Meine Saphiron HD 6950 ist sehr lauf im Idle
animus121
Jan. 2011
Hilfe..
Ich habe seit gestern einen neuen PC
Amd Phenom 955 3.2Ghz
Saphirron HD 9650 (nicht geflashed)
4gb DDR3 CL7
Gigabyte 870A-UD3
530W be quiet
Gestern lief alles perfekt auch bei spielen war der PC schoen leise.
Heute mach ich ihn an und er wird unertraeglich laut.
Wenn ich reinhoere kann ich festellen das es nicht der CPU ist!
Ich glaube das ist eher die Grafikkarte.
Dabei laeuft sie auf 34C
Der CPU auf 33C und das System auf 27C
Cpu RPM ~1500
Was ist da falsch??
danke
hast du ati catalyst treiber installiert? wenn ja schau mal nach wie mit wieviel % sich die lüftersteuerung bewegt! ( Im berreich ati OVERDRIVE zu finden )
ab und zu wenn ich das system starte ist meine 6950 auch kurz laut ( Dreht lüfter auf 50 % oder so ), legt sich dann aber sofort wieder ist ganz normal leise...
Was hast du denn für ein CPU Kühler? Je nach Größe des Lüfters sind 1500upm schon sehr schnell bzw laut.
ansonsten mal im ccc schauen ob hier der Lüfter manuell steht.
2950RPM bei 33C
Ich merk aber auch grad das das Netzteil so laut sein koennte.. ka
Das is wohl wichtig erstma zu lokalisieren, was nun wirklich die Lautstärke verursacht
Ok hatte ich Recht mit der Graka.. warum dreht die so schnell.. Ich kann mit dem Tool von Gigabyte sie kurzzeitig runter stellen. Dann wird sie laut leise laut leise :/
probier es mit dem MSI Afterburner, der funktioniert gut auf den neuen ATI Karten, damit sollte sie wieder leise sein ;)
ja pc 2 mal neugestartet..
aber ich installier doch jetzt nicht sinnlos programme.. muss doch nen grund haben das sie auf einmal so laut ist. ich habe nur musik gehoert. dann auf einmal wurde sie unertraeglich laut.
Seit dem habe ich nun das Problem
Du könntest mal das Bios mit GPU-Z speichern und mit dem Radeon Bios Editor http://www.techpowerup.com/rbe/ auslesen und schauen wie die Werte des Lüfteres (Fan settings) eingestellt sind bzw. die hier mal posten (screenshot). Es gab damals auch ein Bug im Sappire Bios bei der 4870 sodass der Lüfter immer auf 100% lief. Diesen konnte man nur durch ein Biosupdate beheben.
Falls sich meine Befürchtung stimmt tausch die Karte um bzw. mach ein Biosflash auf eingene Verantwortung (hierdurch geht die Garantie verloren)
Also mit MSI afterburner kann ich den Fan auf 25% stellen dann ist sie angenehm leise. Allerdings muss ich sie so auch manuell wieder hochstellen weil eben im spiel ging sie nach 10 min auf 78C
xocr schrieb:
du hast einen falschen grafikkarten treiber installiert, der eventuell probleme verursacht!
deinstalliere sämtliche ati software starte pc neu und dann installier
https://a248.e.akamai.net/f/674/203...in7_vista_radeon_hd6900_8.79.6.2rc3_dec16.exe
is tein hotfix für die neuen ati karten
Wieso denn ein Hotfix und nicht den neuten Treiber (dein Link funktioniert sowieso nicht)?
Neuster Treiber für Win 7 32Bit http://sites.amd.com/us/game/downloads/Pages/radeon_win7-32.aspx
Neuster Treiber für Win 7 64Bit http://sites.amd.com/us/game/downloads/Pages/radeon_win7-64.aspx
also ich habe jetzt alle Treiber deinstalliert. Reicht dein link? Oder erst wieder den treiber installieren?
