Mal wieder und doch anders: Kein Boot, Kein Beep, Kein Bild
Donarion
Feb. 2008
Hi zusammen,
ich habe die vergangenen Tage in Extremform Gegoogelt und viele Foren durchsucht. Bitte keine Hinweise auf die Suchfunktion
Was ich gefunden habe waren viele Leutz mit den selben Problemen aber anderer Hardware. Keine Lösung brachte mich weiter.
Zuvorderst mal mein System:
CPU: Q6600 Quad
Board: ASUS P5N-T Deluxe
Netzteil: Sharkoon Silent Stom 620W
Grafik: Zotac AMP 8800GT
RAM: Kingston HyperX 4x1GB
Platten: 2xWD Raptor im RAID
Sonstige Komponenten: LG-Brenner, Pioneer DVD-Rom, Pinnacle TV-Karte
BS: Vista Home Premium
Das Problem
Der Rechner lief perfekt für ca. 5 Monate. Dann hatte ich einen großen Download laufen und war nicht im Raum. Als ich einen Kontrollgang machte fand ich den Rechner mit einem Blue-Screen vor. Resetten lies er sich nur über die Strom-Streckleiste (brutalsmöglich).
Der Anließende Boot-Vorgang endete in einem BlueScreen noch vor erfolgreichem Start und bevor der abgesicherte Modus auswählbar war.
Dieses Verhalten zeigte sich bei jedem Boot-Vorgang.
Also gut - Formatieren und neu installieren. Problem dabei: Bluescreen beim Installieren von Vista. Immer und immer wieder.
Verzweifelt und PC einen Tag nicht angerührt. Die Zeit heilt ja bekanntlich alle Wunden
Als ich den PC dann wieder booten wollte zeigte sich das Problem, vor dem ich auch jetzt noch stehe:
Alle Komponenten bekommen Strom. Alle Lüfter laufen an und auch in Betriebsgeschwindigkeit (auch CPU-Cooler). Brenner und Platten laufen ebenfalls. Lüfter auf der GraKa ebenfalls.
Es ertönt nach dem Einschalten jedoch kein Piepton (Speaker funktioniert).
Folgendes habe ich bereits getestet:
Alle 4 Rams ausgebaut
Ergebnis: Nur Netzteil Lüfter geht an
Jeden einzelnen RAM einzeln in jeder Bank getestet
Ergebnis: Alle Komponenten laufen an, kein Piepen, Kein Bild
Graka in anderen PCIe-Slot
Alle Komponenten außer CPU + RAM + GraKa abgehängt
Ergebnis: Lüfter laufen alle, Kein Piepen, kein Bild
Nur GraKa abgehängt
Ergebnis: Langer Piepton -> GraKa Fehlt
CMOS Reset (sowohl Jumper als auch Batterie raus)
Ergebis: Alle Komponenten laufen an, kein Piepen, Kein Bild
Erkenntnisse:
Piepton bei fehlender GraKa = Speaker funktioniert
Ram scheint nicht das Problem zu sein (oder?)
Problem lässt sich meiner Meinung nach auf CPU oder Mainboard zurückführen.
Dadurch dass das Mainboard Piept, wenn die GraKa fehlt kann man davon ausgehen das es die CPU ist. (Liege ich da richtig?)
Hilfe!
Jetzt stehe ich jedoch vor der Qual der Wahl: Was schicke ich zurück?
Auf dem Board sollte noch Garantie sein CPU eigentlich auch. Doch wurde mir schon von einem Freund gesagt, dass man CPU Garantie generell vergessen kann. (Stimmt das?)
Ist meine Folgerung, dass es die CPU sein muss korrekt? Wie kann ich testen, ob CPU oder MB das Problem sind, damit ich einschicken bzw. Ersatz besorgen kann?
Ich kenne mich passabel aus, bin aber hier definitiv mit meinem Latein am Ende.
Danke schonmal für eure Mühen!
Liebe Grüße
Orwa :freak:
-Poste doch mal die Bios Einstellungen, evtl. kann jemand daraus was erschliessen.
-Oder kommst du nich mal ins Bios? (vllt. Bios reset ?_?)
-Hast du übertacktet oder ähnliches?
-Welche Version hat denn dein Mainboard?
Vllt schon mal als Grundbaustein, da ja kein anderen zurückpostet.
Bitte wütend werden, wenn ich was überlesen hab etc.
MfG
wenn dudein betriebssystem drauf machen willst, wieviele rams sind da verbaut?
sind die vier gB vollbestückung? wenn ja mach das mal mit 2gb ...hat ich auch schon.
@pupsi11:
das mit den 2GB trifft nur auf ne uralte Vistainstallations DVD zu, die neuen (mit SP1) haben den Fix eingebaut. Aber das dürfte ja sowieso nicht das Problem sein wenn er teilweise kein Bild kriegt.
@TS: Wieso sollte das Piepen beim Fehlen der Graka ein Indiz für ein defekt der CPU sein? Versteh ich nicht. Probier mal ne andere Grafikkarte aus. Nen Freund von mir hatte ein ähnliches Problem. BlueScreens und von jetzt auf gleich ging der PC einfach nicht mehr (genau wie bei dir). Das interessante an der Geschichte war, dass meine Grafikkarte bei ihm ohne Probleme lief und seine bei mir. Andersrum aber nicht mehr. Haben das bis heute nicht rausgekriegt (und er hat inzwischen nen komplett neuen PC ;) )
Danke für eure Antworten!
Ich machs mal Stück für Stück :p
@Janz: Piepen bei Fehler der Graka sehe ich eher als Indiz dafür, dass das Board nicht defekt ist, sondern dass es eher die CPU sein müsste, die defekt ist.
@pupsi11: Wie ich im Thread geschrieben habe habe ich alles durchprobiert also jeden der 4 Riegel einzeln dann jede Kombination zu zweit und alle 4 auf einmal. Führt alles zum selben Ergebnis. kein Bild, kein Boot, alle Komponenten springen an. Mainboard hat 4 Rambänke. Is also voll belegt. Aber wie gesagt. In Sachen RAM ist alles durchgetestet.
@Modern_Warfare: Ich komme leider nicht bis zum Bios. Fehler ist da auch nicht zu suchen, da ich mehrfach das CMOS resettet habe (per Jumper UND per Batterie). Bios fällt also raus.
Is echt verzwickt die Sache!
Liebe Grüße
Orwa
