Lüfter steuern
- Ersteller StrikerXL
Sagen wir so: Nicht jeder Lüfter kann mit jeder Lüftersteuerung geregelt werden!
Es kommt entscheidend auf den Anschluss des Lüfter an:
a)Lüfter mit "normalem" 3pin-Anschluss können von jeder Steuerung mit 3pin-Eingängen geregelt werden, nicht jedoch von Mainboards, die nur über eine PWM-Steuerelektronik verfügen (4poliger Anschluss): 3polige Lüfter können zwar angeschlossen, aber nicht geregelt werden (es sei denn, im BIOS wurde neben PWM zusätzlich eine analoge Steuerung mittels variabler Spannung implementiert)
b) Lüfter mit "großem" 4-Pin-Molex-Anschluss können von fast allen Lüftersteuerungen nur geregelt werden, wenn sie mittels eines 4zu3-Pin-Adapters angeschlossen werden. Ein Tachosignal zwecks Drehzahlauslesung wird bei diesen Lüftern regelmäßig nicht übertragen.
c) Lüfter mit "kleinem" 4poligem Anschluss (wie a, nur mit einer zusätzlichen 4. Ader) sind PWM-kompatibel und können grundsätzlich nur von speziellen PWM-Steuerungen geregelt werden. Es ist aber auch möglich, dass solche Lüfter von Steuerungen mit 3poligem Anschluss (wie bei a)) geregelt werden können.
Generell muss beachtet werden, dass die vom Lüfter unter 12 V gezogene Leistung bzw. Stromstärke nicht höher als der vom Eingang der Lüftersteuerung abhängige maximale Wert ausfällt, um die Steuerelektronik nicht durch Überlast zu beschädigen.
Alle Klarheiten restlos beseitigt
LG N.
LG N.
Berechtigte Frage - die ich Dir aber, da selbst kein Modding-Fan
- nur vage beantworten kann:
So viel ich weiß, gibt es unterschiedliche Konstruktionsprinzipien bei LED-Lüftern: welche, bei denen sowohl Lüfter als auch LED von derselben Versorgungsspannung gespeist werden, und welche, bei denen die Stromversorgung der LED intern von der des Lüfter abgekoppelt wird.
Nur bei der erstgenannten Bauart trifft Deine Vermutung zu, die Leuchtkraft der LED ist dann tatsächlich abhängig von der Drehzahl (was aber fast noch "schlimmer" ist: an einer PWM-Steuerung zeigen diese Lüfter ein nerviges flackern
Bei jenen Lüftern, welche die LED getrennt vom Rotor mit Strom versorgen, leuchtet die LED dagegen stets gleich und unabhängig von der Drehzahl (flackern unter PWM-Signal kann aber trotzdem auftreten, weil ja PWM bedeutet, dass in schneller Folge die Spannung ein- und ausgeschaltet wird: ohne angelegte Spannung am Lüfterkabel kann aber auch keine LED leuchten...)
LG N.
LG N.
Leider nicht
. das kann Dir vermutlich nur der Zotac-Support beantworten.
Ich vermute, Du willst einen anderen Kühler/Lüfter auf der Karte verbauen? Hast Du denn einen konkreten Lüfter im Blick
LG N.
edt: hab' gerade Deinen thread im NT-Forum gelesen, es geht also um einen Scythe S-Flex? Der müsste meiner Meinung nach auf jeden Fall gehen, da er mit 1,8 W nicht sehr stromungrig ist; aber natürlich nur meine Vermutung, 100pro garantieren kann ich's Dir nicht
LG N.
jopi24johannes
Commodore
- Sep. 2007
Fast alle LED Lüfter leuchten bei höherer Drezahl heller. Schade, ist aber so.
Hi Nobbi56!
Stimmt! Da soll ein S-Flex drauf!
Wenn ich den dann aber über die Graka und deren internen Lüftersteuerung nicht mit Hilfe des Rivatuners regeln kann, ist dieser Kühler oder diese Methode hinfällig.
Trotzdem DAnke für die Info!
sunzi
sunzi
