MEM-Test Fehler?
- Ersteller T-Bone
Commander Alex
Fleet Admiral
- Dez. 2007
Instabiler Speicher ^^
Was für ein System ist es den und welche Settings laufen die Speicher?
real_general
Captain
- Sep. 2006
1. Timings bzw. Takt entschärfen
2. leicht mehr Spannung geben
Wenn das nichts hilft:
3. Zurück zum Hersteller, schlicht und einfach kaputt.
MrChiLLouT
- Nov. 2010
Gib dem Speicher mal bisschen mehr Spannung. So 0,05v bis 0,1v mehr und dann schau, ob es sich gebessert hat ;-)
S
SB1888
Riegel einzeln testen und nach herstellervorgaben im BIOS einstellen!
Vorgaben stehen meist am Riegel oder auf der Verpackung.
Wenn ein Riegel dennoch die Fehler produziert, einpacken und reklamieren!
- Aug. 2005
sind corsair speicher und er hat win 7 ich muss dem leider jeden popel aus der nase ziehen ich fahr glaub ich gleich hin zu ihm. das einzeln testen macht er grad spannung folgt danach
danke erstmal gibt gleich neues =)
Die Riegel sind meisten nicht defekt, auch wenn MEMTEST86 Fehler gemeldet werden.
Das große Problem ist die Kompatibilität, meistens benötigen diese Riegel mehr Spannung und andere Timings und der Speicher ist dem BIOS nicht bekannt - keine automatische Anpassung der Werte.
Manchmal wirkt es auch wunder wenn die Riegel noch einmal neu eingesetzt werden ... Fettfinger, etc..
#Edit: Schau mal auf die Zeile Settings...
P
Peiper
Nein, es funktionieren auch 1600MHz und die sind ja eingestellt.
Welchen RAM er denn? Die Vengeance?
Die Dominator wird er ja hoffentlich nicht gekauft haben.
P
Peiper
Mitmachen tut der schon mehr.
Du meinst wohl eher daß der nicht von dem Mehrtakt profitiert.
Du kannst den RAM schließlich bis auf 2133MHz hochtakten.
Und mit dem funktionieren hat das auch nichts zu tun.
