Mini-ITX-Office-PC (MS-Tech CI-57) für maximal 300€ - Feinschliff
CaTFaN!
Pixelschubser
Dez. 2008
Guten Morgen liebe Community ;)
Im Auftrag eines Bekannten baue ich einen Rechner zusammen, der klein, leise und schnell sein soll. Der Faktor "schnell" wird durch das maximale Budget von 300€ limitiert, der Rechner soll wie vielleicht zu erwarten auch nur für Office-Anwendungen genutzt werden, dafür reicht das verfügbare Geld allemale. OS und Monitor sind bereits vorhanden. Ein großer Datenspeicher wird nicht benötigt, eine SSD mit ~60 Gb reicht daher aus. Momentan sieht meine Vorstellung des Systems wie folgt aus:
http://geizhals.at/de/620839
http://geizhals.at/de/630449
http://geizhals.at/de/740895
http://geizhals.at/de/424104
http://geizhals.at/de/732330
http://geizhals.de/734139
http://geizhals.at/de/659605
http://geizhals.de/490853
Zu dieser Zusammenstellung habe ich ein paar Fragen:
  1. Das MS-Tech CI-57 ist laut Hersteller 70 mm breit. Passt der Scythe Big Shuriken 2 mit 58 mm (inkl. Lüfter) dort überhaupt rein?
  2. Passt der Shuriken 2 in Kombination mit dem Ram oder ist hier mit Kompatibilitätsproblemen zu rechnen?
  3. Habt ihr Verbesserungsvorschläge zu der Komponentenwahl?
Ich bedanke mich im vorraus für eure Hilfe ;)
CaTFaN!
1. Bei dem Kühler ist der Lüfter denke Ich mal schon mit eingerechnet.
2. Da wird es keine Probleme geben, RAM's passen immer, ausser du hast welche mit extrem hohen Kühlkörpern.
3. Den Adapter brauchst du nicht!
Die Informationen zum MS-Tech CI-57 sind leider recht sperlich, alles was ich bis jetzt finden konnte, ist dieses Bild:
Wenn das Gehäuse nur 70 mm breit ist, wird es mit dem Scythe Big Shuriken 2 (58 mm inkl. Lüfter) verdammt eng. Vermutlich ist es schlauer auf den Scythe Kozuti zurückzugreifen, es seiden der G620 lässt sich passiv kühlen ;)
@Reanimator
Das Gehäuse ist unbrauchbar, da es kein externes Netzteil hat, wodurch zusätzliche Kosten und eine weitere Lärmquelle entstehen würden.
wieso nur eine 64 GB SSD??
Text gelesen? :rolleyes:
Der Tipp mit dem G630 ist sicher nicht verkehrt, danke dafür.
Ich habe mir das Gehäuse nochmal genauer angeschaut, der Shuriken wird da (mit Lüfter) sehr wahrscheinlich nicht reinpassen. Ein Scythe Kozuti schon.
Ob sich der G630 mit dem Shuriken passiv kühlen lässt? Ohne Lüfter wäre dieser nur 48 mm hoch. Ich hatte mal ein ähnliches Projekt mit nem G540 und den Kozuti, allerdings nicht zu 100% passiv.
Lautloser und effizienter Mini ITX Office PC für ~250€
Ich denke ich probiere es einfach aus, zu Not kommt zur Überbrückung der Zeit eben der Boxed-Kühler drauf und wird dann durch den Kozuti ersetzt :daumen:
Ergänzung: Die Bestellung ist soeben von mir abgeschlossen worden, den Shuriken habe ich mitbestellt. Ich werde vom Zusammenbau und vor allen Dingen vom Gehäuse berichten ;)
Du musst die Bestellung noch einmal abändern. Der Shuriken wird nicht passen, weil das optische Laufwerk über der CPU verbaut wird und natürlich ebenfalls Platz benötigt. Allerdings hast du für das Gehäuse das falsche Laufwerk gewählt, du brauchst ein Slot-In. Also eins davon: http://geizhals.at/de/?cat=dvdram&xf=577_Slot-in&sort=p.
Wahrscheinlich sind auch nicht alle davon geeignet, wenn der Auswurfknopf am Gehäuse funktionieren soll.
@Mobilus
Danke für den Tipp mit dem Laufwerk, mir ist das über die heutige Nacht auch eingefallen ;)
Ich werde versuchen den Shuriken passiv zu betreiben, ich bin mir sicher, dass es, sofern ich die CPU untervolte, klappt.
@ Peter_Shaw
Das bessere P/L-Verhältnis hat er allemal.
Stimmt.
