mini server
Nordm4nn
Jan. 2008
ich habe vor meinen alten 24/7 Server abzulösen.
Der jetzige besteht aus alten Komponenten mit
nem ganz alten C2D und 2gb ram.
Da mir dieser zuviel Strom verbraucht und aufgrund einem großem
atx Gehäuse zuviel Platz verbraucht möchte ich nen kleineren haben.
Hier dachte ich an einen, der auf einen e-350 o. e-450 setzt.
Es ist eine win7 home lizenz vorhanden und soll drauflaufen.
Benutzt wird er für:
COD 4 Server 8 Slot
File/FTP server
HTPC /streaming 1080P
Jetzt gibt es ja z.b. die Zotac nano rechner. (http://geizhals.at/de/625853)
Ist so einer ausreichend? Gibts was günstigeres/besseres?
Angeschlossen wird er per LAN Kabel also braucht er kein Wlan etc.
Wollte nicht mehr als ca 200€ ausgeben.
Wie viel wird so einer im idle ca ziehen?
Nordm4nn
Wenn du willst kannst du dir auch den HP Microserver anschauen, könnte man auch schön mit Festplatten voll stopfen, eine 2,5" könnte doch schnell knapp werden, musst nur schauen ob die Leistung von dem Teil reicht.
Wird dann nur 1080p gestreamt und an einem anderen Gerät angeschaut oder auch mal direkt am "Server", weil dann würde von der Seite ein HP reichen?
Ansonsten wäre so eine Zotac-Box nicht schlecht, zum Verbrauch sollte es einen Test geben, kenne die Werte nicht auswendig, einfach mal googlen, lagen aber um die 10Watt im Idle und ca. 25Watt unter Volllast.
OK danke für die schnelle Antwort!
er soll über HDMI an meinen TV angeschlossen werden.
Hatte ich vergessen zu schreiben.
ich kenne mich zwar nicht im bereich der servernutzung aus, jedoch denke ich, das sollte dieses gerät hinbekommen.
zum thema stromverbrauch erlaube ich mir einen auszug aus dem bei geizhals stehenden linkes zu einem test von hartware.net zu nutzen
Leistungsaufnahme
Die Leistungsaufnahme liegt bei gerade einmal 14 Watt im Leerlauf. Bei voller Belastung von CPU und GPU werden 30 Watt gemessen. Wird nur die CPU belastet, genehmigt sich das System 24 Watt, bei der Videowiedergabe eines FullHD-Videos von der Festplatte werden 22 Watt aufgenommen. Im Vergleich zur ZBOX HD-ND22 bedeutet dies eine Ersparnis von 7 Watt Idle und 4 Watt unter Volllast.
Ist die ZBOX ausgeschaltet, fließen noch 1,7 Watt durch die Leitung.
Du hast da leider nur ein Barebone gepostet. D.h. RAM und Festplatte müsstest du selbst noch dazukaufen.
Nimm am besten etwas vollständiges für nur ganz wenig mehr Geld
das msi teil sieht ja schon mal hammer aus!
marke ist mir übrigens egal kann auch gerne no name sein
http://geizhals.at/de/622865
Da noch 4Gb RAM rein und fertig :D
Hab ich auch Zuhause stehen mit 1x WD Velociraptor und 3x Spinpoint F3 1Tb.
Läuft 24/7 bis jetzt noch keine probleme.
Die cpu is Deutlich schneller als die im oben genannten nettop.
Nur leider kein hdmi :P.
@biene
glaube das ich da aber probleme mit dem film streaming haben werde
Filme steamen sollte nicht so das problem sein ^^.
Ich schaff mit mit gb lan ca. 50-70mb die sec.
will ja die integriete grafik vom e350(450) nutzen um
via hdmi die filme aufm fernseher direkt anschauen zu können.
weist du wie ich meine?
so das ich praktisch den fernseher als "bildschirm" nutze
Die grafik in dem Microserver ist eine HD4200 Mobility. Die hat leistung genug nur leider kein HDMI anschluss.
