LowCost WaKü
UweW.
Feb. 2006
Ein Schüler in meinem Bekanntenkreis möchte seinen PC aufrüsten.
Dieses Posting: https://www.computerbase.de/forum/t...f-dem-pruefstand.1710892/page-2#post-20453979 hat uns dann doch neugierig gemacht. Ist das so in der Art realisierbar? :)
Vom alten PC bleiben nur ein LianLi PC60 (Sondermodell, die linke Seitenwand ist mit tausenden kleiner Löchern perforiert), 120GB SDD, HDD, 2x DVD.
Ob Intel (~Core i5) oder vergleichbares Ryzen-System wird im Oktober entschieden.
Grafikkarte wäre meine 290X mit Aquacomputer Kryographics Hawaii (Nickel).
Kann man diese aus dem oben angepinnten Posting herausgesuchten Teile nehmen oder ist das totaler Schrott?
1.) AGB: http://www.ebay.de/itm/Acryl-Zylind...225071963?clk_rvr_id=1315030807337&rmvSB=true
2.) Pumpe: http://www.ebay.de/itm/12V-10W-CPU-...w6hNZiEXS&clk_rvr_id=1314931769290&rmvSB=true
3.) CPU-Kühler: http://www.ebay.de/itm/1-pcs-CPU-Wa...816350619?clk_rvr_id=1314961047132&rmvSB=true und (ist der überhaupt erforderlich?) Backplate für den CPU-Kühler: http://www.ebay.de/itm/2-Stuck-Comp...w9ytZn~MS&clk_rvr_id=1314935666269&rmvSB=true
4.) Radi: https://www.caseking.de/magicool-co...c&utm_campaign=geizhals&campaign=psm/geizhals
Ich hatte "Wilderik" schon angeschrieben. Das Silikon war ein Scherz. ;) Aber mit seinen Schlauchtüllen habe ich die meisten Bauchschmerzen:
5.) Schlauchtüllen: http://www.aquatuning.de/wasserkueh...chluss-g1/4-mit-o-ring-high-flow-short-silver
€dit: Angebot für á 0,60€ ist eh vorbei.
Bei Schlauchtüllen ohne weitere Sicherung für den Schlauch hätte ich größte Bedenken, das hier nach kurzer Zeit Undichtigkeiten auftreten. Oder?
Was sagt ihr? :)
Kann man so kaufen, immer bedenken, wer billig kauft zweimal. Im schlimmsten Fall dann auch direkt noch die PC Hardware dazu. Vielleicht besser zu einer AIO Wakü greifen.
Die Schlauchtüllen sind schon immer so, in der Wakü ist kein so hoher Druck, als dass der Schlauch undicht wird. Bitte auf die richtigen Durchmesser achten - 3/8 und 1/4 sind gängig und sollten dann im System gleich sein, damit die Schläuche auch gleich bleiben.
AIO dürfte das sicherste und einfachste sein.
Bei dem Kühler hast Du auch wieder "Steckverbindungen"
Ich hatte meinen ersten CPU-Kühler auch gebraucht gekauft und keine Probleme damit gehabt. War aber auch hier im Forum und nicht auf ebay, da ist mein Vertrauen etwas höher ;)
Ansonsten halt wie immer den Kreislauf erst mal testen, ohne die PC-Komponenten unter Strom zu setzten. Da hat eine kaputte Dichtung doch nicht so gravierende Folgen ;)
UweW. schrieb:
... Bei Schlauchtüllen ohne weitere Sicherung für den Schlauch hätte ich größte Bedenken, das hier nach kurzer Zeit Undichtigkeiten auftreten. Oder?
Was sagt ihr? :)
Ich hatte tatsächlich Undichtigkeiten bei 19/13er Schlauch auf 13er Tüllen. Seitdem verwende ich zur Sicherheit Schlauchschellen.
Zum generellen Vorhaben: Muss es eine Wasserkühlung sein? Günstige WK bedeutet in meinem Kopf sofort: Immer noch zu teuer und eine gescheite Luftfühlung leistet mehr.
Reepo schrieb:
... immer bedenken, wer billig kauft zweimal.
Einer der wichtigsten Sätze im Thread. :)
Von den Schläuchen/Tubes abgesehen halten die Teile einer WaKü fast schon Ewigkeiten. Es gibt z.B. neue Kühlkörper für die CPU ab ~30€, allerdings kann man den bei einem Sockelwechsel wegwerfen weil es keine neue Halterung gibt.
Jetzt nimmt man etwas besseres wie z.B. einen Heatkiller. Der kostet zwar um die 55€, aber man bekommt dafür problemlos Umrüstkits. Selbst für den Vorgänger gibt es heute noch aktualisierte Halterungen.
UweW. schrieb:
Hier wäre ich etwas vorsichtiger. Die Pumpe ist mit das wichtigste bei einer WaKü und da sollte man nicht unbedingt sparen. Vor allem was soll passieren wenn die mal ausfällt? Wochenlang auf Ersatz warten? Bei Anschlüssen, Adaptern und Kleinkram wäre es nicht wichtig wenn das irgendwo her kommt.
Hol dir lieber diese Pumpe wenn unbedingt gespart werden muss.
UweW. schrieb:
Die hatte ich erst vor kurzem weggeworfen. Die hatte ich mal für Tests geholt aber dann lagen die hier seit Jahren rum und keiner der Leute für die ich Systeme baue wollte die haben.
Generell würde ich aber eher, gerade wenn man seine erste Wakü baut, Anschlüsse empfehlen bei denen die Schläuche/Tubes verschraubt werden.
Ok.
Ich kenne Schlauchtüllen aus der Pneumatik mit 5Bar, die werden mit der Zeit leicht undicht.
Völlig uninteressant, den mit AIO meinst du eine CPU-AIO. Da eine 290X mit installiertem Wasserkühler vorhanden ist, kommt nur ein Custom-Loop oder komplett Luft in Frage.
Das ist selbstverständlich. Ich muss ja auch erstmal die Luft noch rausbekommen.
Sowas hatte ich befürchtet. Das wird aber auch durch zu enge Biegeradien und/oder zu steife Schläuche begünstigt.
Jein. Alternativ kommt dann nach aktueller Preislage statt der wassergekühlten AMD 290X eine luftgekühlte Nvidia 1060-3GB rein. Da die 290X 4GB RAM hat, erwarte ich eine etwas höhere Lebenserwartung, bevor der junge Mann die Graka tauschen muss. Das ist aber in beiden Fällen eh spätestens in 2 Jahren fällig.
Spattel schrieb:
Die Tüllen eine Nummer größer als der Schlauch, das Schlauchende in heißem Wasser weich werden lassen und dann auf die Tülle stecken.
Ist dicht und lässt sich nur noch durch aufschneiden von der Tülle lösen. ;)
Oder Heißluftfön. Daran hatte ich noch gar nicht gedacht. Habe ich auch schon mit Druckluftschläuchen gemacht. Hängt dann aber sehr vom Material des Schlauches ab.
Danke für den Tip!
HDDzuMüller schrieb:
Für die Schlauchtüllen gibt es passende Schlauchschellen dazu, falls man nur dem Aufstecken nicht vertraut.
Die kenne ich und hatte ich auch schon mal bei meinem ersten Custom-Loop auf einem ASRock-Mainboard mit vorinstalliertem Mosfet-Wasserkühler am CPU-Sockel.
Mit Schlauchtüllen+Schellen bin ich aber dann doch schon in der Größenordnung von Anschraubtüllen. Und die sind dicht.
Mir ging es hier wirklich um das Einsparpotential.
Ok. Notiert. Da ist der AGB integriert und spart mit auch wieder ein Schlauchstück und 2 Schlauchtüllen/Anschraubtüllen.
Ist die 3. Wasserkühlung. Aber ich muss wohl in den nächsten Tagen nach Angeboten wie diesem: http://www.aquatuning.de/wasserkueh...mm/3357/13/10mm-10x1-5mm-anschraubtuelle-g1/4 schauen. 10 gerade Schraubtüllen für 24€.
Wobei ich mit deiner Pumpe nur 8 brauche (je 2x CPU, GPU, Radi, Pumpe).
Heute sind ja Schlauchausendurchmesser von 13, 16, 19 mm üblich.
Reichen aber noch 8/11mm Schläuche aus?
http://www.aquatuning.de/wasserkueh...158/11/8mm-8x1-5mm-anschraubtuelle-g1/4-typ-2
Mit dem Angebot hätte sich die Frage wegen der Schlauchtüllen erledigt. :)
8/11er Schläuche reichen auch.
Ich selbst benutze zwar 19/13er Schlauch, habe aber in meine Wasserkühlung einen 200mm Rohrradiator aus einer alten Klimaanlage integriert. Bei dem ist der Innendurchmesser des Rohrs kleiner als 8mm und es ist wirklich ein einzelnes, aufgrund der Dicke des Radiators ewig langes Rohr, ohne Parallelschaltung. Ich schätze mal, es sind über 5 Meter. Zusätzlich noch Grafikkarte mit MCX Minikühlern, CPU, Festplattenbox und ein 360er Rohrradiator im Kreislauf und es sprudelt trotzdem im AGB. Pumpe ist eine Eheim 1048 230V.
