Lohnt der kauf eines solchen Aufrüst Bundle noch?
Nuffel
Mai 2016
Hallo
ich benutze zur Zeit einen altes AMD System mit einer AMD A6-5400K CPU.
Da ich ab und zu mal keine Spiele spiele und mehr Büro Sachen damit mache reicht es eigentlich.
Nun habe ich auf Ebay folgendes gesehen und überlege mein System aufzurüsten, dann könte ich ja auch mal etwas mehr machen fals es erforderlich ist.
Hier das Bundle, lohnt es zu kaufen den Rest hätte ich ja alles da ...?
Und bekommt man da für diese Mainboard noch mehr Ram zu kaufen so ca. 16GB?
Oder bekommt man die Leistug die dises Bundle hat, auch mit neuen Sachen auch gut hin, welche CPU ist den gleich zusetzen mit der von den Bundle?
Ich würde da eher etwas mehr Geld in die hand nehmen und etwas Aktuelles kaufen. 2400g AMD , 16gb 3200 cl14 (geht auch langsamer notfalls) und ein b350 Prime von Asus. Damit kannst du sogar noch Wolfenstein spielen.
oha dieses bündle hat ja schon einige jahre auf dem buckel und da 2 riegel dabei sind sind alle steckplätze belegt also würde bei einer aufrüstung nochmal die kompletten ram kosten auf dich zukommen zumal das mainboard auch eher in der sehr günstigen preislage anzutreffen wäre... .
wenn ich du wäre würde ich mir so was holen:
https://www.ebay.de/itm/Dell-OptiPl...580153&hash=item41e67ae695:g:KVsAAOSwgFJa7NT~
oder ne nummer größer mit 240gb ssd und 16 gb ram
https://www.ebay.de/itm/Lenovo-Thin...003509?hash=item3b0b8f2ef5:g:w9wAAOSwTORa34AU
Auf keinen fall. Das ist ein sehr alte Generation.
Die 2000er Sandy Serie war zwar hervorragend, aber aktuell sind wir bei 8000.
Ist kein "K", aber sonst passts denk ich so schon eher. Die CPU is schon was ganz anderes als der olle AMD, kann unmöglich stimmen, was CPUBoss da ausspuckt.
Nichts desto trotz haben diejenigen Recht, die vom Kauf dieses Bundles abraten. Bundles sind immer Käse, auch aktuelle. Wenn die CPU Leistung stimmt, passt der Speicher net und wenn der passt, dann is das Board das billigste auf dem Planeten, usw.. die Hardware im genannten Bundle ist auch einfach viel zu alt. Unabhängig davon wie viele Nachfolgegenerationen von Intel es schon gibt, würde ich niemals 7 Jahre alte Hardware kaufen
Mit einem gebrauchten Komplettsystem von Privat, wie z.B. die schon genannten fährst du mit deinem Budget deutlich besser.
Reaktionen: Prophetic
Was ist denn dein max. Budget?
Für die 195€ ist das Kit zu teuer.
Als Aufrüstkit in der Preisklasse würde ich das empfehlen:
1 AMD Ryzen 3 2200G, 4x 3.50GHz, boxed (YD2200C5FBBOX)
1 G.Skill Aegis DIMM 8GB, DDR4-3000, CL16-18-18-38 (F4-3000C16S-8GISB)
1 Biostar A320MD Pro
Kosten aktuell ca. 198€ plus Versand
Wenn etwas mehr Geld zur Verfügung steht, dann als erstes in ein besseres Mainboard stecken. Anschließend in die CPU/APU.
Das kommt aber auf dein Budget an.
Wie man hier sieht, liegt der Leistungsgewinn deutlich über dem A6-5400K. Auch wenn dieser in der Auflistung nicht vorkommt, kann man sich das Anhand des A10 und A12 ja gut ableiten.
Wobei dein A6 auch noch ein 1 Moduler mit 2 Kernen ist. Der A10 und der A12 sind dagegen 2 Moduler mit 4 Kernen und mehr bzw. gleichem Takt.
Keine Ahnung wie man darauf kommt das der Unterschied selbst zum i7 2600(4 Kerne/8 Threads) zu gering wäre? :freak:
Danke sehr für Eure Hilfe...!!
Habe da mal eine mir sehr wichtige Frage noch mal, dazu.
Also von den Bundle lass ich nun ab, aber mir stellt sich da eine Frage.
Nehmen wir mal an ich habe diese CPUś
- Intel Core 2 Duo E8600 ist die dann gleich mit der Leistung wie diese AMD Ryzen 3 1200
- Intel Core i5-2500K ist die dann gleich mit der Leistung wie diese AMD Ryzen 5 2400G
Die CPU Kerne sind ja fast gleich, ist dann die Leistung auch gleich, oder mit welchen CPU kann man die AMD Ryzen vergleichen? Es geht mir darum das ich einen Anhaltspunkt von der ungefähren Leistung habe.
Der Core 2 is nur ein 2 Kerner.. der ist ne ganz andere (unterirdische) Leistungsklasse, wie der Ryzen 3
http://cpu.userbenchmark.com/Compare/Intel-Core2-Duo-E8600-vs-AMD-Ryzen-3-1200/m124vs3931
Der zweite Vergleich passt schon eher, nur das beim Ryzen 2400G die Grafikeinheit wesentlich besser performt als beim i5.
Ich würde dir empfehlen einfach Google zu nutzen um die CPUs zu vergleichen und nicht hier auf jemand zu warten der dir das abnimmt
Der 2500k hat kein HT. Und die Grafikeinheit ist auch schlechter. Der 2400G ist was P/L angeht auch wirklich Top und um längen besser als dein jetziges System.
Danke,
verstehe da lasse ich die Finger von den alten Zeug.
Da würde ich ein System von Mainboard, Ram 16GB, und billiger Grafikkarte die besser ist als die von der CPU aufbauen.
Diese CPU würde ich nehmen AMD Ryzen 5 2600X, welche Anforderungen habe ich an das Mainboard...
- mindestens 6 x Sata 6Gb/s
- 4 x Ram Steckplätze
- maximal 130€
Das ist eigenlich alles was es haben muss...
Der 2600X hat keine integrierte Grafik. Da bräuchtest du noch eine zusätzliche Karte.
Würde daher auch eher zum 2400g raten in dem Fall.
Was ist denn das grafisch anspruchsvollste Spiel das du machen möchtest?
Board würde ich dann zu nem B350 raten, weil gut und günstig (ca. 80€ neu für z.B. Asus Prime B350). Da muss allerdings das BIOS aktuell sein um den 2600x bzw. 2400g zu unterstützen.
Arbeitsspeicher ist halt etwas das Problem, weil 16GB DDR4 ca. 200€ kosten, je nachdem.
Je nachdem welche CPU, würde dann auch noch ne dedizierte Grafikkarte dazukommen (falls 2600x).
Das Netzteil sollte dann auf jeden Fall auch neu..
Kommt also was zusammen, wenn man komplett baut :) da ist man schon bei ca. 470€ ohne Grafikkarte.
Kann mir jemand botte, ein System aus CPU Mainboard und RAM auf dieser CPU zusammen stellen?
Ryzen 5 2600x mit dieser Cpu.
https://geizhals.de/be-quiet-pure-power-10-cm-500w-atx-2-4-bn277-a1564594.html
https://geizhals.de/asus-prime-b350-plus-90mb0tg0-m0eay0-a1582183.html
https://geizhals.de/amd-ryzen-5-2600x-yd260xbcafbox-a1804460.html
https://geizhals.de/g-skill-aegis-dimm-kit-16gb-f4-3000c16d-16gisb-a1474853.html
macht ca. 478€
zzgl. Grafikkarte alá, sagen wir Gtx 1050 Ti
https://geizhals.de/zotac-geforce-gtx-1050-ti-oc-edition-zt-p10510b-10l-a1525243.html
macht zusammen 643€
Aber mit nem Ryzen 2400G anstelle des 2600x
https://geizhals.de/amd-ryzen-5-2400g-yd2400c5fbbox-a1758261.html
sparst dir 50€ an der CPU und die 165€ für die Graka, somit landest bei 428€
edit:
Wenn du nen Sparfuchs bist, dann fährst trotzdem noch besser mit den anfangs geposteten Gebrauchtsystemen, da bist ja nur bei 200€ :)
Ah, is es jetzt auch mal soweit ;) aber wenn die Preise stimmen, dann würde ich auf jeden Fall dringend weiterhin zu nem B350 Board raten, das is ja irre.. (wenn man keine M-Boards mag, so wie ich)
