Mega Boxen an den Pc ? geht das ?
Du brauchst einen Heimkino Receiver. Der bietet mehrere Digital Eingänge (Optisch wie Coaxial) so das du über den Digital Out deiner Soundkarte* das Signal an den Heimkino Receiver ausgeben tust. Er decodirt das Digitale Signal dann erst um bevor er es an die Kenwoods ausgeben würde. -> Läuft!
*Onboard Soundkarte deines Asus Mainboards reicht aus, da der Sound von Onboard nicht berechnet werden muss, sondern nur Digital ausgegeben wird!
quatsch du brauchst keinen heimkino verstärker... ein einfacher Stereo Verstärker reicht auch... sowas kann man günstig in der bucht bekommen... dann einfach mit einem klinke auf Chinch kabel anschließen und schon ist alles gut.... ich denke für 20-30€ bekommst du da schon brauchbare gebrauchte verstärker...
Würde einfach in den Mediamarkt oder Saturn gehen und das günstigste von Sony nehmen.
Dann machst du nicht viel falsch. Wird ca. 80 Euro kosten.
Evtl auch mal bei Ebay gucken.
@PcFreakUser - wenn du das Geld übrig hast - dann kaufe dir ein Sound System für den PC - z.b. Logitech Z623 2.1 PC-Lautsprechersystem oder ein 5.1 System - je nachdem was du damit machen willst.
Große Lautsprecher haben bedeuten nicht immer eine tolle Qualität - die PC Systeme sehen zwar recht klein aus, aber sie haben dennoch einen tollen klang und sehr guten Bass.. Bevor du dir jetzt extra einen Verstärker kaufst, wäre das der bessere weg..
Wenn du 2 Boxen betreiben möchtest, dann brauchst du einen Stereo Verstärker.. Achte nur darauf, je nachdem wie du den Verstärker mit deinem PC verbinden möchtest - das auch die Anschlüsse dran sind. Und der Verstärker auch die "angebrachte" Leistung für die Boxen hat..
Willst du damit bei stereo bleiben?
ein 5.1 AVR wäre z.b. zwar teurer als ein Stereo AVR, aber dafür könntest du in der Zukunft auf 5.1 aufrüsten, beispielsweise für den Heimkinobereich.
Ich denke wenn du die option offen halten willst, bzw es irgendwann planst (auch wenns erst in 5-10 jahren ist), würde es sich lohnen, denn solche geräte halten gerne 15-20 Jahre. Evtl ein gebrauchter 5.1 AVR könnte auch noch in frage kommen, falls es nicht neu sein muss.
@ PcFreakUser: Bitte keine Logidreck systeme kaufen...
@ horstnotfound: guter klang braucht volumen, und bei kleinen plastikwürfeln hast du das nicht. Gut klingen können die kleinen plastik dinger 100%ig nicht, das ist physikalisch unmöglich. Egal ob teufel oder logitech drauf steht.
Und von "sehr guten bass" sind solche teile auch meilenweit entfernt.
So kleine plastikwürfel können erst ab 150-200 Herz anfangen zu spielen, und das heißt, der subwoofer muss bis 150-200 Herz spielen, und da sind die töne schon ortbar, und der sub fängt zu dröhnen an.
Resultat sind schwammige schlechte besser, und ein deutliches Loch in den unteren Mitten, weil der subwoofer nicht so hoch kommt, und die kleinen plastikwürfel nicht so tief, bzw da erst recht schwach sind.
Auf solche qualitativ minderwertigen systeme zu setzen wäre imo der mit abstand schlechteste Weg, wenn "guter Klang am PC" das Ziel ist.
Dann schon eher so einen Verstärker. Der ist wenigstens nicht aus der Steinzeit. Bzw etwas gedulden und gucken was man so noch ergattert. Ich würde auf jeden fall bei den Boxen zu greifen. Verstärker lässt sich nachträglich immer noch auftreiben.
Der Kenwood sieht auch ok aus. War früher sehr bekannt für Ihre Qualität, ich denke da wirst du nicht viel falsch machen. Etwas Leistung hat dieser auch.
Schau nicht auf die Wattzahl. Für eine Verdoppelung der Lautstärke brauchst Du die zehnfache Leistung, d.h. ein Verstärker mit 100W ist "nur" doppelt so laut wie einer mit 10W. Es ist also völlig egal, ob er Verstärker z.B. 2x50W oder 2x80W hat, der Unterschied im Pegel ist recht gering. Der Wirkungsgrad der Boxen hat da einen viel größeren Einfluss, und mit 91dB sind sie schon ganz gut dabei!
Du glaubst doch nicht ernsthaft, dass die Logitröt auch nur annähernd an den Klang seiner Boxen rankommen, oder???
