Mal wieder ein Bassproblem :(
mucken632
März 2009
Ich habe ja jetzt das Problem mit dem fehlenden bei meinem Teufel Concept E400 gelößt (Windoof wars schuld), aber jetzt habe ich ein neues, immer wenn von der Soundkarte aus mehr Bass also eine lauterer Bass kommt, rauschen alle Satelliten wärend diesen lauteren Basses.
Hat vielleicht jemand eine Ahnung wie man das lösen kann ?
Danke im Vorraus.
Crossover Frequenz niedriger einstellen. Ich denke mal, dass die Satelliten bis zu einer bestimmten Hz Zahl noch Basssignal bekommen und sie das nicht verarbeiten können. Und so entsteht dieses Rauschen.
ich hab die crossover frequenz schon überall gehabt im creative treiber, bringt aber nichts.
EDIT: aber ja es hört sich so an als ob die satelitten ein bass signal bekämen.
Die Crossover Frequenz Höher setzen. Bei niedrigerem Crossover bekommen die Satelliten auch tieferen Bass. Am Besten mindestens 120Hz.
Die Crossover Frequenz steht beim Creative Menu auf 150. Und die Satelliten rauschen immernoch.
Also ich weiß nich ob es am Sub selbst auch ein Regkler für die Crossover Frequenz gibt, wenn es eine gibt dann würde ich darum bitten dass mir die jemand vielleicht sagen könnte.
Hast du schonmal versucht, den Eingangspegel des Systems (also die Ausgabe des Computers) leiser zu stellen?
Du kannst dann ja die fehlende Lautstärke durch die Lautstärkeeinstellungen der Lautsprecher ausgleichen und nochmal hören, ob das "Rauschen" verschwindet - Ich tippe hier einfach mal darauf, dass es eine Verzerrung ist.
nein es ist egal ob ich windows ganz laut habe oder die boxen (und dann jeweils das andere nur auf ca 1/4) es ist immer ein gleich starkes rauschen.
Schonmal daran gedacht, dass das einfach mal wieder ein serienmäßiges Problem bei Teufel sein könnte? Wäre sicher nicht das erste mal, dass die da einen Murks zusammen gebaut haben.
ja hab ich schon dran gedacht aber um bei teufel anzurufen muss ich jetzt bis morgen warten (öffnungszeiten).
aber wenn ich nur den bass am sub selbst lauter macht wird das rauschen nicht stärker. nur bei allgemeiner lautstärke erhöhung.
Das Modul, das die Aufgabe hat, das Eingangssignal in die einzelnen Teilfrequenzen zu zerlegen und alles ab zb 100 Hz an den Sub und den Rest an die Lautsprecher zu schicken. Je mehr verschiedene Töner (Hoch, Mittel und Tieftöner) du hast, umso komplizierter wird die Frquenzweiche.
