Lohnt sich HD5770?
Neon1111
Okt. 2007
Hallo Leute,
wollte mal fragen ob sich bei meinem aktuellen System eine HD5770 lohnt?
System:
MSI K9A Platinum
Amd Athlon X2 6400+ 3,2 ghz
4 GB DDR2-800 G.E.I.L. RAM -> aufgeteilt in 2 Riegel mit jeweils 2 GB
ATI HD4850 512 MB
Windows Vista x64
400 oder 450 Watt Netzteil
Was sagt ihr?
Und reicht mein Netzteil dann? Schaue später nochmal ob 400 oder 450 Watt. Aber würden 400 Watt reichen? Sind noch ein DVD Brenner und 2 Festplatten mit 320 und 1000 GB dran.
Viele Grüße
Neon1111
Nun, als erstes gilt es, zu eroieren, wie hoch die CPU-Limitierung wäre. Ich denke mal, unter so allgemein üblichen Settings wäre eine HD5770 für die CPU nicht hoffnungslos überdimensionert; Pauschalaussagen sollen da aber gefährlich sein. ^^
Ob das NT reicht, hängt vom NT ab (Modell!), nicht nur von der Angabe über den "total Output". Aber da eine HD5770 sparamer als eine HD4850 ist, dürften keine Probleme zu erwarten sein.
Allerdings: Eine HD5770 ist vielleicht 30 % schneller als eine HD4850 - von dem her würde es besser lassen. 30 % schneller - das merkt man, wenns grezwertig ist, von den fps her. Aber naja, das musst du selbst wissen.
Gruß,
Lord Sethur
Ok das hört sich ja gar nicht so schlecht an. Naja ich würde gerne bei CODMW2 und Left 4 Dead 2 etwas mit etwas höheren Einstellungen spielen.^^
Außerdem hat meine HD4850 evtl auch einen Schaden. Habe den Lüfter auch schon gereinigt aber ich komme im IDLE auf ca 75°.
Netzteil Marke weiß ich leider nicht da das noch ein überbleibsel ist aus einem fertig PC.
30% hört sich ja gut an.
der wechsel von 4850 auf 5770 lohnt sich imho nicht. das wäre ein sprung von weniger als 4850 auf 4870.
unter 5850 solltest du ihmo nicht anfangen. die 5770 ist deutlich sparsamer und ein bisschen schneller aber auch deutlich teurer. und einen wirklichen vorteil bringt dir dx11 zum jetzigen zeitpunkt aus noch nicht.
Ist die 5850 länger als die 5770? Ist nicht viel Platz in einem gehäuse leider.
Lässt sich die 5850 mit 400 Watt betreiben?
Edit: Wow nee die 5850 is viel zu teuer^^
Die 5750 ist gleichschnell zur 4850, aber in der Bauform kürzer und im Verbrauch/Hitze deutlich drunter. Die 5770 ist ein paar cm länger und eine Idee schneller. Beide Karten lassen sich für Grafikkarten recht gut übertakten. Bloss kostet ein Upgrade deutlich mehr als eine 4850.
