3DMark03.
Ich halte das für den Preis von rund 300,- € für absolut genial (wenn man bedenkt, was die meisten Karten mit Radeon 9800XT- oder FX 5950 Ultra-Chip aktuell noch kosten und dabei leisten !!!).
4
4812
Das ist ein 350 W Netzteil mit folgenden Werten:
+ 3,3 V > 28 A
+ 5 V > 30 A
+ 12 V > 18 A.
Habe außerdem noch eine Festplatte, eine TV-Karte, 2 Laufwerke und anderen Kram eingebaut. Generell reichen 350 W locker für die Winfast A400 TDH.
+ 3,3 V > 28 A
+ 5 V > 30 A
+ 12 V > 18 A.
