Lian Li PC-Q08 Temps
Ameise2
Sep. 2011
Ich habe mir einen neuen PC auf Mini-ITX/Sandy-Bridge Basis zusammengebaut.
Dafür habe ich verwendet:
Gehäuse: Lian Li PC-Q08 / Lüfter durch bequiet! SilentWings 120mm/140mm ersetzt @ 7V
CPU: Intel Core i5 2500
Mainboard: Asus P8H67-I Deluxe
CPU-Kühler: Thermalright AXP-140 mit bequiet! SilentWing USC 140mm
Grafikkarte: Gainward HD4850 GS mit Scythe Setsugen 2
Speicher: 8 GB Ram
SSD: Crucial m4 128GB
HDD: WD20EARS 2TB
Netzteil: Seasonic X560 (Lüfter nach aussen, also nicht über dem CPU-Kühler)
Das Zusammenbauen funktionierte recht gut, wenn man sich die Reihenfolge gut überlegt oder die Tipps aus einem guten Review befolgt.
Allerdings ist es wirklich sehr knapp mit dem AXP und der Backplate vom Setsugen 2 auf der Grafikkarte. Als ich die Grafikkarte eingesetzt habe, wurde der CPU-Kühler verschoben, nachdem (!) ich ihn montiert hatte. Zwar nur minimal, aber es hat mich doch schon gewundert, dass sowas überhaupt geht. Die Schrauben waren ordentlich angezogen, Anpressdruck war auch in Ordnung (soweit ich das beurteilen kann).
Ich habe den Kühler danach nicht noch einmal abgenommen und neu aufgesetzt (die Faulheit, war ja alles schon so schön ins Gehäuse gebracht :)). Die Temperaturen der einzelnen Cores pendeln sich jetzt im Idle zwischen 35° und 39° ein. Unter Last (Prime 95) habe ich nach ca. 5 Minuten abgebrochen, als die Temperaturen auf 70° gingen. Bei einfachen Spielen (CS:S) bleiben die Temperaturen zwischen 55°-60°.
Edit: Gehäusetemps vergessen: Idle ca. 30°, unter Last steigt es auf 38°-40°
Der Luftstrom sollte recht ungehindert sein. Es sind keine Festplattenkäfige eingebaut (das Netzteil, bzw die Stecker sind ist zu groß).
Die Frage ist: Sollte ich den PC nochmal auseinandernehmen und sauber zusammensetzen? Kann durch das Verrücken die Wärmeleitpaste auf der CPU zu dünn sein?
Oder sind die Temperaturen in dieser Hardwarekombi etwa zu erwarten? Ich würde den CPU-Lüfter eigentlich gerne auf 7V runterfahren, mit 12V ist er noch gut hörbar. Ist der SilentWing vielleicht eine ungünstige Wahl als CPU-Lüfter? Ich könnte noch einen anderen CPU-Lüfter testen (den beiliegenden). Ausserdem hätte ich auch noch ein Coollaboratory Liquid Metalpad. Habe bisher nur die beiligende WLP von Thermalright verwendet (Chill Factor). Ist hier eine spürbare Verbesserung möglich?
Ich freue mich über Verbesserungsvorschläge!
wie hast du denn die Wärmeleitpaste aufgetragen? Gleichmässig auf der CPU verstrichen oder einen Klecks in die mitte gesetzt?
70°C sind zwar schon recht viel aber noch i.O. Hast du übertaktet?
Hab die WLP gleichmäßig auf der CPU verteilt. Übertaktet ist nichts, Turbo ist auch aus. VCore ist auf default.
Ich finde die Temp nach meiner Ansicht zu hoch. Es liegt die Vermutung nahe, dass dein Kühler irgendwie nicht richtig festgezogen ist. Vielleicht stimmt ja was mit der Backplate nicht. Wenn du nochmal wirklich sicher gehen willst, solltest du den Kühler wieder abnehmen und schauen, ob die WLP auch auf dem Kühler zu finden ist. Falls kaum oder nur halb, lag es nicht plan auf.
Ich weiß zwar nicht wie man den Kühler montiert, aber Schrauben immer nachhaltig über Kreuz langsam anziehen und am Ende alle auf einmal festziehen. Damit ist gewährleistet, dass er möglichst plan ist, wenn nicht gerade der Kühlerboden + Heatspreader krumm wie eine Banane sind.
Bei der Menge der WLP immer so viel wählen, dass man i. d. R. noch gerade so den Heatspreader bei Lichteinfall sehen kann. Zu viel oder zu wenig wirkt sich sofort negativ auf die Temps aus.
ich würde auch - um einen Defekt zu vermeiden - nochmal neu aufbauen. Dauert doch nicht lange und dann hast du Sicherheit.
VG,
Mad
Es kann auch sein das zuviel Wärmeleitpaste aufgetragen wurde. Gerade bei Gleichmässiger verteilung kann sowas schnell passieren. Ich weiß nicht wieviele Systeme du schon aufgebaut hast deswegen kann ich nicht einschätzen welche Erfahrung du schon hast.
Zuviel Wärmeleitpaste hat den selben Effekt wie zu wenig!
In dem kleinen Gehäuse wird eine CPU deutlich wärmer. Ich würde es einmal versuchen, aber ich glaube nicht, dass die CPU viel kühler werden kann.
OK, ich werde dann am Wochenende nochmal alles auseinandernehmen. Vielleicht probiere ich dann auch mal das Pad aus.
Ich werde demnächst die Temperaturen testen und posten.
Danke für die Hilfe.
Guten Morgen,
Ich habe am Wochenende mal alles auseinandergebaut, wieder zusammengesetzt, Temperaturen getestet usw. Es war wohl vor allem zuviel WLP auf der CPU...
Die Temperaturen sind jetzt viel besser, bei geringerer Lüfterdrehzahl. Die Gehäuselüfter laufen auf 5V, CPU auf 7V.
Damit sind es im Idle 33°C - 35°C, beim Spielen 54°C - 58°C und mit Prime95 61°C - 64°C.
Die GPU hat im Idle 33°C und unter Last (Furmark) 57°C.
Diese Temperaturen sind zwar nichts besondersTolles, aber ich denke es reicht aus. Habe dann das MetalPad nicht mehr ausprobiert.
finde die Temps für die Gehäusegröße und die langsam drehenden Lüfter sehr gut! Damit kann man doch leben!
VG,
Mad
Black Friday
