max. FSB bei Asus Mainboards mit 975X
Larrybird
Cadet 1st Year
Sep. 2006
hat jemand Erfahrungen wie weit der FSB bei (z.B. Asus P5W DH Deluxe oder dem Asus P5WDG2-WS Professional) sich übertakten läßt?
ich denke da z.B. an einen FSB von 533 MHZ, um einen (übertakteten) E6600 mit DDR2-1066 synchron zu betreiben...oder ist beim 400 MHZ Schluß, dann würde ja auch DDR2-800 ausreichen...
Kann mir da wer helfen?
533 kannst du gerade vergessen. 400 ist im Bereich des Möglichen. Obwohl nicht jedes Board das packen muss. Ne Wakü auf der Northbridge wäre da nicht schlecht. Da muss man je nach Board ganzschön Voltage draufgeben.
jo danke...hab da aber noch mehr Fragen:
wie sieht es denn dann beim Asus P5WDG2-WS Prof. aus? Kann ich das mit 400 MHZ FSB betreiben auch ohne Wakü?
Hat hier jemand sein MB mit 400 MHZ FSB laufen ohne Wakü?
lief aber auch ohne Wakü stabil?
Läuft noch ja. CPU ist zwar wassergekühlt, aber Chipsatz und Spannungswandler noch nicht.
Allerdings bringt das in der Realität kaum einen Nutzen gegenüber 266MHz FSB. Und wenn du eine CPU mit hohem Multi hast (Wie den E6600) musst du wahrscheinlich den Multi senken. 400*9=3600MHz. Das Packt lange nicht jeder Conroe.
Ist aber doch besser z.B 400*6 (oder mehr wenn die CPU es schafft) mit DDR2-800 zu betreiben als 266*9 mit DDR2-533, wegen der höheren Bandbreite im FSB oder liege ich jetzt ganz falsch?
Klar hast du mit nem höheren FSB ne bessere Bandbreite. Der Unterschied ist allerdings echt kaum messbar. Also irrelevant.
Ich fahr in meiner 24h Einstellung auch nur einen FSB von 334MHz. Da hab ich 3GHz und mit EIST dann 2GHz wenn ich keine Leistung benötige. Optimal.
