Lüftersteuerung ~ 40€
knips9r
Banned
Juli 2011
Huhu,
Also ich suche eine gute lüftersteuerung für meine gehäuselüfter.
Es wäre gut wenn sie
- mindestens 6 lüfter per 3pin aufnehmen könnte
- automatisch anhand eingestellter temps regelt (drehregler können trotzdem dabei sein)
- nicht teurer als 40€ ist
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Mfg
Da gibts doch so eine von neqtech oder so, die 8 lüfterslots hat. Wie ist die so?
die hatte ich auch mal. doch da sind die temps leider vorgegeben, kann man nicht ändern.
daher habe ich mir die server zugelegt. die hat drei einstellmöglichkeiten, manuell, semipassiv, und automatisch. man kann dort die temps und lüfterdrehzahl selber wählen, was sehr von vorteil ist.
habe damit selber 8 lüfter semipassiv in betrieb.
Die kaze server kann doch aber auch nur die lüfter hochdrehen lassen sobald EINE eingestellte temp überschritten wird oder?
Gibts sonst noch automatisch regelnde? Vllt noch andere per software regelbare, die nicht intern verbaut sind und drehregler haben?
Mfg
die kosten aber locker mal nen hunderter aufwärts.
was stört dich denn daran, das die lüfter ab einer bestimmten temp hochdrehen? ist ja sinn und zweg des ganzen.
du kannst ja jeden kanal so einstellen, wie dir es gefällt. 1er läuft bei mir manuell, 2 semi, und 1er automatisch.
schau dich mal im netz nach testberichten der server um, dort wird alles genau beschrieben.
Dachte halt an eine lüftersteuerung die PWM-mäßig mit steigender temp immer schneller drehen lässt. Gibts sowas?
Oder gibts noch welche die so arbeiten wie die server? Vllt mit mehr slots?
Das mit der softwareregelung lass ich dann mal ;D
wenn du mehr als diese minimalst regelung von der scythe haben willst bleibt nur noch das was silencium schon verlinkt hat
~40€ bekommt man aber nur die hier http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p6747_Alphacool-Heatmaster.html (brauchst dann halt noch y-kabel weil nur 4 anschlüsse vorhanden)
weit über deinem berreich bekommste dann auch ne steuerung mit display und knöpfen und ner richtigen regelung
http://www.aquatuning.de/product_in...ero-5-PRO-USB-Fan-Controller--Grafik-LCD.html (auch da brauchste y-kabel)
ohne disply und knöpfe gibts auch noch ne günstigere variante vom aquaero
http://www.aquatuning.de/product_in...computer-aquaero-5-LT-USB-Fan-Controller.html
zwar teurer als nen heatmaster, aber dafür soll wenn die software final ist (aktuell nur beta) auch die möglichkeit bestehen die temps ausm bios für die regelung zu verwenden
Ne also ich brauch kein riesen hightec. Einfach eine die es automatisch wie pwm mit aufsteigender temp regeln kann. Aber ich hab über die scythe server nachgelesen das die das wohl so in etwa macht. Man gibt eine zieltemp ein die nicht überschritten werden soll und auf diese temp hin regelt die LS dann dynamisch. Is doch ganz gut oder? Mehr brauch ich ja nich.
Aber gibts dieses feature auch in andren LS die vllt min. 6 slots haben?
Mfg
Du kannst auch ein PWM oder 3-Pin Y-Kabel kaufen, sodass du mehrere Lüfter an einen Anschluss schließen kannst.
http://www.aquatuning.de/advanced_search_result.php/language/de/keywords/phobya y-kabel
Ich würde eher eine Alphacool Heatmaster kaufen:
Diese wird via internem USB Header ans Board angeschlossen und du kannst deren Regelverhalten programmieren.
Review: http://www.hardwaremax.net/reviews/lueftersteuerungen/103-alphacool-heatmaster-test.html
mfg dorndi
bevor ich mein neues board (mit lüftersteuerung) verbaut hab, hatte ich die "max-zero" von nesteq: funzt einwandfrei-kannst eine temp. ab 38°c eingeben, bei überschreitung der temp. regelt die steuerung automatisch auf die nächste stufe (low, mid, high). hatte ausser meinen gehäuselüftern, auch den cpu-lüfter drüber laufen-keine probleme-"zero" bedeutet, das du die lüfter auch so einstellen kannst, das sie bis zum erreichen einer eingestellten temp überhaupt nicht laufen. schönen sonntag ! stonie
Ergänzung:http://www.nesteq.de/de/products/fancontrollers/maxzero/ und http://www.compuland.de/product_info.php/info/p638830_NesteQ-NFS-2208D-MaxZero-schwarz.html
Kaze Master Pro wäre sicherlich gut.
Es gibt Temperatursensoren, du kannst 6 Lüfter anschließen. Hat Drehregler und kostet ~40€ :D
Wollte mir auch eine Lüftersteuerung in den oberen 5,25" Gehäuseschacht einbauen.
Mein Problem ist aber, daß ich ein Gehäuse mit Frontplatte besitze.
Das Chieftec LCX-01B.
Dachte ja an das Scythe Kaze Master.
Dann bekomme ich aber nicht die Frontplatte zu.
Habe mich schon öffter über das blöde unpraktische Ding geärgert... :freak:
Wie schaut es mit dem AeroCool Touch 1000 aus?
Laut Geizhalts finde ich sonst nur noch das fast 60€ teure Lamptron Fan Controller Touch.
Oder ich reiß einfach die böde Klappe ab: (...
Gamescom
