Mainboard für Ryzen 9 5950x
LORDKRASS
Cadet 1st Year
Jan. 2020
Welches Highend Mainboard würdet ihr mir empfehlen für einen AMD RYZEN 9 5950x ?
Preis ist nicht zu berücksichtigen ich will einfach zukunftssicher sein und fett Leistung
Das Mainbaord macht bei der Leistung eigentlich keinen Unterschied. Und OC lohnt auch bei Ryzen kaum.
Da AM4 bestenfalls noch einen Ryzen Refresh bekommt ist die Plattform danach eh tot. Also Aufrüsten wird nach dem 5950x nichts mehr. Also zukunftssicher ist das nicht mehr viel.
Wichtiger ist eher, welche Schnittstellen und in welcher Anzahl benötigt werden.
Reaktionen: xfreeman, dominic.e, Ned Flanders und 2 andere
OC hatte nicht vor suche eigentlich ein Brett was sich am besten eignet und in Sachen Kompatibilität keine Grenzen setzt :)
Du hast immer irgendwo Grenzen. So schwammig kann man nicht wirklich helfen.
In welchem Zusammenhang "Kompatibilität"?
Dafür gibt es doch Standards, abgesehen vom Sockel.
Reaktionen: Otsy
dann kannst du jedes b450, x470, b550 unx x570 board nehmen. Darauf laufen alle AM4 CPUs die noch erscheinen.
@till69 hat excellente genannt
und ob ein board nun 150w oder 500w fuer die CPU bereitstellt ist mmn. nicht wirklich relevant
Reaktionen: Nixdorf
Wenn du mit "Kompatibilität" und "Zukunftssicherheit" die Erweiterbarkeit meinst, dann müsstest du ein Board mit X570 Chipsatz nehmen, da es sonst je nach Bestückung mit NVME-SSDs und zusätzlichen PCIe Steckkarten eng wird (Stichwort "PCIe-Lanes").
Optimal wäre es dann noch kurz zu warten, bis die X570S-Variante - ohne Chipsatzlüfter - zu kaufen ist. Auch wenn die Chipsatzlüfter des X570 eher selten negativ in Erscheinung treten.
"kompatibilität" zu was?
auf nem X570 für 800€ laufen die gleichen CPUs wie auf nem B550 für ~140€, und das nicht besser.
kompromisslos highend -> #6. hat sogar 10Gb-LAN. ist allerdings "E-ATX", vorher schauen ob das auch ins gehäuse passt.
Reaktionen: Nixdorf
In wenigen Tagen oder Wochen dürfte Alder Lake mit DDR5 kommen. Da kann man dann die Geldbörse weit öffnen, wenn die Tests positiv ausfallen.
Für AMDs AM4 sollte es tatsächlich in Richtung x570s gehen.
die erste Frage um ein geeignetes Board zu ermitteln, lautet eigentlich einzig und alleine, wie viele SATA Laufwerke willst du anschließen.
Ist die Antwort 7 oder 8, kommst du um ein x570er Board nicht herum. Anderenfalls tut es eines der üblicherweise empfohlenen B550er Board aus dem 130 bis 150€ Bereich und du bist bestens aufgehoben. Gute VRM Temperaturen, (unnützes) OC Potential, gute Anschlussoptionen, fairer Preis
MSI Tomahawk, MSI MPG B550 Gaming Edge WIFI, GIGABYTE B550 AORUS Pro / Elite (AX) V2
Das MSI X570 Unify ist auch nicht viel schlechter, falls Geld überhaupt eine Rolle spielt.
@t3chn0
Du hast auch immer ne Baustelle. Kommt mir bekannt vor. :D
Es ist ein Computer. Da ist so gut wie nie irgend etwas zukunftssicher. Und derzeit ist wieder eine Phase, wo sich die CPU-Leistung in kurzen Abständen massiv erhöht. Die CPUs von 2026 werden selbst um einen 5950X Kreise drehen. Außerdem wird dann alles auf DDR5-RAM umgestellt sein, es gibt Grafikkarten mit PCIe 5.0, und die CPUs passen natürlich nicht mehr auf die gleichen Boards.
T.N. schrieb:
Das Gigabyte X570S Aero G ist doch ganz nett.
Von den Features gut, aber "large curved aluminum heat sink to improve heat dissipation" ist kompletter Nonsens. Der Mangel an Finnen, welche die Oberfläche des Kühlkörpers erhöhen, behindert die Abgabe der Wärme eher. Zum Glück hat das VRM sechs echte Phasen.
LORDKRASS schrieb:
Die liefert der Prozessor, nicht das Board. Ein 5950X ist auf einem Aorus Extreme für 800€ kein Stück schneller als auf einem B550 Gaming Edge für 150€. Wenn da einfach nur die CPU drauf kommt, plus Grafikkarte und schnelle PCIe-SSD, dann bietet das teure Board als einziges "Zusatzfeature" einen höheren Stromverbrauch.
Reaktionen: Zwirbelkatz
Ist das schon fix das AM5 nicht mehr auf die x570 Boards passen wird?
