Mainboardtemperatur zu hoch
Mr.B.
Aug. 2005
ich habe folgendes Problem, oder vielleicht auch nicht.
Habe laut Sandra2005 eine
- Boardtemperatur von 53 Grad (!)
- Prozessortemperatur von 37 Grad, was normal is denk ich
- Netzteil/Zusatztemperatur von 63 Grad (!!)
Ist ein Board mit i865/848 Springdale von Micro-Star.
Das kann doch nicht gesund sein oder? Hat jemand Ideen oder Hinweise was man machen könnte oder ist das normal? Ist ein PC von der Stange, also selber was verbaut hab ich da nicht.
Mr.B.
AW: Mainboardtemperatur zu hoch??
und wie bei jeder temp-anfrage dieselbe antwort: kein sensor misst richtig. alle liefern falsche werte. sicher kannst du nur sein, wenn du selbst die temps mit einem geeichten gerät misst.
hast du probs mit dem rechner? wenn nein, lass alles wie es ist und geniess den restsonntag.
baFh
ps:
willkommen auf FB
Ladt dir mal Everest herunter und überprüf die Temperaturen und schau auch mal im Bios bei dir nach.
die vom nt und cpu koennten passen aber beim mobo weis ichs net genau oder is es ein fanless chipsatz kuehler?
Also hab das Ding mal aufgeschraubt und reingeschaut, auf der NB sitzt nur ein Alu-Kühlkörper und kein Lüfter.... is das dann eher normal?
