Lian Li 354 Black Gaming
Sickboy
Dez. 2008
Moin Leute,
Einsatz :
Gaming 1080p / hohe Details
Filme 1080p
VmWare Workstation Testcenter (Serversysteme / Clientsysteme testen etc.)
(vorher 8 GB Speicher / 4 sollten jedoch reichen)
vorhanden :
640 GB WD Blue
NAS mit F4 Eco Green 2x 2 TB im RAID 1
DVD Brenner - reicht mir
PC soll leise sein und nicht zu viel verbrauchen :
daher die GTX 460 und das Fanless Netzteil (wobei ich mir bei dem nicht sicher bin)
Beim CPU Kühler weiß ich das der passt, was sagt ihr dazu ist der gut ?
bis jez :
1 x Lian Li PC-V354B schwarz
1 x Intel Core i5-760, 4x 2.80GHz, boxed (BX80605I5760)
1 x Gigabyte GA-H55M-USB3, H55 (dual PC3-10667U DDR3)
1 x Seasonic X-Series Fanless X-400FL 400W ATX 2.3 (SS-400FL) (passiv)
1 x OCZ Vertex 2 Extended 60GB, 2.5", SATA II (OCZSSD2-2VTXE60G)
1 x Scythe Slip Stream PWM 120x120x25mm, 1300rpm, 125.4m³/h, 26.5dB(A) (SY1225SL12LM-P)
1 x Prolimatech Samuel 17 Kühlkörper (Sockel AM2/AM2+/AM3/775/1156/1366)
1 x Logitech Cordless Rumblepad 2 Refresh, USB (940-000075)
1 x TP-Link TL-SG1005D, 5-Port
1 x Gigabyte GeForce GTX 460 OC, 1024MB GDDR5, 2x DVI, Mini-HDMI, PCIe 2.0 (GV-N460OC-1GI)
1 x G.Skill ECO DIMM Kit 4GB PC3-12800U CL7-8-7-24 (DDR3-1600) (F3-12800CL7D-4GBECO)
Danke für eure Meinung!
Gruß Jan
Sieht ganz okay aus. Alles andere ist nur Detailverbesserung.
Der Samuel ist ein guter Kühler, nur falls Du übertakten willst, weiss ich nicht, ob er das wegstecken kann.
Naja, von dem Netzteil gibt es ja auch noch ne 460 Watt Version die dann die notwendigen 2x6 Pin Stomversorgungen für die Grafikkarte mitbringt.
Der Ram ist ja nett, haste mal geschaut ob du bei dem Mainboard überhaupt auf 1,35 V Spannung runter gehen kannst?
daher die GTX 460
also ne gtx 460 verbraucht zu viel für die gebotene leistung
eine AMD Radeon HD 6870PCS von Powercolor ist leiser und verbraucht weniger wie die von dir gewälte gtx 460, dabei ist sie in hohen auflösungen sogar schneller wie ne gtx470
@user321: Verdammt, stimmt - das Ding hat nur einen 6/8 Pin PCIe-Connector. Ach ja... das Gigabyte Board fängt bei 1,3V an, also sollte das mit dem RAM kein Problem sein.
Hey,
ich hatte bisher noch kein Lüfterloses Netzteil, aber ich weiß nicht ob das so positiv ist, wenn Du das NT mit einer 460'er auf hohe Last belastest (in Gaming)... das NT wird gut zu tun haben und wird ganz nett warm ;)
achte auf eine gute Lüftung
... und passt mit Festplattenkäfig nicht ins Gehäuse! Toller Vorschlag!
Die 460gtx verbraucht nur unter Last mehr, im Desktopbetrieb dann wieder weniger. Hängt dann davon ab ob man mehr zockt oder der Rechner einfach nur eingeschaltet ist (z.B. als NAS).
Japp
Also die GTX hab ich genommen weil sie im idle nicht so viel zieht und im Vergleich zur 6850 kaum Unterschiede da sind.
6850 sind zwar gut aber bei genauen Tests gleichen sich beide Grakas.
Was hab ich von einer minimal schnelleren Grafik bei hohen Auflösung wenn ich flimmern oder Grafikfehler habe und tausend mal die Treiber wechseln muss ?
siehe :
http://ht4u.net/reviews/2010/amd_radeon_hd_6850_hd_6870_test/index10.php
das Flimmern Problem wurde von der 5000 auf die 6000 auch nicht behoben....usw usw
Da machen die 10 € unterschied nix aus.
Beim Netzteil bin ich mir nicht sicher. Wichtig ist mir leise und eine hohe Effizienz.
Das 400 W kann ich wohl nicht nehmen da nur ein 6 pin dran ist. Hatte ich nicht gesehen.
Bequiet hab ich jez schon zwei mal ine scheiße gepackt - fiepen und eins hat sich zerlegt
Was also wäre ein gutes ?
Speicher kann ich auch wechseln, wenn der scheiße ist.
Aso und wegen OC wäre nicht schlecht wenn das möglich ist.
Nur wenn ich nen H50 oder H70 nehm, weiß ich net ob das zu laut ist und ob die Sache zum OC geeignet ist.
Gruß Jan
Der Speicher ist sehr gut.
Im moment läuft er bei mir zwar "nur" mit 1333mhz und CL 9-9-9 -21 @ 1.35 volt, aber dafür mit 1t command rate. Das xmp Profil habe ich noch nicht ausprobiert, da ich mit der gebotenen Leistung im Moment soweit sehr zufrieden bin. Trotzdem ist gerade die Möglichkeit auf 1600mhz zu gehen nützlich um ein hohes Übertaktungsergebnis zu erreichen.
Weiterer Vorteil für mich war die geringe Höhe der Heatspreader, da diese auch unter große CPU kühler problemlos passen(vor allem bei Vollbestückung ein Problem)
Auch mit der GTX 460 machst du nichts verkehrt.
Aus Erinnerung mehrerer Tests wird dir mit ziemlicher Sicherheit eine Corsair HXX zu laut sein.
Ich würde evtl auf einen hier oft empfohlenen Scythe Mugen 2 setzen, der v.a. im Idle bei 25%Lüfterdrehzal extrem leise ist. Kommt nat. immer darauf an wie weit Du übertakten möchtest.
OK dann würd ich den Speicher und die GTX 460 nehmen.
den Mugen 2 hatte ich zuvor. Aber der wird in das Gehäuse keinesfalls passen
der Prolimatech wird auch rein passen.
Musste mir einen schmalen Tower besorgen. 120 x 120 passt niemals maximal 110 wegen dem NEtzteil und in der breite wegen den Lüftersteuerung noch weniger.
