Mainboard macht Probleme
sprite03
Mai 2013
Ich hab mir das M5A97 EVO R2.0 gekauft und alles eingebaut und es läuft auch alles. Hatte zuvor das M5A78L-M LX drin wo auch alles perfekt lief. Nur gibt es ein paar dinge die beim neuen board nicht richtig funktionieren wollen. Mein RAM z.B. sollte mit 1866Mhz laufen und es lief auch mit 1866Mhz am anfang. Dann startete ich erste Übertaktungsversuche habe mich dazu erkundigt im Internet und es schien auch zu laufen aber ein Kern stürzte in Prime95 ab da wohl noch ein wenig Spannung nötig war bei 4.4Ghz. Da ich aber erst mal wieder alles auf Standard setzen wollte um komplett neu anzufangen wegen den OC optionen, lief es nicht sonderlich gut. Alles war auf Standard aber der RAM lief nur mit 1600 Mhz und ich hab ihn manuell auf 1866Mhz eingestellt. PC schaltet sich kurz ab um neuen Takt einzustellen und geht wieder an ABER kein Bild am Monitor! Ich muss die Power Taste gedrückt halten bis der PC ausgeht und dann wieder einschalten dann steht da "Overclocking failed please return to BIOS ...." Also scheinen 1866Mhz irgendwie nicht mehr zu gehen warum auch immer hab vieles versucht. Hab mal die Bios batterie rausgenommen um alles komplett zurückzusetzen und es lief dann wieder mit 1866Mhz aber als ich den Turbocore ausgeschaltet hab ging es schon wieder nicht komischerweise. Was zum teufel soll das wie kann ich das problem lösen ?
Und noch ein Problem hab ich was meine SSD angeht: Im boot screen wo steht " Windows wird gestartet" dauert es länger bis die Boot animation kommt und es lädt auch ein paar sekunden länger als mit dem alten Board. Dann im Login screen geb ich das passwort ein und und ich bin direkt auf dem Dekstop nur hier lädt es noch gute 15 Sekunden oder länger wie bei einer HDD und wenn ich ein programm z.B. speedfan öffne muss ich warten bis alles geladen hat. Eigentlich sollte es noch schneller sein weil das neue board SATA 3 hat und das alte board hatte nur SATA 2 und war deutlich schneller !! Mich kotzt es tierisch an das diese 2 dinge nicht so richtig funktioneren wollen. Was kann ich tun bin am verzweifeln ??
du kennst absätze ?
den klotz da zu lesen ist ja furchbar...
geschwindigkeitsvorbei beim boot von sata2 auf sata 3 ist null komma null
offensichtlich solltest du das übertakten erstmal sein lassen und dir grundlegendes wissen anlesen.
so wird das nix..
Sry aber hab da jetzt nicht sonderlich drauf geachtet und das hilft mir bei meinem problem auch nicht weiter.
Ich weiß das da keine großen unterschiede sind, aber ich konnte direkt alles anklicken und starten wenn der Desktop da war nur jetzt muss ich dauernd warten !
Jep alles auf AHCI und die treiber von Asus installiert. Werde mal die von AMD nehmen. Windows habe ich nicht neu installiert da ich kb hatte alles neu zu laden und zu installieren.
hmm wenn das so ist dann mach ich das mal morgen oder an einem anderen tag wo ich gerade nichts zu tun hab. Aber mein größeres Problem ist das mit dem RAM speed.
ALLE AMD-Treiber deinstallieren - ALLE
Chipsatztreiber > .NET-Framework 3.5 / 4.0 / 4.51 > Grafiktreiber -
RAM - RAM mit "MEMOK" "einrichten" - danach "Command Rate" im BIOS auf "2T" stellen - neu starten - ins BIOS > "1600" oder "1866" einstellen -
Ok. Muss ich den alle Treiber installieren ? Ich meine den Grafiktreiber hab ich trotz neues Mainboard nicht installiert und zocken konnte ich troztdem. Aber trotzdem werde ich es noch mal tun.
in dieser Reihenfolge - .NET-Framerwork "nachinstallieren" - wenn bereits installiert !
Hatte die Chipsatztreiber vorhin installiert. Installiere gerade den Grafiktreiber wo auch NET Framework 4.5 drin ist und mit installert wird.
