Meine externe HDD schockt mich
kmoz
Juli 2004
hallo
meine externe HDD (2,5" von Medion) wurde unter WinXP beim anstecken nicht mehr angezeigt. Das war ein schock, weil sie randvoll mit Daten war und ich keine Sicherung habe.
Bis jetzt waren HDDs für mich einfach ein sehr sicheres Speichermedium. jeder lernt dazu.
Ich habe dann durch einen Tipp angespornt es mit einen LiveLinux Distribution versucht. Diese hat die HDD innerhalb von ein paar Sekunden angezeigt. Da war ich erleichtert. Man kann sich gar nicht vorstellen, wie das ist, wenn man sich von Dateien die man jahrelang angesammelt hat von einem Moment auf den anderen verabschieden muss.
Später hab ich dann gemerkt, dass die HDD unter WinXP auch erkannt wird, jedoch braucht es mehrere Minuten bis sie voll erkannt ist und sichtbar ist, jedoch kann man danach nicht arbeiten, weil jede kleinste Ladevorgang eine gefühlte Ewigkeit dauert.
Ein großer Dank an die Linuxgemeinde!!! (Dort wo Windows versagt ist Linux stark)
Also habe ich mit Hilfe von Linux angefangen die Dateien zu sichern.
Was mir auffällt:
Es gibt Dateien die mit einer Übertragungsrate (File Kopieren) von bis zu 9 Mbit übertragen werden - fast voll Leistung und andere Dateien schaffen nicht mehr als 100 Kbit. Manche Files machen einen Kopierfehler oder Lesefehler mitten im Kopiervorgang. Beim nächsten anstecken sind sie zur Gänze Kopierbar, andere machen mehrmals Kopierfehler, und es scheint der Fehler ist nicht temporär. Im Durchschnitt habe ich eine Übertragungsrate von 500K bit bis 1 Mbit.
Meine Frage:
1) Kennt jemand diese Probleme und kann mir sagen was mit meiner HDD los ist? Ich will wissen ob ich sie, nach dem ich alles was ich runter bekommen konnte gesichert habe und formatiert habe, mit der HDD weiterarbeiten kann.
2) Soll ich danach eine bestimmte Software verenden, um die HDD zu testen bzw. um sie zu reparieren. wenn das geht.
eine kleine Anmerkung für alle Linux Geeks. Ich habe gemerkt, das Ferdora 14 zuverlässiger arbeitet als Ubuntu 10 mit meiner angeschlagenen externen HDD. Bei Lesefehlern der HDD ist Fedora stabiler.
Wenn Deine externe HDD Lesefehler hat, würde ich sagen, taugt sie nicht mehr.
Nun die Fehlermöglichkeiten sind vielfältig:
- USB-Port am Rechner defekt? Einen anderen Port ausprobiert?
- Kabel defekt? Wackelkontakt?
- Controller im externen Gehäuse defekt?
- Festplatte im Gehäuse verrutscht und hat nicht mehr richtig Kontakt?
- Festplatte defekt? Ausbauen und direkt am Rechner anschliessen, SMART-Daten prüfen.
- Dateisystem defekt?
probier ma mit dem total commander (unter win) auf die hdd zuzugreifen. der ist bei solchen problemen effektiver als der explorer.
reparieren kann man eine hdd net. aber testen kannst du sie mit dem jeweiligen herstellertools (zb: samsung = ESTool )
du kannst das teil auch mal aus dem gehäuse ausbauen falls möglich und die direkt anhängen. vielleicht ist nur dein gehäuse kaputt
Wenn die HDD keine externe Stromversorgung hat, probier mal ein y-kabel.
Hört sich für mich nach Sektorfehlern an. Ich hatte ein ähnliches Problem mit meiner Notebook HDD. Du kannst froh sein, dass es nicht das ganze Dateisystem geschnetzelt hat.
Ein Vorschlag noch: Überprüf deine Festplatte mit Linux mal auf Fehler. Vielleicht erfährst du dann noch ein
bisschen mehr. Neu formatiert kannst du sie eventuell noch benutzen, allerdings nicht mehr für wichtige Daten.
USB, Firewire, eSATA?
Die Platte muss nicht defekt sein, es kann auch am kabel oder dem sata/ide to USB, Firewire, eSATA Umwandler liegen, sowie am transformator der nicht mehr die benötigte spannung liefert, oder der platte nicht mehr genug strom bereitstellen kann, sobald sie arbeiten soll. letzteres passiert recht häufig, wenn du der platte von außen sonst nichts angetan hast.
Also in meiner Externen HDD von Medion war ne Seagate drinne, im PC auch, in dem der Eltern auch, und die Sachen wurden über einen Zeitraum von 3 Jahren gekauft, von daher denke ich das bei dir auch eine Seagate drinne ist.
Normalerweise sind die Mediongehäsue sehr leicht zu öffnen, lediglich die Metallschiene macht gerne Probleme wenn man sie herauszieht, indem sie öfters verkantet.
Deseiteren hatte ich en Fehler auch schonmal. Habe auf der Platte dann mit Testdisk die restlichen Daten gesichert. Seitdem mache ich auch Sicherheitskopien.
Es können zumindest keine Sektorfehler sein, da du ja angibst, dass Daten erst nicht lesbar sind und bei einem erneuten Versuch dann doch.
Es ist definitiv ein Kommunikationsfehler und aufgrund der Beschreibung würde ich diesen im Controller oder Cache suchen, wahlweise in der Festplatte oder dem Gehäuse. Ich würde versuchen die Disk auszubauen und direkt an den PC (Board) anzuschließen... meist hilft das, da die Gehäuse und deren Controller oft empfindlicher sind, als die Festplatten an sich.
Nebenbei ist das mit Windows versagen und Linux schaffen so eine Sache... Linux führt beim Anbinden des Datenträgers einfach keine Fehleranalyse aus... das wiederum hat Vor- und Nachteile... ;)
Ladt dir CrystalDiskInfo... würde ich jedem empfehlen..
ist ein kleines Programm welches dir über SMART alles wichtige über deine Platte erzählt..
Da gibt es auch Ampelfarben... also wenn du das Programm startest, die externe HDD auswählst und du dann ne rote Farbe siehst = schlecht..
Probier das mal.. ist auch gut zur Früherkennung von Problemen
mein externe HDD arbeitet über USB.
jo.. das geht damit auch!
