Lian Li Dynamic 011 AIO und Lüftersetup
Raufbold
Juni 2014
Hallo CBler,
ich bin seit längerem in das Lian Li O11 Dynamic umgezogen, konnte aber aufgrund der Höhe meines CPU Kühlers (Scythe Mugen 4 PCGH) das Seitenteil nicht schließen (obwohl im Produktdatenblatt des Kühlers 154mm Höhe steht und fürs Gehäuse max. 155mm fehlen gut 2mm :grr:).
Ursprünglich wollte ich auf die damals angekündigte Lian Li AIO warten aber davon hört man ja leider nichts mehr. Nun habe ich bisher ganze null Gehäuselüfter installiert da das das Gehäuse ja vorzugsweise mit 120mm Lüftern bestückt werden möchte ich aber nur 140mm Lüfter hatte und diese auch mit meinem alten Gehäuse weitergegeben habe, ist das erstmal liegen geblieben. Um das Projekt mal langsam zu beenden würde ich also zwecks Optik das Gehäuse gerne voll bestücken. Bräuchte also 9 120mm Lüfter. Ausgeguckt hatte ich mir dazu die Lian Li BR RGB Lüfter. Die gibt es ja noch in Paketen mit Fan Controller, der allerdings wieder keine 9 Lüfter schafft. Nehme ich davon also 2 oder kaufe ich einen Anderen? Weiterhin bleibt die Frage welche AIO es werden soll. Die Teilweise Modularität der Alphacool gefällt mir ganz gut aber Schick ist die nicht.. Dazu sind die BR Fans auch Airflow Lüfter und keine mit Static Pressure also für die WaKü eher nicht geeignet. Zu guter Letzt noch die Frage der Lüfter Positionen unten rein, oben raus ist klar aber die seitlichen? Oder soll da die AIO hin?
Wahrscheinlich stelle ich am Ende nur Fest, dass mir 9 RGB Lüfter doch zu viel sind. :D
Also, wie würdet ihr das Angehen? Habt ihr noch Hinweise oder Tipps?
Raufbold
Reaktionen: Heinrich Harrer
Möchtest du dir wirklich 9 Lüfter geben?
Ich habe drei Noctua NF-A12x25 in dem Gehäuse verbaut (in der seitlichen Position, hinter einem Airplex Radical Radiator).
Das reicht mehr als nur aus. Mehr Luft braucht’s nicht und ich mag meinen Rechner auch nicht hören.
Es sei denn, dir geht es nicht um die Funktion sondern nur um den Bling-Faktor.
Dann: Gib ihm :D
Moin!
Ich bin jetzt kurz davor das O11 Dynamic zu kaufen und überlege nun ob ich die Riser Card dazu bestellen soll oder nicht? Wenn man die Riser Card verbaut steht die Grafikkarte hochkant - das ist für die Optik förderlich aber auch für die Temperatur der Grafikkarte kann das Vorteile haben (weniger Luftstau im unteren Bereich). Jedoch passen dann keine Lüfter mehr in den Boden des Gehäuses. Nun ist die Frage -> was ist besser? Mit Riser Card und dafür ohne Lüfter am Boden oder ohne Riser Card und dafür mit Lüfter?
Oder gäbe es nicht sogar die Möglichkeit die Riser Card zu verbauen und die Lüfter unter dem Gehäuse zu montieren? :) Etwas ungewöhnlich aber prinzipiell doch "egal" oder?
VG!
Riser + Lüfter funktioniert, brauchst dafür nur eine andere Riser Karte.
https://www.alternate.de/Cooler-Master/Vertical-VGA-Card-Holder-plus-Riser-Card/html/product/1352883
Habe ich z.B. drin, unten drunter passen normale 25mm hohe Fans. Wenn ich den Dremel auspacke kann die Karte sogar noch eine PCIe-Slot blende höher sodass soeben ein Radiator + Fans drunter passt.
Einziger Nachteil ist dass das beigelegte Kabel relativ empfindlich/weniger robust ist, ist nicht eines der "premium" Kabel die besonders gut abgeschildet sind. Die Kabel kosten aber auch häufig 80€+.
Wenn's geht würde ich einfach drauf verzichten, die GPU Temps sollten ja nicht schlecht sein wenn du die normal drin hast + 3 Lüfter von unten drauf blasen. Riser-Karten sind einfach eine weitere Fehlerquelle, grade die günstigeren Kabel sorgen ab und zu für Crashes.
Oh, sehr guter Hinweis - welche Karte ist das denn? Das könnte eine gute Alternative sein wenn man dann noch Lüfter unten verbauen kann.
Hättest Du evtl. auch noch ein Foto wie das dann bei Dir aussieht?
VG
Dann: Gib ihm :D
Das kannst du nicht wirklich vergleichen. In deinem Gehäuse finden sich immerhin 3 Stück 360er Radiatoren :D
Genau. Und ich habe das PH-VGPUKT_01 verbaut.
Das andere sind ja „nur“ Kabel, also keine Halterungen zur vertikalen Montage.
Beim Lian Li Kit für das O11 hat man ja drei Teile.
Einmal den Teil für die Slotblenden, damit die Slots dann vertikal sitzen.
Dann den Teil für den Boden, wo man den neuen PCIe Slot festschrauben kann.
Und drittens das eigentliche Riserkabel, dass in den PCIe Slot gesteckt und an die Bodenhalterung geschraubt wird.
Bei Phanteks sind die Rückwand und der neue Träger für den PCIe Slot ein gemeinsames Teil.
Damit kann man es weiter oben montieren und hat unten drunter noch Luft.
Der einzige Vorteil vom Lian Li Kit ist in meinen Augen die Option auf mehrere PCIe Karten.
Denn theoretisch kann man bei Lian Li noch ein zweites Riserkabel kaufen und auf die Halterung schrauben.
Eventuell ist das Kit auch etwas stabiler, weil die Blechteile an mehr Punkten mit dem Gehäuse verschraubt sind.
Aber das Teil von Phanteks ist auch nicht labberig.
Ich würde vielleicht nicht mit einer dicken Grafikkarte im Riser den ganzen Rechner per Paket versenden.
Aber im normalen Gebraucht und beim normalen Transport ist es definitiv kein Problem.
Man weiß ja nur immer nicht, welcher Paketbote so ein Paket auch mal wirft...
Reaktionen: silent2k
Super, danke für den Tipp. Wenn Du jetzt noch ein Foto von der Lösung hättest -> gerade weil Du auch das Lian Li O11 Dynmic hast - wäre ich Dir sehr dankbar. :D
Hey - ach "Du bist das"! :D
Den Thread hatte ich schon verfolgt, toll geschriebener Artikel und auch auf die finalen Bilder bin ich sehr gespannt. :)
Du hast ja das Mainboard nach oben "verschoben" -> ist das evtl. auch der Grund dafür das noch Lüfter unter Deine mit Riser-Karte verbaute Grafikkarte? Das Mainboard zu verschieben haben ich stand jetzt nicht vor, mein Ziel wäre es mit normalen Mainboard Einbau und trotz Riser-Karte noch Lüfter am Boden zu montieren.
Ist das aus Deiner Sicht möglich?
Ein zusätzliches Foto wäre auf jeden Fall auch spannend. ;)
Danke Dir!
VG
Das Mainboard musst du auch nicht verschieben.
Bei mir sitzt ein 146mm breiter Radiator am Boden, der auch noch 46mm hoch ist (plus 2mm Höhe für die Dichtungsbänder zwischen Radiator und Gehäuse).
Damit kann das Board bei mir nicht "hinter" den Radiator nach unten ragen UND der Radiator ist höher als ein Lüfter.
Die Kombination hat mir die Arbeit gemacht.
Wenn du aber „nur“ Lüfter auf den Boden schrauben möchtest, dann solltest du keine Probleme bekommen.
Schau mal auf YouTube nach ein paar Videos zum Dynamic.
Da sind zwar viele RGB-Pornos bei, aber gerade die verbauen oft drei Lüfter am Boden.
GGF Events ist ein YouTube-Kanal, die das ganze recht professionell präsentieren und meist schöne Videos haben.
Um nochmal auf die Frage des Erstellers zurück zu kommen. Es gibt sogar von CB selber auch einen Test, wo aufgezeigt wird, dass es so gut wie keinen Unterschied macht, Airflow oder Pressure Lüfter zu nehmen, du kannst da also deine Leuchtkreisel wunderbar für verwenden.
Moin!
Danke für die ausführliche Antwort @Jokener ! :daumen:
Dazu muss ich aber leider noch eine kurze Rückfrage stellen, damit kein Missverständnis entsteht.
Die original Riser-Karte von Lian Li wird in dem Test "basic-tutorials.de" folgendermaßen beschrieben:
"Wie bereits auf den Bildern zu erkennen ist, haben wir die Grafikkarte vertikal verbaut. Dazu war das Lian Li PC-O11 Riserkabel notwendig, wodurch die hinteren Slotblenden einfach ausgetauscht und die Grafikkarte hochkant auf dem Boden des Gehäuses montiert werden kann. Die Optik ist definitiv genial und endlich sieht man auch mal das Kühlerdesign der Grafikkarte. Dennoch schade, dass die Montageplätze für SSDs oder Lüfter auf dem Boden somit komplett wegfallen." (s. https://basic-tutorials.de/lian-li-pc-o11dx-dynamic-midi-tower-mit-zwei-kammer-design-im-test/4/ )
Was macht das Phanteks Kit anders als die original Riser-Karte von Lian Li? Bzw. wieso passen nach Deiner Aussage unter das Phanteks Kit noch zusätzliche Lüfter, unter der Riser-Karte von Lian Li laut dem oben genannten Test aber keine?
Lian Li O11D-1 Riser-Karte: https://geizhals.de/lian-li-o11d-1-...-pc-o11-dynamic-a1808102.html?hloc=at&hloc=de
Phanteks-Kit PH-VGPUKT_01: https://geizhals.de/phanteks-universal-vertical-gpu-kit-ph-vgpukt-01-a1913303.html?hloc=at&hloc=de
VG & besten Dank!
Wenn du dir die Bilder im von dir verlinkten Tutorial anschaust, dann kannst du dort ein paar Dinge erkennen.
Die Blende mit den vertikalen Slots wird an der Rückwand in die unterste Position montiert, darüber sind noch zwei normale PCI Slotblenden.
Dass die Lian Li Blende ganz unten montiert wird ist ja logisch, denn die Grafikkarte wird am Gehäuseboden platziert.
Und wenn du dir jetzt mal das Phanteks Kit anschaust: http://phanteks.com/PH-VGPUKT.html
Dann stellst du fest, dass das Phanteks Kit nicht am Gehäuseboden festgeschraubt wird, sondern nur hinten.
Du musst es also nur zwei Slots höher montieren als das Lian Li und schon ist alles Banane.
Hier im Video kannst du auch sehen, dass das Phanteks Kit nicht am Boden montiert werden muss.
Gegen Mitte/Ende des Videos wird ein Evolv Gehäuse gezeigt, wo eine wassergekühlte Grafikkarte im Riser Kit sitzt.
Aufgrund meiner Grafikkartenprobleme ist der Thread leider total Untergegangen. Inzwischen habe ich mir eine AIO (Coolermaster 360mm RGB) und 6 Noctua NF-S12A als Airflow Lüfter fürs Gehäuse zugelegt. Stand jetzt sind diese als intake unten und seitlich montiert und die AIO Top als Exhaust. Die Lüfter der AIO sind allerdings wirklich störend laut (selbst im Idle) also muss ich Noctua wohl doch nochmal um 3 Lüfter erleichtern.
Die Frage ist also nehme ich hier die F12 weil diese vorm Radiator sitzen oder die A12 damit die auch noch etwas mehr Luft aus dem Gehäuse bekommen?
