Leistungsunterschied zwischen chipsätze
Nein. Da hast du keine direkten Leistungsunterschiede. Generell macht der Chipsatz in der Leistung nur selten etwas aus und dann meist nur weil er besondere Features mit sich bringt. In der Regel sind die Unterschiede nur in den Möglichkeiten des Chips zu finden. Heißt, 2x16 Lanes, mehr USB Anschlüsse, oder mehr SATA Anschlüsse oder sonst was.
Die FPS Schwankungen zwischen diversen Boards sind Minimal und liegen im Rahmen der Messungenauigkeit.
Chipsätze machen heutzutage nicht mehr viel aus (abgesehen von Anschlüssen und evtl. Onboard Grafik), da immer mehr Teile von Mainboards in die CPU wandern
die FX Chips sollen sich besser zum übertakten eignen.
Der Speichercontroller ist bei AMD in der CPU, also verbleiben quasi keine Leistungsbestimmenden Features auf dem Mainboard.
Unterschiede gibts nur noch (wenn auch minimal) in der USB, SATA etc Geschwindigkeit.
Wegen uebertakten... sollte eigentlich vom Chipsatz weitestgehend unabhaengig sein, denn der liefert ja nichts, was zum OC notwendig waere...
Aber tendenziell sind AM770 Boards billiger mit einfacheren Phasendesigns etc. ausgeruestet... und vielleicht deswegen weniger fuers extreme OC geeignet. Aber auch hier duerften die Unterschiede minimal sein.
Chipsatz ist nur noch ein Merkmal fuer die Ausstattung, mehr nicht :)
Abolis hat recht. Die bessere Übertaktbarkeit der größeren Chips hängt an den besseren Spawas und Phasen die verbaut werden. Damit sind feinere und stabiliere wie auch höhere Spannungen stabil lieferbar. Das ist alles.
