Einige_Fragen
- Okt. 2011
Ich habe vor einigen Monaten mein Mainboard tauschen müssen, da versehentlich während des Betriebs ein Metallteil (Blende vom Kartenslot) auf das Mainboard gefallen war und den PCI-Express-Slot dabei geschrottet hat. Die Geschichte dazu gibt es hier.
Wie dem auch sei, ich hatte mich dann für ein neues "Asrock G41MH" entschieden und dies auch eingebaut. Ich meine auch, dass das am Anfang alles reibungslos funktioniert hat. Allerdings gab es bald ein Problem, welches bis heute anhält:
Wenn der PC eingeschalten wird, startet er oft nicht, sondern bleibt vielmehr beim Bios-Screen hängen. Konkret sind folgende Möglichkeiten nach dem Einschalten denkbar:
1. PC wird eingeschalten und am Bildschirm erscheint ein Bios-Start-Screen mit weißem Hintergrund (eher grün-weiß gehalten).
2. PC wird eingeschalten und der Monitor bleibt schwarz, d. h., man sieht nicht einmal den Bios-Screen.
3. PC wird eingeschalten und am Bildschirm erscheint ein Bios-Start-Screen, mit schwarzem Hintergrungd. Wenn dieser Screen erscheint, ist es ziemlich sicher, dass der PC dann hochfährt und nicht beim Bios-Screen stehen bleibt.
Wenn der PC bei 1 & 2 stehen bleibt, hilft in der Regel auch keine Reset-Taste bzw. beim Drücken der Reset-Taste startet der PC wieder neu, aber er bleibt dennoch wieder bei 1 oder 2 hängen. Die sicherste Variante, den PC zum Laufen zu bekommen ist, beim Stehenbleiben bei 1 & 2 den PC über den Netztschalter auszuschalten und ein paar Sekunden zu warten, bis wieder eingeschalten wird. - Dann kann es sein, dass der PC hochfährt.
Wenn der PC einmal hochgefahren ist, funktioniert alles wunderbar ohne Probleme. Auch wenn dann z. B. aus Windows heraus ein Neustart gemacht wird, fährt er sofort wieder hoch. Geht man allerdings auf "Herunterfahren" und schaltet den PC dann gleich wieder manuell ein, gibt es garantiert die o. g. Startprobleme.
In den letzten Monaten habe ich mich damit beholfen, den PC nie auszuschalten, sondern immer nur den Standby-Modus zu verwenden. Aus dem Standby-Modus heraus funktioniert der PC sofort wieder. Allerdings war es bisher so, dass es ausreichte, den PC mit dem Drücken einer Tastaturtaste (USB-Tastatur) aus dem Standby-Modus zu erwecken. Seit ein paar Tagen will das nicht mehr funktionieren. Beim Drücken einer Tastaturtaste reagiert zwar Irgendetwas (genau habe ich es jetzt nicht im Kopf), aber der PC kommt nicht mehr zurück aus dem Standby-Modus. Da hilft dann auch gar nichts weiter als den PC am Netzschalter auszuschalten und ggf. sogar noch komplett für eine kurze Zeit vom Strom zu trennen.
Der PC kann jedoch noch durch die normale Einschalttaste am Gehäuse problemlos aus dem Standby herausgeholt werden.
Die Bootreihenfolge im Bios ist richtig eingestellt und es gibt auch nur eine HDD, von der er booten soll (sollte bei dem Problem hier auch keine Rolle spielen).
Weiß jemand Rat?
Für Eure Antworten im Voraus vielen Dank!
Weiß jemand Rat?
