Lüfter drehen, aber sonst nichts !
Zecke01
Juli 2006
ich habe einen Dell Precision™ 380 für 0€ bekommen.
Das System hat einen Sockel 775 auf dem ein Pentium 4 war.
( http://www.pcmadd.com/precis380.pdf )
So nun habe ich den P4 durch einen E6600er getauscht, die Grafikkarte mit meiner alten 8800er GTS und eben ein neues Netzteil eingebaut.
Leider macht der Pc jetzt sogut wie nichts mehr.
Die Lüfter drehen sind Grafikk.,Netzteil usw. ,aber kein Bild kommt oder irgentwelche Pieptöne.
Das Laufwerk geht auch nicht auf, obwoll der Stromstecker drin ist !
Was könnte das sein?
Ich hoffe man das es nicht das Mainboard ist, das wäre ärgerlich.
Gibt es möglichkeiten woran das liegen könnte, abgesehen von einem Defekt ?
Sprich das Mainboard kann nicht mit dem 6600er umgehen usw.?
MfG Sven
Biosupdate gemacht?
Zieh mal das IDE Kabel vom Laufwerk ab ob es aufgeht.
Ich hatte das gleiche Probleme bei einer Bekannten am PC.
Da auf den PC Garantie war ging er in der Laden zurück.
Es wurde von ihr nichts am PC verändert. Ich tippe ganz stark auf das Mainboard, der Laden meinte es sein Virus, aber wie soll ein Virus das Bios und Laufwerk blockieren?
Ohne IDE Kabel ging das Laufwerk auf.
Meine Bekannte musste 30 Euro trotz Garantie zahlen.
Ich tippe drauf, dass das Board getauscht wurde.
Chipset i955x
da läuft imho kein Intel® Core™2 Duo Prozessor drin ;)
erst ab dem i975x und da auch nicht bei allen Revisionen
Haidy schrieb:
Wegen des BQ-NTs tippe ich auf den BeQuit-Bug...
Woher nimmst du die Information dass es sich dabei um ein BQ-Netzteil handelt?
Tignanello schrieb:
Chipset i955x
Das denke ich auch, daher sollte man sich bevor man einfach mal einen neuen Prozessor einbaut erstmal die CPU-Tabelle studieren.
Kaffeesatzlesen ;)
eben :)
Ich hätte den PC im alten hardware setup eingeschaltet und das Ergebnis abgewartet. Ersta dann hätte ich über ein upgrade nachgedacht aber sicher nicht drauf losgeschraubt.
dies boards unterstützen keine Core™2 Duo Prozessor
nur die ersten serie der pentium D
ist wirklich ein BQ Netzteil, aber das ging in dem andern PC.
Ja dann muss ich mal gucken ob es wirklich an der CPU liegt.
Ging ja vorher alles und kaputt gemacht habe ich bestimmt nichts, war vorsichtig ;)
Nagut dann hat sich das schon erledigt.
Dankeschön.
