Mainboard gesucht AM3+
Wigbas
Cadet 1st Year
Okt. 2012
Moin,
ich will mir in naher Zukunft mein Rechner aufrüsten und bräuchte Hilfe bei der Wahl des Mainboards (ich blick bei den ganzen Chips nicht mehr durch).
Aufzurüstene Teile sind CPU, Mainboard und Speicher, das Budget liegt bei ca. 200€. CPU werde ich mir einen FX 6300 hohlen (ca. 120€), RAM wird 8GB (ca. 30€) und der Rest sollte für ein Mainboard und eventuell, wenn etwas noch über bleibt, für einen ordentlicher CPU Kühler ausgegeben werden.
Anforderungen ans Mainboard:
- AM3+
- mATX (Minimum! Alles andere passt nicht in mein Gehäuse)
- IDE Anschluss wäre praktisch, da mein DVD Laufwerk eins brauch (ist aber kein muss)
- 5.1 Sound (wobei das alle haben sollten)
- OC war noch nie was für mich, daher auch optional
- USB 3.0 ist auch optional (habe keine Geräte die es nutzen könnten und plane auch nicht
in nächster Zeit mir welche anzuschaffen)
- außer eine Grafikkarte (Radeon 7850) kommt nichts weiter auf das Board
Meine momentanes Mainboard hat einen Nvidia Chipsatz mit integrierter Nvidia Grafik, da ich bisher immer eine AMD Grafikkarte zusätzlich hatte konnte ich dennoch immer Nvidias PhysX nutzen (zB. Borderlands 2, Mafia 2). Das ist ein nettes Gimmick und ich fände es praktisch aber nicht zwingend, wenn das neue Board das auch könnte.
Mein Problem ist, das ich nicht weiß ob die CPU die ich ausgewählt habe auch von den älteren Boards genutzt werden kann (sprich alle Funktionen der CPU), Kompatibilität habe ich Stichproben artig schon mal nachgeschaut und die scheint bei den meisten vorhanden zu sein.
Folgende Teile meines Systems sind schon vorhanden: Netzteil beQuiet E8 400W, Grafikkarte Radeon 7850, 90GB SSD fürs System +3 weitere SATA Festplatten(3,25 TB). Auszutauschende Teile sind AM2 Board, AMD 64x2 5000+ (2x2,6 GHz) und 2 GB DDR2 800 RAM.
Ich benutze meinen Rechner viel zum Zocken (brauche aber keine brachiale Leistungsmaschine dafür), Mathematische Berechnungen (spielt keine Rolle wie schnell er das macht, mein Alter hat dafür in der Regel noch ausgereicht und wenn ich mehr Leistung brauche geh ich an die UNI zum Rechnerverbundt), Datenverarbeitung (Excel) und ein wenig Programmierung.
Er sollte genauso Lange durchhalten wie mein Alter (3 Jahre) und da bin ich mit 3x2 Modulen glaube ich besser dran. Ich bleib AMD treu, hat immer für meine Verhältnisse (und Geldbeutel) ausgereicht und wird sich wohl auch in Zukunft nicht großartig ändern.
Hoffe der Text war euch jetzt nicht zu Lang.
ein upgrade von am2 auf am3 inc. ram und cpu ist eher geldverschwendung...
Wieso nicht, die Pildriver sind ja so schlecht nicht. Und nur weil der AM3+ dann sterben wird ... in den seltesten Fällen rüstet man nur die CPU auf, meistens wechselt man doch dann immer die gesamte Plattform. Beim 1156 war's doch das gleiche, gekauft wurde diese Plattform auch wie blöd. nVidia produziert seit Jahren keine aktuellen Chips mehr für AMD-CPUs, das einzige Board mit nVidia wäre das hier: http://geizhals.de/?cat=mbam3p&xf=317_GeForce+7025#xf_top aber das nutzt halt den Methusalem Chip nForce 630 (kein Sata3, kein USB3). Bei Boards mit nVidia Chips werden die Chips von Restbeständen bearbeitet.
Solltest dich mal lieber mit den 900er Chips von AMD befassen. Hier eine Liste der Boards mit IDE:
http://geizhals.de/?cat=mbam3p&xf=643_PATA#xf_top.
Wahrscheinlich ist es aber billiger ein Board ohne IDE zu nehmen und dafür einen neuen DVD-Brenner für 15 € zu kaufen.
lass dir nichts einreden - ein Update von einem 64x2 zu nem Vishera FX ist schon ordentlich, kann man schon machen
generell: IDE ist tot, neuen Brenner wirst du dann auch brauchen
nvidia als Chipsatz ist eigentlich auch vorbei, also nix oboard PhysiX
usb3 ist schon praktisch
aber bei mATX bleibt eh nicht mehr viel übrig:
http://geizhals.de/?cat=mbam3p&sort=p&xf=317_880G%7E522_%B5ATX#xf_top
wenn du wirklich auf usb3 verzichten willst (was ich aber nicht machen würde) und mit 2 Speicherbänken auskommst, dann http://geizhals.de/732958
ansonsten: http://geizhals.de/640305 oder http://geizhals.de/642412 je nach persönlicher Preferenz
Vielen Dank für die Beispiele, werde mich mal in Ruhe damit auseinandersetzten.
das einzigste boad welches so in der preisklasse noch nen ide hat, hm ich kenne nur http://www.hardwareschotte.de/preisvergleich/Asus-M5A78L-Le-p20751312
nur ein tip. aber ist leider ATX. aber wenn du schreibst; min. mATX versteh ich das so als wenns ruhig größer werden darf?. also ATX passen würde.
Das board ist gut, hat aber kein usb 3 und kein s-ata 6g naja und ganz ehrlich, ich würds mir nicht kaufen! 200 € ist nunmal ein bissl knapp bemessen.
wenns ne option währe, kaufe dir das asrock 970 extreme 3 oder extreme 4. da haste alles bei! ca 70 € dann deine cpu ca 130€ auch wenns die schon anderswo für 120 € gibt.denn speicher 8gb ca 25 € und bei amd brauchste am besten auch noch einen cpu kühler! günstiger um die 20 €
komme ich auch ca 245 €
ich denke, für deine dinge reicht auch nen i3 aus,+ b75 board zusammen 180€ + speicher ca 205€. den boxed vom intel kannst du ruhigen gewissens nehmen!
günstiger, alles dabei was du an anschlüsse brauchst, und mehr performance und ruhiger und energysparander.
MFG Rhyn
https://www.mindfactory.de/shopping_cart.php
so würd ich das nehmen bei dem budget
naja min atx verstehe ich so, dass es max matx sein darf. anders rum macht es keinen sinn. Wo man atx und matx verbauen könnte, könnte auch itx verbaut werden.
er schrieb aber;
- AM3+
hätte er nach mATX max. geschrieben, dürfte es nicht größer werden als mATX.. ;-)
Das normales ATX ist zu groß, das Case ist sehr klein... zwar noch keine Barebone Verhältnisse aber viel fehlt nicht mehr.
€: hab mich da wohl etwas missverständlich ausgedrückt sorry...
Die Auswahl an µATX ist bei AMD miserabel.
Man hat nur die Auswahl zwischen dem günstigen aber alten 7er und dem teuren 8er Chipsatz.
Beide kann man nicht wirklich empfehlen.
also das case wohl wechseln, wenn man nen gutes board möchte :-)
Schau dir doch mal das MSI 760GM-E51 (FX) an. Wie die meisten vor mir schon gesagt haben, wirst du kein hammer mobo im µATX-Formfaktor finden, Aber ich denke in dem Preis- und Größensektor geht es eher um funktionalität und preis-leistung. Die chipsätze sind zwar veraltet, aber was macht das schon? Man hat zwar kein usb3.0 und kann nicht gut übertakten, aber wenn man darauf wert legt, dass man so viele Teile wie möglich wiederverwenden will kann man sich solch ein mobo für rund 50€ schon kaufen.
