TeamViewer Motive 4
Mainboard ausbauen?
Alcatraz
Okt. 2018
Hallo!
Habe mir den Gigabyte ml360r RGB Wasserkühler gekauft. Muss ich extra das Mainboard ausbauen? Ist das zwingend notwendig? Auf der Rückseite das Mainboards ist ein "Loch" vom Gehäuse, das so gross ist, dass ich alle vier Löcher für die Verschraubung sehen kann.
Folgend die wichtigen Komponenten:
-Msi x470 gaming pro
-Be quiet! Silent Base 601
-amd ryzen 5 2600x
-Gigabyte ml360r RGB
Wenn du so an die Backplate kommst, musst du das Board nicht ausbauen.
Ich weiß jetzt nicht, wie es bei deinem Board ist, bei meinem Asus Prime x470 Pro ist die Backplate nicht fest mit dem Board verbunden, was eine Montage im Stehen kompliziert machen kann, ich habe meinen Heatkiller IV Pro daher im ausgebauten Zustand montiert, allerdings ist eine Custom Wasserkühlung auch nur schwer mit einer AiO zu vergleichen.
Im Zweifelsfall hilft ein Klebestreifen, um die Backplate zu fixieren, ich kenne dein Modell jetzt nicht, einige Hersteller nehmen gerne mal eine eigene Backplate.
Ganz ehrlich ist das Deine Entscheidung. :)
Bist Du der Meinung es zu schaffen ohne das Brett aus dem Gehaeuse zu nehmen, dann tu es. Wenn nicht, bau das Brett aus und montiere alles ausserhalb des Gehaeuses.
Ich persoenlich nehme immer das Brett raus.
BFF
