Mainboard piepst
Steinelt
Sep. 2011
ich habe das Mainboard Asrock 880G Pro3 und habe folgendes Problem:
Ich will den PC hochfahren, doch dann piepst er 4 mal (bei dem Fehlercode F8) und läuft dann noch bis Fehlercode LP, dann tut sich nichts mehr.
Was kann ich tun ? Ich bekomm kein Bild mehr und es ist zum verzweifeln. :(
Gruß,
Steinelt
was sagt das handbuch zu dem code?
Schau mal welches BIOS du hast, dann kannst du HIER nachsehn was los ist.
Da es viermal piepsen nur bei AMI gibt:
Einzeltöne: 4x kurz
Fehler: Fehler in den ersten 64 kB des Speichers oder Systemtimer 1 funktioniert nicht
Fehlerbehebung: Batterie/Akku defekt, Speichermodule checken, RAM einstellungen prüfen, neues Mainboard
das wird ein uefi "bios" sein...
hab den nachfolger davon, da steht aber leider auch nix im handbuch drin
bei asrock selbst gibts auch keine 4 biep-codes beim 880G pro3
probier doch einfach mal wenn möglich eine andere grafikkarte zu testen, ansonsten mal die speicherriegel einzeln etc. das übliche halt
Stimmt, es ist ein AMI.
Ich hab den Rechner erst gestern zusammengebaut, da hat alles funktioniert. Heute kam dann eine Fehlermeldung das es durch 0 dividiert, was er ja nicht kann bzw darf.
Dann habe ich ein BIOS Update versucht, doch da hat irgendwas nicht geklappt, seid dem kommt das, kann das daran liegen ?
@ Isanic, komisch..
Auf jeden Fall schonmal danke für die schnellen Antworten ! Hoffe es gibt da eine Lösung.
LP ist falsch, es ist D7.
0xD7 = No Concole Input Device are found.
Was nun?
Weiß sonst niemand mehr was ?! :(
