Betrtiebssystem XP?
Hatte ich da auch mal. Ist aber im Endeffekt egal, denn die Geschwingigkeit sollte, wie Franny2k richtig angemerkt hat besser über die DPI-Leistung reduziert werden.
Zumal es eh Unsinn ist, die DPI-Zahl zu erhöhen und im Gegenzug über Windows zu senken.
Hierzu muss man verstehen, was Windows eigentlich macht:
Das Verlangsamen des Mauszeigers wird erreicht indem Bewegungsdaten weggelassen werden. Wenn du 1600 DPI einstellst und die Geschwindigkeit des Zeigers im Logitechtreibermenu oder Windows z.B. um die Hälfte reduzierst, arbeitest du effektiv mit 800DPI.
DPI oder vielleicht besser CPI drückt nichts anderes aus, als das Bewegungsverhältnis zwischen Maus und Zeiger auf dem Bildschirm.
800 DPI (Dots per Inch/besser: Counts per Inch) würde also bedeuten, dass sich der Zeiger ohne eingestellte Beschleunigung bei 25,4mm(1")-Mausbewegung genau 800 Pixel bewegt.
Mehr steckt da nicht hinter und der Gedanke, dass mehr DPI mehr Präzision mit sich bringt, ist in diesem Zusammenhang eine Fehlannahme.
Mehr DPI kann mehr Präzision mit sich bringen, wenn der gewünschte Mauszeigerspeed schneller sein soll, als die Maus eigentlich hergeben würde. Heißt: Wenn die Maus nativ zu langsam sein sollte, man sich aber schneller einen schnelleren Mauszeiger wünscht, müsste man über den Schieberregler in Windows Interpolation in Kauf nehmen. Im Extremfall entstehen dadurch merkbare Pixelsprünge, denn Windows kann nicht hellsehen und ohne entsprechende Bewegungsdaten wird die Bewegung eben ungenau. Das passiert auch bei Beschleunigung verbessern oder generell bei Beschleunigungsoptionen.
Hier würde es Sinn machen, sich nach mehr DPI umzuschauen um diese Interpolation zu vermeiden.
Ich hoffe, das war verständlich. Das löst zwar nicht dein Problem mit dem Schieberregler, macht es aber nicht mehr zu einem Problem ansich nach dieser Erkenntnis.
