M
Major24
ich habe ein Problem, wo ich langsam nicht mehr weiterkomme. Ausgangsbasis ist ein Glasfaser Switch im Keller, per LWL geht es aufs Dach, dort ist ein LWL/Eth-Umsetzer verbaut. Von diesem geht es per ETH zu einem Switch, an diesem Switch ist auch der Solar-Wechselrichter angeschlossen.
Problem ist, wenn ich das Kabel aus dem Umsetzer in einen Laptop stecke, funktioniert die Verbindung. Wenn ich per Eth mit dem Wechselrichter verbunden bin, werden auch Daten ausgetauscht. Sobald ich allerdings das Kabel vom Umsetzer in den Switch stecke, werden keine Daten ausgetauscht und der Umsetzer meldet einen Fehler. Auch eine direkte Verbindung zwischen Umsetzer und Wechselrichter funktioniert nicht. Habe alle Kabel ausgetauscht. Sogar Crossover-Kabel probiert. Funktioniert alles nicht.
Ich hoffe, ihr habt eine Idee, die ich noch probieren könnte.
Switch: FL SWITCH SFNB 4TX/FX ST
Umsetzer: EL-1000-XSG /XSGP-SFP
Vielen Dank im vorhinein.
