Mein AMD System "effizienter&leiser" machen
lavamarkus
Banned
Sep. 2008
um es kurz und knapp zu machen:
Ich suche ein Programm was mir folgendes bietet:
Das Programm startet automatisch im Background meines Windows Vista´s 64 Bit.
Das Standard Profil sieht vor: CPU Takt auf 1000 MHZ setzen und CPU Lüfter auf ca. 26 % runterdrehen. (ins kaum noch hörbare)
Somit ist ein angenehmes Arbeiten & surfen möglich.
Durch 1-2 simple Tastenkombinationen (von mir aus auch klicks) aktiviere ich Profil 2, welches die Lüftersteuerung wieder auf automatisch setzt bzw. Speed, und den Takt wieder auf den Standard Takt. (ich möchte nicht übertakten)
System:
AMD Athlon64 6000+ (Brisbane, 3100 MHZ,65 nm)
MSI K9A2Neo-F
ATI HD 4850
Ich spreche nur von der CPU und von dem CPU Fan.
Die Grafikkarte beherrscht das automatisch schon perfekt, wie es sich auch gehört!
Folgendes habe ich schon versucht:
1.) Im Mainboard AMD Cool and Quiet aktiviert. Danach im Windows einen Energiesparplan erstellt.
Das hat auch auf Anhieb funktioniert, das schöne ist: Der Lüfter dreht munter weiter, selbst bei nur 1000 MHZ.
2.) AMD Overdrive installiert und mal runtergetaktet und den Lüfter eingestellt. AAAAAAh....
der ist aber jetzt schön leise. Hier verstehe ich nur den Profil Mist nicht... (das ist auch nur Anwendungs bezogen oder?)
3.) Die Kombination von AMD Fusion mit Overdrive und Catalyst... (wo hier der Sinn steckt entschließt sich mir nicht)
Ich habe es also geschafft, das System manuell herunterzutakten und auch "leise" zumachen, nur hätte ich das ganze gern ein wenig bequemer.
Gibt es so ein Programm/Trick/Tipp oder kann ich das abhaken?
Vielen Dank!! (muss da echt dringend mal was machen, die Kiste macht einen dermarßenden Radau hier...):D
Also es gibt z.B. Crystal CPUID was je nach Last in drei Stufen verschiedene Taktraten und Spannungen je nach Last einstellt, kann man alles manuell nach seinen Wünschen einstellen, benutze ich bei meinen AMD-Rechner auch immer.
Für den Lüfter könntest du Speedfan nutzen, ein Tool wo du Profile per Hotkey laden kannst kenne ich jetzt nicht, bei Crystal CPUID kann man evtl. auch Hotkeys einfügen oder du änderst es immer in der Taksleiste oder lässt es automatisch machen.
ich wär ja eigentlich auch schon mit einem programm zufrieden, was halt unter CPU idle den lüfter runterschraubt und bei bedarf eben wieder hoch ....
(wenn eine gewisse grad zahl erreicht ist)
geht das mit speedfan?
Speedfan.exe runterladen und DAS HIER LESEN!!! Ich weiss jetzt nicht, ob dein Board Cool&Quite hat, oder ob das nur den Nvidia Chipsätzen vorbehalten ist, aber du könntest es ebenfalls einschalten, damit die Drehzahl deines Lüfters beim Start des Rechners niedrig bleibt. Habe meinen CPU-Lüfter auch mit Speedfan geregelt und bin mit dem Programm vollkommen zufrieden, aber man muss sich etwas reinfriemeln! Falls du glück haben solltest, kannst du auch die restlichen Lüfter deines Rechners ebenfalls regeln.
mfg Vita
