Low Budget PC 250€
Cranked1339
Juni 2011
So ich wollte mal meinem Bruder einen PC zusammenstellen.
Er möchte damit Musik hören,Filme gucken und ältere Spiele spielen.
DVD Laufwerk und Festplatte ist vorhanden.
Zusammenstellung(bis 250 €):
CPU und GPU: AMD A-Series A6-3650
Netzteil: Cougar A350
Mainboard: Keine Ahnung
RAM: Kingston ValueRAM DIMM Kit 4GB PC3-10667U CL9
Gehäuse: Xigmatek Asgard III
Könnt ihr mir noch ein Mainboard empfehlen?
nimm lieber nen a8-3850
win7 vorhanden?
Ja sicher, bei einem Budget von 250€... Alles klar!
Wo willst du denn da dann noch groß sparen?
nimm am besten das schon vorgeschlagene board von MSI (https://www.computerbase.de/preisvergleich/655335). günstig und gut.
netzteil reicht auch die version mit 300 watt.
außerdem empfiehlt es sich die APU bis zum minimum zu undervolten, da kannst du nochmal 20-30 watt weniger verbrauch erziehlen.
EDIT: die intel gpu ist allerdings eine totale krüke. da kann es auch bei alten spielen zu problemen kommen, da die intel treiben jenen von AMD/Nvidia extrem unterlegen sind. ich würde hier ganz klar bei der von dir vorgeschlagenen zusammenstellung bleiben.
EDIT2: es gibt auch kleine gehäuse für µATX Mainboards:
https://www.computerbase.de/preisvergleich/373176
https://www.computerbase.de/preisvergleich/406639
https://www.computerbase.de/preisvergleich/485299
uvm https://www.computerbase.de/preisvergleich/?cat=gehatx&sort=bew&xf=534_%B5ATX%7E533_ohne#xf_top
EDIT3 xD: @Freak. der pentium hat laut den meisten Quellen keine HD2000 sondern nur noch eine HD. Die wäre nochmals langsamer. Eine HD2000 würde aber auch schon sehr spartanisch zu Werke gehen bei Spielen.
Quelle: https://www.computerbase.de/news/prozessoren/erste-sandy-bridge-pentium-im-handel.31588/
IGP heißt das Stichwort. Die GPU sitzt in der CPU (Intel HD Graphics)
Passt bei deiner Zusammenstellung alles echt zusammen?
Und ist die Leistung der GPU so gut wie bei der von der AMD A6 3850?
Die Fusion APU scheint mir genau das richtige für den Anwendungsbereich, du hast genug CPU leistung und vorallem genug Grafikleistung. Nimm das erste Board das salnet empfohlen hat und gut ist.
Edit: Die integrierte GPU der Intel-CPUs ist schwächer als die der AMD APUs
Gibt es auch eine Mini PC Zusammenstellung mit dem AMD CPU das kleine Gehäuse hat mich gereizt(auf positive weiße) :D
Nein das gibt es meines wissens nach noch nicht, da es glaube ich noch keine ITX Boards für die neuen AMD gibt.
Aber mit dem Sandy Bridge machst du garantiert auch nichts falsch!
Da ist die HD2000 verbaut, ich gehe davon aus, dass es läuft.
Hängt natürlich auch ein wenig von der Auflösung ab, aber so Hardwarehungrig ist das Spiel ja auch nunwieder nicht...
Auf der IGP von dem Intel-Prozessor nicht!
Nimm da lieber das Pendant von AMD.
Bin auch der Meinung, dass der A6 3650 reicht.
Hutzel
Kommt auf die Bildschirmauflösung und die Anforderungen (AA?) an.
