News Arctic Fan Controller: 12 Euro steuern 10 Lüfter überall
Novocain schrieb:
Ist jetzt nix neues, konnte die razer schon seit Jahren .... Neu ist das zu dem Preis.
Aber genau da wird es doch auch erst interessant.
Gerade wenn man Lüfter mit PST oder eben 2-3x Y-Adapter nutzt, brauch man den ganzen Quatsch ja gar nicht.
Kann einfach alle Lüfter ans Board hängen und gut.
Aber wenn das eben so günstig und dadurch schön kompakt wird, könnte es wieder interessant werden.
Gut, hier und da brauch es dann 2-3x Verlängerungen ;)
Hab mal 2 bestellt und noch ne 8g MX-7
Da einige MX-6 hier einfach völlig trocken waren!! :/
@Karre - bei 2 Stück sogar nur 11,87€ das Stück
Kaufe ich mir für meine "größere" ITX Steam Machine.
Was ist dann drauf?
2x Lüfter unten, 1x Lüfter hinten, 2x Lüfter oben.
Warum?
Mobo hat nur 1x Lüfter Anschluß.
Hatte im vorigen Build den Noctua Hub, tja 40€ zu 12€ ist natürlich "ertastbar", aber er tut bestimmt was er soll mit den Arctic pro Lüftern.👍
Geil, hatte schon darauf gewartet. War kurz davor mir widerwillig einen Octo zu kaufen, aber so direkt 68€ gespart :)
LeahpaR schrieb:
EDIT: Der "Fan-Controller" kann 10 Lüfter gleichzeitig ansteuern.
Der "Fan-Hub" kan jeden Lüfter separat ansteuern.
Also Überschrift bitte in "Fan-Hub" ändern.
Falsch. Arctic schreibt selbst, dass 10 unabhängige Lüfterkanäle zur Verfügung stehen.
Code:
Eingang:
SATA Power (≤4.5 A) + Internal USB 2.0 Header
Ausgang:
10 x 4-Pin PWM-Socket (2 A)
Funktioniert wie beschrieben nur für PWM-Lüfter.
Quelle: https://www.arctic.de/Fan-Controller/ACFAN00351A
https://www.arctic.de/media/97/3d/70/1783937234/Fan_Controller_vs_Fan_Hub_2560x846px.webp
Novafang schrieb:
Etwas Off-topic, aber was verwendet ihr zur Steuerung aller Lüfter in Linux?
CoolerControl ! 🤗
Novafang schrieb:
Ja - sehr !
Allerdings hatte ich 2x ein Problem, dass ein Update nicht ganz funktionierte.
Beim 1. Mal bekam ich Hilfe vom Entwickler. Das 2. Mal gelang es mir selbst.
Ansonsten läuft das CoolerControl sehr solide (meist im Hintergrund) ... und steuert außerdem noch meine beiden Kraken AiOs.
Schwobaseggl schrieb:
War in 10 Minuten eingerichtet. Der einzige Wermutstropfen ist der fehlende Linux-Support für die aquasuite – immerhin laufen die einmal gespeicherten Profile auf der Hardware aber Betriebssystem-unabhängig weiter.
CoolerControl (Linux) kann zumindest QUADRO & OCTO sowie D5next steuern.
https://docs.coolercontrol.org/hardware-support.html#usb-aios-liquid-coolers-and-fan-hubs
Reaktionen: Novafang, WiP3R, Schwobaseggl und 2 andere
IBISXI schrieb:
Arctic hat sich über die Jahre echt gemausert.
Keine Ahnung, wie du das meinst. Vielleicht lebst du noch nicht so lange. Aber Arctic hatte auch schon vor 20 Jahren gute Qualität in ihrer Preisregion.
Reaktionen: Tanzmusikus und Kazuja
Gibt es sowas eigentlich auch für nicht-PWM Lüfter? Ohne PWM werden einem die Teile ja hinterher geschmissen - wenn man denn nicht eh schon 10 Stück zuhause rumliegen hat - aber abseits einstellbarem Netzteil oder eigener Schaltung hab ich noch nichts brauchbares und günstiges ähnlich dem hier gesehen.
Und ob ne variable Spannung direkt an den SATA-Anschluss von diesem Controller so gut funktioniert, ist ja auch eher zweifelhaft. :hammer_alt:
gut das es ihn gibt, aber brauche ich nicht. Habe Argus Monitor der reicht mir. Was besseres gibt es nicht
Reaktionen: wuesty
Dass der Hersteller selbst einen Linux-Treiber einreicht ist in der Gaminggedöns Branche gar eine kleine Sensation. Wenn sich Mainboard Hersteller nur auch 370 Zeilen Code leisten könnten :heul:
Für den Preis ist das Ding schon attraktiv, die Einstellung der Lüfterkurven im UEFI ist ein Graus, auch wenn es schick ist das man keine extra Software auf dem System braucht.
lmfaktor schrieb:
Drehen dann die Lüfter mit ihrer maximalen Drehzahl, bis die Software geladen wurde?
DAS frage ich mich auch und wäre für mich ein KO-Kriterium wenn die Lüfter bis zum Login Screen mit 100% laufen. Habe aktuell Arctic P12 Pro PST drinne, die machen bis zu 3000rpm, schon die 2 Sekunden bis das BIOS die Lüfterkurven geladen hat sind nicht schön.
Aus der Doku zum Linux-Treiber:
On system suspend, the device may lose power and reset its PWM channels to hardware defaults. [...] Userspace is responsible for re-applying the desired duty cycles after resume.
Aber die "hardware defaults" bleiben ein Geheimnis.
spamarama schrieb:
Und während meine Cpu bei 65°C rumdümpelt, weil im GPU 4k-Limit, kocht meine Grafikkarte bei 90°C. Da hat mir immer eine gezielte Steuerung gefehlt.
Mein Gigabyte Board hat einen PCIEX16 Temperatursensor auf dem Board, in der Nähe des PCIe-Slots. Der misst ganz brauchbar die Temperatur der Abluft vom GPU-Kühler.
Man muss natürlich testen in welchen Temperaturbereich der sich überhaupt bewegt, bei mir misst der ~36°C im Idle (entspricht GPU-Temp) und nach ein paar Minuten Volllast ~55°C (bei GPU-Temp 79°C). Das ist gut genug um die Gehäuselüfter danach zu regeln.
Dass die Abwärmetemperatur und damit auch die Gehäuselüfter nur sehr träge auf Lastunterschiede reagieren ist eher ein Vorteil, die volle Kühlleistung muss ja erst da sein wenn der GPU-Kühler durchgeheizt ist.
lmfaktor schrieb:
Wozu man im Rechner die Lüfter mit einer unterschiedlichen Drehzahl betreiben soll, weiss ich nicht.
Ich habe 3 Lüfter in der Front, der oberste ist nach CPU-Temp geregelt, die unteren beiden nach PCIEX16-Temp weil die direkt auf oder unter die GPU pusten.
Die werden also zu 100 % aufdrehen, bis die Software ihr Profil geladen hat. Seltsam dass niemand bei den Herstellern auf den Gedanken kam, die Stromzufuhr zu unterbinden, bis die Software geladen wurde. Der Rechner startet, die Lüfter bleiben stehen.
Und dann hat man ständig eine Software im Hintergrund?
Da kann man doch lieber einen intelligenten Anschluss vom Mainboard mit einem Splitter auf mehrere Ausgänge umbiegen.
Hab mir neulich den geholt:
https://geizhals.de/5907466415
12x PWM und 12x RGB/LED alles in einem controller und noch ne Fernbedienung dabei falls man nicht PWM / ARGB Signal vom Board nutzen will.
Wer braucht sowas (heute noch)?!!? ich hatte eine Lüftersteuerung.. nur herauszufeinden... das ich wenn immer all auf "on"(FUll) oder "off"(800rpm) haben...
Ich drehe nicht vorn auf und lass hinten zu...hinen auf, aber vorn zur... oder auch unten vorn auf, nur um den aber oben vonr zu... ist halt käse.... braucht keine Mensch. Man braucht ne vernünftiges Preseti im Bios. lässts über den CPU temp laufen... allle lüfter.. und dann ist das Ding flüsterleiste beim Surfen, im Büro, und bekommt luft wen du es durch Gaming tretest. Ja das zu erkennen muss ich erst Jahre mit der Lüftersteuerung spielen... aber die hatte wenigsten auch LCD Display... hier hat man nur eine "Merfachsteckdose" die im Gehäsue verschwindet, plus "bloatware.. " die wen man das OS wechselt, dann vermutlich nicht mehr funktioniert.... :freak: oder wie steuert man es
Ne sorry, leute. Lasst das! Braucht ihr nicht! Also ich sehe es zumidnest nicht. Vor 20 jahren ja! Aber auch nur weil es da sowas noch nicht eingebaut im Board gab. Aber mitlerweile hat jedes noch so billige billoboard eine brauchbare Lüftersteuerung.... selbst bei Asrok ist das angekommen.
Lüfter haben min 2 anschlüsse für vorn und Hinten. Und die CPU Temp dient als Taktgeber... sprich bei Öffice, alles superöleise... wen last anliegt, gehen die lüfter an, so laut wie ich es eingestzellt habe... ist in jedem mainboard dabei.... aber gut wird sicher jetzt massiven aufschrei von Lüftersteuerung Fans jetzt geben, deren PC direkt ohne das Ding nicht funktionieren würde. Wills jetzt auch keinem madig reden..
Arctic hat faire Preise wie immer. Gut das alles beim alten ist! Danke für die News
Drewkev schrieb:
Wenn solche Dinger endlich mal anfangen würden zu speichern, was man da einstellt.
Äh Aquacomputer Quadro & Octo? Edit: Zu spät, Backlog nicht gelesen ;)
Hört sich ganz gut an und bei dem aufgerufenen Preis eine interessante Sache. Jetzt muss ich nur noch auf den passenden Linux-Kernel warten :cool_alt:
Ein erneutes interessantes Produkt von dieser guten Firma! Man kann sie einfach nur loben, da deren Preise wirklich bei fast allen Dingen die sie auf den Markt bringen, mehr als fair ist.
Reaktionen: schwimmcoder
Black Friday II
