Maindboard defekt?
Hanfba3R
Nov. 2006
Ich habe hier derzeit einen Pc vom Kumpel stehen den ich reparieren soll, mit der folgenden Konfig:
Athlon 64 X2 6000+ AM2
Asus M2N-E
2GB GEIL Speicher
200GB Festplatte
9600gt
So. Das Problem ist: Immer wenn man ein spiel spielt (sogar sowas wie counterstrike) stürzt, nach ein paar Minuten, entweder das Spiel, oder das komplette System ab.
Einer der Bluescreens war mit nv....dll daher dachte ich es wäre die Grafikkarten, aber selbst mit der anderen passieren die Fehler.
Folgendes habe ich schon gemacht:
  • Windows 7 installiert, vorher war XP
  • Grafikkarte gewechselt.
  • Ram durchprobiert und mit Memtest durchgetestet
  • Mit Pc-Check alles getestet
Es kann doch nur noch das MB sein, oder? Habt ihr vllt noch irgendwelche Vorschläge was ich wie testen kann?
Danke für jede Hilfe... ich hoffe ich habe nichts vergessen.
Ich würde erstmal das Netzteil checken, b.z.w. schließe mal deins an und teste damit.
den aktuellsten treiber drauf?
wenn ja, ggf. mal downgraden.
Wie sieht es mit der wärmeleitpaste aus, gerade beim chipsatz? Natürlich auch cpu überprüfen
bios update... in wirklich sehr sltenen fällen kommt es vor, dass sich der neue treiber nichtm ehr mit einem alten bios versteht... ggf. update. und wo wir gerade dabei sind, schauen was es im bios einzustellen gibt - firewire und sonstige nicht benötigte geräte ausschalten
Jap, Be quiet, mit 14 und 16A auf der 12V Leitung, kann ich testen, aber dachte nur billig Dinger würden solche Probleme verursachen :D
Das mit der Wärmeleitpaste ist eine gute Idee...
Ich stell mal kurz alles im Bios aus.
Mit welchem Tool kann ich am besten die Temperaturen angucken?
@Doly:
3 Stunden in etwa. Prime noch nicht, mach ich auch gleich mal... hatte noch nicht soviel zeit alles durchzutesten.
Bios Update... wird gemacht :D
Ist die CPU etwas übertaktet?
Spielt dein Freund hauptsächlich nur Source oder eben CS Spiele?
Wenn ja, standard Tackt und gut ist, die Sourceengine verträgt dass nicht gerne. Hatte das mit meinen alten X2 +4200 auch :)
Nein, der spielt 1.6. Übertaktet ist da nichts, der hat das Teil nicht angefasst :D
BeQuiet, wie fast immer. :mad:
https://www.computerbase.de/forum/threads/netzteil-abgeraucht-kaufberatung.773085/#post-8298934
Meine Meinung:
Netzteilprobleme fangen meistens mit dem Wort BeQuiet an.:rolleyes:
Folgende Artikel sind hilfreich,
http://www.tomshardware.de/Netzteil-OEM-Hersteller,testberichte-240604.html
Empfehle dir ein Cougar oder Coolermaster zu testen.
http://geizhals.at/deutschland/?cat=gehps&xf=818_Cougar~365_86&sort=p
http://geizhals.at/deutschland/a342995.html
Wow, wusste garnicht das BeQuiet so schlecht ist... und trotzdem so weit oben bei den Verkaufsrängen oO Hab jetzt mal das Coolermaster meines zweit Pcs angeschlossen, mal sehen ob's der Fehler ist.
Nein... Cs hat sich aufgehangen. Das Netzteil ist anscheinend noch in Ordnung. Dann teste ich mal die Temperaturen.
Problem gefunden: CPU WLP war alt und ranzig :D
Danke für eure Hilfe! :)
