PC: Details: Tiefe:523 mm, Gewicht:15,5 kg, Höhe:514 mm, Breite:223 mm, TechnologieDR3 SDRAM, FormfaktorIMM 240-PIN, Speichergeschwindigkeit:1600 MHz, Installierte Anzahl:4 belegt, 0 frei, (max. 32 GB), Leistungsmerkmale:Zwei-Kanal-Speicherarchitektur, Kompatibilität:HD Audio, Soundmodus:7.1 Kanal, Typ:Integriert, Software:Nero Essentials (OEM), Treiber, Utilities, Bereitgestelltes Betriebssystem:Ohne Betriebsystem, Handbuch:Mit Systemhandbuch deutsch, Einschübe:1 Wechselrahmen 8,9 cm (3,5") SATA HDD eingebaut ¦ 4 x Extern 13.3 cm ( 5.25" ) ¦ 3 x Intern 8.9 cm/6,8 cm (3.5"/2.5"), Steckplatz:1 x CPU ¦ 4 x DIMM 240-polig (4x belegt)¦ 2 x PCIe 3.0 x16 (2x belegt)¦ 1 x PCIe 2.0 x16 ¦ 2 x PCIe 2.0 x1 ¦ 2 x PCI, Schnittstellen:1 x PS/2-Tastatur/-maus ¦ 1 x DVI-D ¦ 1 x VGA ¦ 1 x HDMI ¦ 1 x DisplayPort ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 4 x USB 2.0 (2 vorne/2 hinten) ¦ 6 x USB 3.0 (2 vorne/4 hinten) ¦ 1 x TOSLINK ¦ 2 x Audio Line-Out - mini-jack (1 vorne/1 hinten)¦ 1 x Audio Line-In - mini-jack ¦ 2 x Mikrofon - mini-jack (1 vorne/1 hinten) ¦ 1 x Audio Line-Out (Side Surround) - mini-jack ¦ 1 x Audio Line-Out (hinten) - mini-jack ¦ 1 x Audio Line-Out (Mitte/Subwoofer) - mini-jack, Kapazität:2000 GB, Spindelgeschwindigkeit:7200 1/min, Schnittstellen Typ:SATA, Typ:HDD, Typ:Cougar Evolution 6GR1B, Formfaktor:Midi-Tower, ATX, Kühlung:Eingebaut: 1x 120 mm Lüfter hinten, 2 x 120 mm Lüfter oben, 1 x 120 mm Lüfter vorne. Mit Lüftersteuerung an der Oberseite., Typ
CI-Express 16x, Grafikprozessor:NVIDIA GeForce GTX 660TI 2048MB DDR5, Laufzeit:5 Jahre ATELCO-Garantie, Service-Hotline:0180 5115152 (*, RAID:RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 möglich, Typ:Integriert, Anzahl Kanäle:8 (4 x SATA 600, 4 x SATA 300), Controller Schnittstellentyp:2 x SATA 600, 4 x SATA 300, 2 x SATA 600 (ASMedia, nur für HDD)
* 660ti wurde gegen 760ti 2GB getauscht.
Minecraft läuft auf Java 8 und die Version ist 1.7.10 mit Optifine.
