Lüfterfragen
kriegsfalke
Sep. 2008
Hallo und guten Abend,
ich werde mir die nächsten Tage eine Lüftersteuerung (Scythe Kaze Master 5,25 Zoll) zulegen. Damit will ich den Frontlüfter, den Hecklüfter (beide Nanoxia 120er) und einen Lüfter auf der Grafikkarte (ATI HD4870 mit Accelero S1 Rev. 2) steuern.
1) Meine Frage ist nun, ob ich für die Grafikkarte lieber den Noctua 120mm Lüfter NF-P12-1300 oder den Noctua 120mm Lüfter NF-S12-1200 nehmen soll? Da ich die Lüfter eh auf ~7V runterregele sollten die Lüfter allesamt sehr ruhig werden. Welchen der beiden Lüfter würdet ihr für die Grafikkarte verwenden?
2) Bei der Lüftersteuerung sind Temperatursensoren dabei... eigentlich mag ich die garnicht anschließen, da die Temperaturen sowieso nciht richtig sind und viel weiter im Kern ermittelt werden müssten. Wenn ich das nicht tue, was passiert dann mit der Anzeige im Display? Steht dort dann ein leeres Feld? Oder sollte ich mir dann lieber den etwas unschöneren Zalman ZM-MFC1 Plus Lüfter-Controller holen?
3) Des Weiteren würde ich gerne die CPU Lüfter an die Lüftersteuerung hängen. Haltete ihr das für sinnvoll? Schließe ich den Lüfter einfach dort an oder muss ich noch etwas "koppeln"?
AW: Noctua Lüfter
Ziemlich egal, würde aber den NF-S12 nehmen da der leiser ist durch das Blattdesign. Wieso lässt du die nicht bei 5V laufen?
@kriegsfalke
Ich hatte auf meiner 8800 GTS G92 Graka einen 800er S-Flex auf dem Accelero und die war um 25 Grad kühler als mit Standard. Aber da du ja sowieso schon eine Lüftersteuerung hast, kanst du auch einen schnelleren Lüfter draufsetzen und zurückregeln. Ich würden den 1300er nehmen. Hab selbst 3 davon verbaut und die sind nicht schlecht.
Wenn du den CPU Lüfter an die Steuerung hängst, dann hängt kein Lüfter mehr am CPU Board Anschluss.
Und dann musst du jedesmal beim Booten F1 drücken, weil er einen Fehler ausgibt.
CPU Lüfter so regeln ist auch so nicht wirklich sinnvoll. Außer du hast einen 2000er Lüfter drauf :D
Die Warnmeldung lässt sich im Bios doch einfach deaktivieren.
Habe auch 2 1200er @5V auf dem Accelero (einer war vorher in der Front, da der im Heck aber nun auch mit 5V laufen darf ist der auf die GPU gewandert). Vom System ist nur noch die Elektronik zu hören. ;)
