Kommt drauf an, was du verlängern willst und welches Kabel genutzt wird.
Wenn es Cinch ist, dann ja, kannst du mit dem Kabel machen.
Ansonsten geb ich dir noch den Rat, wenn möglich, gib die Lautsprecher zurück und hol dir was vernünftiges für das Geld.
Ich vermute mal, dass die Lautsprecherkabel bei den Logitech hinten fix sind. Wenn der Anschluss hinten im Sub (der auch den Verstärker beinhaltet) ein Cinch ist, dann ja.
Wenn es fest verkabelt ist oder ein proprietäres Kabel dann nein.
die Verlängerung per zusätzlicher Chinchleitung funktioniert. Habe schon zwei Logitech Systeme, an 2.1 die Frontlautsprecher und an 5.1 die Rearlautsprecher, verlängert, beide laufen ohne Tadel.
Effektiv verliert man bei zu dünnen Kabeln dann etwas an Leistung.
Habe hier ein altes X-620 6.1 wo die Rear Lautsprecher alle um 3m verlängert (einfach 3m Chinch Verlängerungen mit Buchse auf Stecker als Ausführung) sind. Tut 1A. Nur sind sie im Verhältnis eben leiser als die Front-Satelliten mit kurzem Kabel. Das kann man jedoch bei den meisten Soundkarten abfangen durch Pegeleinstellungen.
