Midgard Lüfter / Zusammenstellung
tm964
Cadet 1st Year
Mai 2009
Hallo zusammen!
Ich habe vor, mir zu Weihnachten ein neues System zu gönnen. Ich würde mich echt freuen, könntet ihr euren Senf dazugeben, mir Tipps geben und explizit auf die Frage antworten, die das Gehäuse betrifft, auf das ich ein Auge geworfen habe:
Xigmatek Midgard (Fenster-Edition)
Als zusätzliche Lüfter kaufe ich mir 2 140er dazu, ich dachte an die (orange leuchtenden und daher ganz gut passenden) Xigmatek Lüfter (Link). Zusätzlich habe ich schon einen Scythe S-FLEX (nur 800rpm) hier, der dann auch einen Platz finden wird (nützt zwar nicht wirklich was (~30CFM) aber was solls) - und darum dreht sich meine Frage:
Kann ich den am Seitenteil einbauen, ohne dass der hintere Lüfter blockiert? CaseKing schreibt:
Hinweis: Der rückseitig verbaute 120mm Lüfter behindert den Lüftereinbauslot des linken Seitenteils, so dass die Installation eines 140 oder 120mm Modells an der Seite nur dann möglich ist, wenn der hintere Lüfter entfernt wird oder durch ein 92mm oder 80mm Modell ersetzt wird. Kleinere Lüfter (92mm / 80mm) im Seitenteil stellen demgegenüber kein Problem dar. Bei der Verwendung von flachen 120mm Lüftern tritt dieses Problem nicht auf.
:watt:
Kann ich dem Glauben schenken? Passt mein Scythe da wegen dem hinteren Xigmatek wirklich nicht rein?
Und jetzt zum zweiten Teil des Threads... :)
1. Als Prozi dachte ich an einen Lynnfield. Lohnt sich der Aufpreis zum 860er? Oder soll ich mich mit dem 750er begnügen? Den Rechner werde ich hauptsächlich zum Spielen benutzen, von Zeit zu Zeit aber auch für Videobearbeitung und etwas rechen-intensivere Angelegenheiten.
2. Als CPU-Kühler hab ich mir den vergleichsweise günstigen EKL Brocken ausgesucht. Hat der Core i5 / i7 da Übertaktungspotenzial?
3. Motherboard wird wahrscheinlich ein Asus P7P55D. Ist das zu empfehlen? Ich will mir die Möglichkeit aufhalten, später einmal auf ein SLI-System umzurüsten - daher dachte ich an das Asus MoBo. Mit Asus habe ich auch nur gute Erfahrungen gemacht...
4. Arbeitsspeicher DDR3 4GB?? Ich wollte mir wieder Corsair kaufen, die hab ich im Moment auch verbaut (DDR2-Riegel) und die laufen echt klasse. Wer sonst etwas Nettes empfehlen kann, bitte melden. (bis ungefähr 95€ bin ich dabei)
5. Lüftersteuerung?? Ist die Zalman ZM-MFC1 Plus in schwarz (passt doch zum Gehäuse, oder?) zu empfehlen?
6. Netzteil/Grafikkarte übernehme ich aus meinem alten System - die benutze ich noch ungefähr bis zum nächsten Frühling, dann werden die auch ausgetauscht (ich warte auf die neuen nVidia GPUs - die werden bestimmt der Hammer :D)
7. Festplatte: Lohnt sich die Samsung F1 HD103UJ (1TB)? Oder sind 2 F3 HD502HJ im RAID 0 erheblich schneller? (RAID-Controller auf dem MoBo? Würde sowas funktionieren?)
8. Lüfter Staubfilter / Entkopplung: Ich würde mir für den unteren Intake und gegebenenfalls für den seitlichen Intake Fan 120er Filter kaufen... Wie siehts da mit sowas aus? Und kann ich die Lüfter dann trotzdem noch mit solchen Teilen entkoppeln, oder muss da was längeres her?
9. Maus / Mauspad / Tastatur: Dachte an etwas wie z.B. die MX518, dann ein nettes, nicht zu teures (:p) Mauspad, wie z.B. ein SteelSeries QcK, und als Tastatur an etwas, das mit der Cherry eVolution Stream XT vergleichbar ist (anscheinend (?) eine nette Tastatur im Laptop-Stil, die auch nicht allzu teuer ist). Hat wer Tipps?
Freue mich über jede Anmerkung! Und wenn wer ein no-go erkennt oder ein gravierendes Kompatibilitätsproblem, dann bitte melden!! ;)
Grüße
Hi im Forum ;)
jetzt probier ich mal ein paar von Deinen Fragen zu beantworten:
Wegen dem Seitenteil: Also, ich schätze, dass Caseking das ausprobiert hat, und das deshalb dazugeschrieben hat. Also denke ich dass es nicht funktioniert. Aber ich finde, dass ein Lüfter im Seitenteil dem Airflow nicht so gut tut. Am besten wäre er von vorne/unten nach hinten/oben. Ich habe ebenfalls das Midgard, jedoch ohne Window von Caseking. Und rein Theoretisch müsste dieses Seitenteil auch ins Gehäuse passen, aber da bin ich mir wirklich nicht sicher. Und wenn du ds Original Window Seitenteil vom Midgard nimmst, dann denke ich, dass da ein Seitenlüfter nicht mal hinpasst, wegen dem Brocken (der würde dann auch mit dem Seitenlüfter kollidieren).
In meinem Gehäuse habe ich oben noch 2 140mm, und ein 140mm im Boden, jedoch mit solchen Entkopplern.
Aber Achtung! Bei den 140mm Lüftern von Xigmatek brauchst du lange Entkoppler, der Lüfter ist in der Mitte nämlich nicht offen!!
Das hab ich natürlich nicht gewusst :rolleyes:, und hab mir die kurzen gekauft. Deshalb musste ich ein Stück vom Gehäuse vom Lüfter raussägen, jetzt gehts aber
und zu 1.: Ich finde den Aufpreis nicht angemessen, das musst du aber selber entscheiden :D
zu 5.: Ich habe diese Lüftersteuerung, und bin sehr zufrieden :) Ich habe 3 Y-Kabel mitbestellt, um alle Lüfter zu regeln, dank der Lüftersteuerung und den Entkopplern hör ich jetzt sogar meine Festplatte
:D
ich meine du kannst caseking vertrauen. Die Problematik das man bei der Window Edition keinen "normalen" 120mm Lüfter mehr einbauen kann hab ich schon in verschiedenen Bewertungen gelesen z.B. hier: http://geizhals.at/deutschland/?sr=441686,-1
Deshalb hab ich mich für ein midgard ohne Sichtfenster entschieden (wird mir in den nächsten Tagen geliefert). Beim RAM würde ich den günstigsten mit wenig Volt und niedrigen Latenzen nehmen und vor allem einen, der in der Liste der unterstützten RAMs deines Asus Boards steht.
Okay, danke -
das Vernünftigste wäre dann jawohl, den hinteren (mitgelieferten) Lüfter nach unten zu verfrachten und den Scythe dann hinten zu plazieren. Dann ist der Airflow rein/raus ungefähr gleich. Wenn ich dann keinen starken Gehäuselüfter hinten habe - kann ich den Brocken dann so positionieren, dass er die Luft nach oben pustet?
Und ja, die Lüftersteuerung habe ich mir auch schon angeguckt - die kannst du wirklich uneingeschränkt empfehlen? Habe irgendwo gelesen, die Knöpfe wären recht locker.
Wegen den Entkopplern: Funktioniert dann sowas mit den Filtern?
Und zum RAM: Wie siehts mit diesem hier von Corsair aus? Der ist nicht wirklich teurer als die anderen Modelle, ist aber "Dominator" ausgezeichnet. Und die Kompatibilitätsliste von Asus... na ja... das sind doch nicht die einzigen, die da funktionieren, oder? (alternativer Link)
Und es wäre schön, wenn noch jemand was zu den Festplatten sagen könnte... :)
Die Knöpfe wackel schon ein ganz kleines bisschen, aber ich denke, dass das bei anderen Lüftersteuerungen ähnlich ist. Mich störts aber nicht.
Und zu den Entkopplern: Ich denke, wenn du die langen nimmst, passt das. Die sind ja auch ein bisschen dehnbar, da wird mal bestimmt noch so ein ding hingkriegen.
