Fireplace April 2026
Lüftersteuerung via RivaTuner!
hellboy81
Feb. 2008
Hallöschen!
habe mir gestern mal was gegönnt und habe mir die 8800gt geholt habe direkt mal geguckt die Lüftersteurung zu benutzen mit Rivatuner aber egal ob ich denn auf 100 % stelle die Temperatur bleibt gleich hat einer eine idee?
lg Hellboy
AW: Lüftersteuerung via RivaTuner!!!
was hast du für eine gt?
wie heiß wird der Chip denn? meine Karte von expertvision wird bei 33% in idle 42° und unter 100% in idle 40°. Da ist der unterschied nicht so groß, unter last ist das dann wieder etwas anderes.
hi! überprüfe mahl bei everest unter computer/sensoren - bei grafikprozessor (gpu)
die lüfterdrezahl ( rpm ) ob sich da was verändert :freak:
müsste man eigentlich hören oder nicht? Meine röhrt bei 100% unerträglich.
also meine wird im Lerrlaufbetrieb 38grad und bei last 69 grad egal ob ich den Rivatuner auf auto stehen habe oder auf 100%!
@schippt habe gerade bei everest geguckt da steht zwear die Temp aber nix von der drehzahl
einfach bei rivatuner bei Hardware Monitoring gucken. Musst du vll unter setup einstellen. kannst du das?
da wo du wahrscheinlich auch zur Lüftersteuerung kommst , also das obere customize->dann hardwaremonitoring(der chip mit der lupe), wenn die Drehzahlüberwachung da noch nicht dabei ist unten rechts setup->da sind dann die Sachen zum auswählen aufgeführt-> einen haken bei fan speed->apply
ja ok habe ich bei mir steht jetzt im monitor fan spedd rpm 0 wasn das der dreht sich aber auf jeden fall das sehe ich ja ?
dann würd ich sagen das die asus evtl keine drehzahlüberwachung hat. fan duty cycle ist die l+fterdrehzahl in prozent.
j a da steht aber jetzt 100 % und ich habe jetzt auch 100 eingegeben
mhhh ich bin mir net sicher!! temp geht aber net runter is das normal?
ich hab den verdacht das deine Karte keine Lütersteuerung hat.
doch müste sie aber da ich vorher eine 7900 gt hatte da hat riva nix angezeigt von fan jetzt bei meiner neuen schon!
