Lenovo Wasserschaden
iTYPON
Feb. 2011
habe bei einem Lenovo R500 (TYPE 2714-AAG) einen Wasserschaden :rolleyes:. Ein identisches, aber etwas älteres Gerät war schnell besorgt (Lenovo R500 TYPE 2714-7LG). Die Festplatte hat keine Feuchtigkeit abbekommen. Nach dem Umbau der HDD bricht Windows nach dem XP-Logo ab :(. Ein identisches Gerät lässt sich mometan meinen Recherchen nach nirgendwo auftreiben. Es handelt sich um ein eigentlich geschäftlich genutztes Gerät, weshalb ich das System bzw. die Daten nicht verändern sollte.
Ein identisches Gerät mit exakt gleicher Hardware würde sicher booten. Jemand Erfahrung wieviel Abweichung die Hardware haben darf? Gibt es evtl. Tools um es auf dem etwas älteren Modell zum laufen zu bringen?
Freundliche Grüße
Lorys
im Abgesicherten Modus starten.
Ich vermute mal ein paar Treiber müssen warscheinlich neu installiert werden und da geht XP den Berg runter.
welcher Fehler erscheint denn? 0x7B?
Beim Start F8 drücken und den Neustart bei Systemfehlern abstellen!
Könnte sein, dass der eine Lenovo im SATA-Modus lief und der andere Lenovo im IDE-kompatibel.
Ruhig mal ins BIOS schauen, ob man da was einstellen kann und wenn, dann einfach mal umstellen.
Identische Hardware heißt aber nicht gleich identische Software. Wenn es Treiber - oder Softwarekomplikationen gibt, nutzt die identische Hardware auch nichts.
Wenn die Festplatte tatsächlich noch funktioniert, mach doch ein Backup und installier Windows neu. Danach kannst du die Daten wieder aufspielen.
Moinsen,
Backup von der Platte ziehen und eine Windows Rep. Installation durchführen!
Windows CD -> Reparaturkonsole -> fixboot und fixmbr ausführen.
Danach sollte wieder alles gehen. Würden die AHCI Einstellungen nicht passen, würde sich die Kiste normalerweise mit einem Bluescreen verabschieben.
Richtig, und den sieht man nicht, weil XP standardmäßig auf "automatisch neustarten" steht. ;)
kannst die HDD ja auch einfach in ein externes Gehäuse tun und dann so an jeden anderen PC anschließen und die Daten retten.
Naja, er ist schon sichtbar, nur halt ganz kurz...
Die Umstellung im BIOS von "AHCI" auf "Compatible" hat das Problem gelöst!
Vielen Dank für eure Hilfe!
