Hallo, ich habe vom M1 max gelesen, dass er Monitore nur mit 60 hz. betreiben kann. Gilt das auch für den M1 ultra? Würde ja bedeuten, dass der zum zocken vollkommen untauglich ist, wenn man mehr als 60 FPS anstrebt? Kann das sein, der soll doch das Apple High-end-Flagschiff sein?
M1 ultra Grafik
- Ersteller polizei
Turbonippel
- Feb. 2012
was willst den aufm Mac zocken?
Miguel14.05
- Feb. 2012
Was soll das in dem Kontext heißen?
Wenn maximal 60 hz unterstützt werden dann hilft alles über 60 FPS auch nicht mehr.
Hertz misst die refreshrate vom Monitor und FPS misst die Anzahl an Frames die uns zur Verfügung stehen.
Lord Gammlig
- Feb. 2013
Nur 60Hz ist volkommener Quatsch, das MBP hat ja auch ein 120Hz Display. Aber zocken wird mit dem Mac trotzdem schwierig, ausser du hast nur Spiele im Sinn, die auch auf Mac optimiert sind.
Brudertuck
- Nov. 2014
wo denn? Wenn Du wüsstest was ich alles so lese...polizei schrieb:ich habe vom M1 max gelesen
Letzten Endes kommt es auf die Auflösung und die Schnittstelle an. Apple sagt halt bis/zu also 6k 60Hz. Das heißt nicht dass 1440p 144Hz nicht funktioniert. Das tut es ganz gut. Auch kommts auf die Schnittstelle an. Tunderbolt, bzw. DP über USB-C sind kein Problem.
Da steht alles:
https://www.apple.com/de/macbook-pro-14-and-16/specs/
1 4k Display mit 144Hz support beim M2Pro. Der M2Max kann 4k bis 240Hz bespielen.
Das hat sich mWn nicht geändert und der M1 kann das Gleiche.
DaysShadow
Admiral
- Jan. 2009
Geht auch schon am M1 Pro.polizei schrieb:Thunderbolt/DP über usb-c mit WQHD und 144 hz sollten gehen meinst du?
DaysShadow
Admiral
- Jan. 2009
Warum erzählst du so einen Unsinn? TB und damit DP kann mehr als HDMI 2.0 was am Macbook verbaut ist.MeyLee schrieb:Über Thunderbolt bekommst du nur 60Hz raus, egal wie du es drehst.
Ich hab 2 WQHD 144 Hz Monitore am TB Dock in Betrieb...
Ist dem so? Das Thunderbolt mehr als 60Hz kann ist klar aber kommt das auch wirklich an? Auf der Webseite steht's halt auch nicht wirklich gut beschrieben. Du meinst also wenn ich per TB und USB-C einen einzigen 4K 144Hz Monitor anschließe, kann der voll betrieben werden? Ich frage mich wirklich warum dann bei mehr als 60Hz explizit HDMI bei steht.
https://www.datapro.net/techinfo/th...underbolt 4K compatible?,4K display at 120 Hz.
Innensechskant
- Jan. 2015
Selbst der olle normale M1 aus dem Air kann 4K 144hz per Thunderbolt. Hab ich vorhin noch benutzt.
DaysShadow
Admiral
- Jan. 2009
...weil du das was bei Apple steht falsch liest.MeyLee schrieb:Ich frage mich wirklich warum dann bei mehr als 60Hz explizit HDMI bei steht.
M2 Pro
Unterstützt gleichzeitig die volle native Auflösung auf dem integrierten Display mit einer Milliarde Farben und:
Bis zu zwei externe Displays mit bis zu 6K Auflösung bei 60 Hz über Thunderbolt oder ein externes Display mit bis zu 6K Auflösung bei 60 Hz über Thunderbolt und ein externes Display mit bis zu 4K Auflösung bei 144 Hz über HDMI
Ein externes Display mit 8K Auflösung bei 60 Hz oder ein externes Display mit 4K Auflösung bei 240 Hz über HDMI
Du kannst 2 Monitore anschließen und dir werden die Möglichkeiten aufgelistet:
- 2 mal bis zu max. 6K@60Hz über je einen Thunderbolt (2 Monitore gleichzeitig angeschlossen)
- 1 mal bis zu max. 6K@60Hz über Thunderbolt und 1 mal bis max. 4K@144Hz über HDMI (2 Monitore gleichzeitig angeschlossen)
- 1 mal bis zu max. 8K@60Hz über Thunderbolt (1 Monitor gleichzeitig angeschlossen)
- 1 mal bis max. 4K@144Hz über HDMI (1 Monitor gleichzeitig angeschlossen)
Das was dort steht sagt in keiner Weise, dass 4K@144Hz nur über HDMI möglich sei, es ist nur das Maximum für einen Monitor am HDMI Anschluss.
4K@144Hz ging auch schon am M1 Pro über TB -> https://www.reddit.com/r/macgaming/comments/qg32rz/4k_144hz_is_working_this_is_huge_it_means_that/
- Jan. 2005
Edit: Hier stand Mist.
Zocken wirst du mit dem Ding aber kaum können. Was hast du denn vor?
DaysShadow
Admiral
- Jan. 2009
Schau wirklich vorher nach, ob es Apple Silicon native Versionen gibt bzw. wie die Emulation über Rosetta 2 läuft. Ich wäre z.B. schon happy, wenn Rocket League darunter laufen würde und könnte dann mein XPS verkaufen, aber das läuft in beiden möglichen Varianten (Parallels mit Windows 11 ARM Version oder Crossover Mac) nicht zufriedenstellend, ruckelnd und/oder schlechte FPS. Ist halt ein x86 Game was auf ARM läuft, in beiden Fällen.polizei schrieb:und nur gelegentlich Mal zocken...
League of Legends z.B. läuft oder lief zumindest klasse, hatte es schon lange nicht mehr an.
Macbook mit M1 ist für Zocken wie auf Windows oder vorher mit den Intel Macs nicht wirklich anzuraten und selbst für gelegentlich kommt es ganz auf dich an, vieles läuft, aber ob es so wie es läuft für dich ok ist, ist die Frage.
YT Kanal der sich explizit auch damit befasst und vieles testet: https://www.youtube.com/@Andytizer
Lord Gammlig
- Feb. 2013
Über 3xWQHD 144 sollte der Ultra lachen, der packt ja auch 4x6K + 1x4K https://www.macrumors.com/2022/03/08/m1-ultra-supports-up-to-five-external-displays/
Aber nochmal, du solltest genau schauen, was du spielen willst und ob das auf dem Mac auch läuft!
