Meldung bei Anschluss externe USB 3.0-HD
Killer65
Apr. 2011
bekomme immer mal wieder bei Anschluss einer externen USB 3.0-HD eine Meldung der Win / Hardwareerkennung, das eine
höhere Datenübertragung möglich wäre, wenn Anschluss an USB 3.0 erfolgt.
Das Gehäuse ist ein USB 3.0-Gehäuse mit seperatem Netzteil, o.k. die Platten (habe 2 identische Platten und Gehäuse) sind nur SATA II. Die USB 3.0 Kabel sind schon recht kurz, wenn es hochkommt, max. 1m, eher weniger.
Irgendwelche Ideen ?
THX
Wird am Mainboard auch ein 3.0 Anschluss genutzt? Sonst bringt es alles nix.
Entweder innen blau oder mit SS gekennzeichnet.
Angeschlossen ist an einen MoBo-USB 3.0 Port, also denke ich, das der Fehler nicht auf Seiten der Hardware zu suchen ist.
Thats the Problem.
Hier gilt immer. Gucken ob auf den jeweiligen Chips (im Festplatten Gehäuse und auf dem Mainboard) die jeweils aktuelle Firmware drauf ist und die Treiber up to date halten. Wenn es dann immer noch nicht klappt kann es auch ein kompatibilitätsproblem sein. Da kann man dann wenig machen.
Wie wäre es denn mal zu posten um welche Hrdware es sich handelt und ob im Gerätemanager Problemgeräte vorhanden sind.
Mach mal einem Screenshot vom Gerätemanager, USB-Teil, damit man sehen kann, ob die USB-Treiber überhaupt sauber installiert sind.
Welches Betriebssystem - falls Windows 7 - sind die aktuellsten USB3.0-Treiber installiert?
Und selbstverständlich solltest du uns viiieeellll mehr über deine verbaute Hardware verraten.
Teste ob die Übertragungsraten trotzdem ok sind (HDD?) z.B. mit HDTune
Das Tool "drivecontrollerinfo" zeigt dir an welcher Treiber von welchem Laufwerk tatsächlich verwendet wird.
Ob die Platten nun SATA 3Gb/s oder SATA 6Gb/s sind, ist total egal und davon weiß auch USB nichts, das spielt also keine Rolle. Entweder hast Du sie an einen USB2 Port gesteckt, der Treiber für den USB3 Port ist nicht korrekt installiert (Win8 und 8.1 haben eigene USB3 Treiber, da sollte das entfallen), das Kabel hat ein Problem oder der Port. Geht es um die Ports hinten am Motherboard oder um solche vorne am Panel? Bei letzteren gibt es häufiger Probleme, in dem Fall würde ich mal Platten an den Ports direkt am MoBo testen.
